Встановлення кондиціонера над вікном для обігріву
Ana-S
Добрий день, підкажіть будь ласка, чи можна встановлювати кондиціонер безпосередньо над вікном, якщо він постійно буде використовуватись для обігріву?
В інтернеті часто бачу фото, що встановлено саме над вікном, але інформація чи можно так робити - різна
Наприклад, на сайті самсунга написано, що не можна так встановлювати
Цитата на російській з сайту самсунг (на укр не знайшла):
Не устанавливайте внутренний блок непосредственно над окнами или дверями. При столкновении холодного потока из внутреннего блока и теплого потока воздуха извне во внутреннем блоке может образоваться конденсат.
Якщо це важливо, модель така: SAMSUNG AR12TXHQASINUA bt.rozetka.com.ua/ua/samsung_ar12txhqasinua/p215752621/characteristics/
Якщо, є експерти, що можуть допомогти порадою, буду дуже вдячна
5 часов назад, Ana-S сказал:
Ежли физически он там помещается  с учетом карниза для штор, то ставьте.
Зараз кондиціонери бувають такі, що самостійно висушують конденсат. Це зветься схоже на функція "самоочищення" чи "захист від плісняви".
Але поміркуйте, чи варто вам ставити блок зверху вікна, бо поток воздуха піде не під кондиціонер, а уперед нього. Якщо хочте підігрівати холодний воздух з вікна, то ліпше ставити блок на стіні, яка розташована перпендикулярно стіні з вікном.
Змінено користувачем Simpapula
Може під вікном, як що на обогрів. Є підлогові блоки
Змінено користувачем Enot123h
    Хм, немного непонятно как может холодный воздух над окном "сталкиваться" с теплым. Во внутреннем блоке забор воздуха осуществляется сверху и если разместить блок над окном - получится почти из-под потолка, где по законам физики находится достаточно теплый воздух.
    Не знаю конечно как поведет себя сей блок, если высота потолков под 10 метров, а высота окна метра 3 от пола, но это скорее очень большая редкость.
14 годин тому, Enot123h сказав:
Вже придбан кондиціонер самсунг (SAMSUNG AR12TXHQASINUA), тому інші не розглядаю(
але все одно дякую
17 часов назад, tayatlas сказал:
Наверное имелось ввиду, что при открытом окне, будет нештатный режим работы.
Если окно закрыто, то без разницы где он стоять будет, если не вдаваться в десятые доли градуса температуры и промили влажности.
