Печь для небольшого дома.
V.K.L
Был вчера в гостях и загорелся идеей печи себе в дом. Какой все-таки это класс))
Проблема вот в чем у меня залит черновой пол и нет под ним несущей фундаментной составляющей, чтоб опереть на нее печку - нужен ли фундамент?
Крыша сделана - можно сделать дымоход из нержавейки по фасаду дома?
Где бы ее разместить чтоб она не мешала, но в то же время гармонично вписалась в пространство?
Да нет никаких проблем...
    Почему обязательно классическая печь ? Ведь это может быть и чугунная каминопечка или камин закрытого типа. А для них не требуется какого то специального основания.
Печь - в моем понимании это топка и куча кирпичей которые обогревают дом отдавая тепло))
Я так понимаю что мне нужна закрытого типа, теперь надо определиться, стоит ли трогать крышу или лучше по стене.
Змінено користувачем V.K.L
3 часа назад, V.K.L сказал:
Судя по планировке, у вас только буржуйка куда то влезет для форсмажора.
Там і буржуйку нема куди, єдиний варіант ТВ на портал вище топки вцепити, а ії трохи втопити, що гарячим повітрям на ТВ не кидала
Змінено користувачем normal
15.10.2023 в 17:40, V.K.L сказав:
7 годин тому, normal сказав:
Так вже дах зроблений і двері в несучій стіні не перенести
Було б бажання.
Дах тут ніяк не впливає . А в перенесенні дверей  не бачу проблем , якщо зверху на цій стіні залитий армопояс . А по хорошому , він там має бути.
Не решил еще, думаю.Хотя да единственное место это там где телик, либо в угол и убрать окно)
Разве не станет маленькая печь 51 см на 51 из кирпича в центре между дверями? какраз центр дома, конёк крыши , можно дымарь внутри сделать.В этой печи только топка маленькая, при желании сделать 2 на 3 кирпича, там уже топка нормальных размеров
Может я не правильно мыслю, но если ставить печь и вкладываться, то сделать ее по уму и уйти вообще от отопления, ну как доп повесить конвектора. Но уйти от труб, радиаторов насосов котлов. ТОгда я вижу смысл и в переделке, а так воткнуть чудо которое не будет давать тепло, смысла не вижу.
"По уму" треба було ще в проекті ставити піч між спальнями, робити фундамент, цегляну перегородку з грубою та димоходом і потім дах, а тепер вже вийде через "Ж", та і немає в Одесі халявних дров, ведіть газ (якщо ще дадуть...), а конвектори, чи буржуйку з зовнішнім димоходом, можна купити і підключити потім за одну добу, ви ж дах дірявити вже не бажаєте для внутрішнього димоходу
Как по уму ни делай, дом с основным печным отоплением это 19 век, комфорт будет соответствующий. Поэтому по уму сейчас это радиаторы/ТП для водяного отопления, каминопечь - для радости от огня, догрева в холодные дни, как резерв на случай отсутствия газа, электрики или поломки котла
Не забывайте, что любая каминопечь - это необходимость закладки дров каждые 3-5 часов. Для постоянной системы отопления ну никак не годится, только как временная альтернатива.
   Вдобавок, подобные печи стоят в жилых помещениях, а значит ночью я бы топить их не рискнул (обратная тяга и т.п.). А значит при сильных морозах потребуется другой ночной источник тепла.
ну. в современных теплых домах 3-5 часов протопки часто достаточно, чтоб не замерзнуть сутки. Если это аварийный источник тепла, то вполне можно прожить. и даже протопку делать два раза в сутки
1 година тому, V.K.L сказав:
сделать отверстие в крыше, не составляет труда, ну вообще
Не факт, бо для цегляного димоходу треба робити фартук і підривати купу листів металочерепиці
Про печь другое сомнение что будет в самом деле комфортная температура везде
Піч гріє випромінюванням у прямій видимісті, а воно за вугли у інші кімнати не повертає і місця між кімнатами для печі ви не залишали, єдиний плюс це теплоємність від купи цегли, але якби ви зробили хоч одну внутрішню стіну з неї, то вже непотрібна та піч з фундаментом, у любому місці самі би шидель зібрали та металеву піч\топку підключили - і нагрів швидше і у всі кімнати дістає і теплоємність маєте і безпечніше, ніж хтось не ту заслінку зачине, а чадний газ знайде щілину у кладці за
1800 работа
Чи це уе?
11 часов назад, normal сказал:
     Как ни парадоксально :) - но формально верное утверждение не есть....абсолютно верным.
  Так, печь греет излучением, но она также и нагревает воздух в комнате. Этот воздух спокойно и свободно "растекается" и по другим комнатам. И в принципе температуру во ВСЁМ небольшом доме (до 100-120 м2) она поднять сумеет даже при небольших морозах (до минус 5-7 легко).
   Да, есть один не очень комфортный момент: там где топится печка температура несколько получается повышенной и комфортной ее часто не назвать (жарковато), но в других комнатах необходимое тепло все-таки будет.
   Для повышения эффективности теплообмена можно добавить воздуховоды между комнатами.... правда несколько пострадает звукоизоляция.
33 хвилини тому, tayatlas сказав:
Буде, тільки на градусів 10 менше і годин через 5 (коли та піч прогріється), хоча у дорослій спальні різниця може і не критично, можна поставити якусь дешеву koza k6 у вітальні між дверима, а димоход з нержавійки пустити у спальні в вентилюємому коробі (за годину вже буде тепло і звукоізоляція не порушиться), варіантів основного і резервного опалення масса, нехай ТС думає на свій бюджет
Да не очень мне хочется печкой заниматься, тем более нет места для нее, а если ее поставить даже сегодня между комнатами, то комнаты станут еще меньше, некуда даже шкаф поставить, все же 70 метров маловат размерчик)  это как вариант решения задачи. Я пока руками и ногами за газ, или ТН.
2 часа назад, V.K.L сказал:
У вас не размерчик маловат (хотя верно) а дурацкая планировка, о чем вас предупреждали.
В 09.11.2023 в 21:56, normal сказал:
   Вы заблуждаетесь.
   1) Во-первых чугунная печь прогревается очень быстро. Уже через 15 минут после начала топки при полуприкрытых заклонках она начинает давать очень неплохое тепло.
   2) Основываясь на собственно опыте могу утверждать однозначно: даже установленная в одной комнате небольшая чугунная каминопечь без проблем может обогревать небольшой дом (90-120 м2). И разница температур между комнатой, где стоит печь и остальными не превышает 2-4 градусов.
   3) Мои утверждения справедливы (опять же, на основании собственного опыта) для температур до минус 5-7 градусов. Ниже - либо приходится "кочегарить" печку чуть ли не "докрасна"(а значит только успевай бросать дрова), либо включать газовое отопление.
Так мова була про цегляну піч, бо ТС вже думав заливати плиту і пічника знайшов, а про чавунну я цілком згоден
В 10.11.2023 в 10:38, DimaF сказал:
а мне нравится в 70 метров мне удалось все всунуть, я же не думал про печь да и сейчас пока не готов, ко всему надо прийти.
В целом печь камин тоже неплохая как решение.
