Jeckabeka Опубліковано: 3 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2023 Уважаемые знатоки, Есть квартира в Кадорре, новострой. Ремонт полностью сделан. Квартира с перепланировкой (покупали не приняв этот факт во внимание). Квартира 2 комнатная (евро трёшка). Перепланировка - Кухню переставили в другую комнату таким образом, чтобы кухня и столовая была как одна комната и отдельно 2 спальни. Труба от венканала до кухонной вытяжки проходит через всю квартиру (через коридор).Проблема в том, что венканал оцинкован, при работе вытяжки соседей по всей квартире слышен гул. 1 спальня (где должна изначально быть кухня) самая "гудящая". 2 спальня гудит слегка даже при закрытой двери. Коридор создаёт сильное эхо. А на кухне слышно в самой вытяжке гул (когда соседи сверху/снизу свою включат). Короче спрятаться негде. Даже посещают мысли кухню вернуть в ту комнату где она должна быть. Потерпеть сложно, так как соседи любители готовить и каждый день по 3 часа гудят. Вопрос. 1) Можно ли на выходе из венканала поставить клапан или какое-либо приспособление, чтобы я мог по необходимости перекрывать трубу и погасить гул. Так как вытяжкой нам нужно пользоваться, просто поставить заглушку не могу. 2) В кухонной вытяжке нет обратного клапана. Помимо гула, чувствуем вонь от еды соседей. Есть ли вытяжки которые можно заглушить или перекрыть когда они не работают, так чтобы ни запахи ни звуки в ней не появлялись. 3) Ну и если есть спецы по обесшумке. Что можно сделать, чтобы обесшумить 1ю спальню. В ней одна стена прилегает к венканалу, стены тонкие. Самое интересное, санузел при работающей вытяжке практически не гудит (там плитка). Буду благодарен за помощь! С ув. Евгений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 3 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2023 Несоответствие диаметров каналов с мощностью вытяжных вентиляторов. Будет гудеть пока не устраните. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В суботу в 18:39 Поділитись Опубліковано: В суботу в 18:39 03.12.2023 в 21:03, Vitaliy67 сказав: Несоответствие диаметров каналов с мощностью вытяжных вентиляторов. Будет гудеть пока не устраните. І як саме це впливає на гудіння? Бо от купив похилу витяжку до нової плити і задовбало слухати цей «гул». Діаметр каналу 150/180мм, найбільше гуде на малій швидкості. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В суботу в 19:14 Поділитись Опубліковано: В суботу в 19:14 (змінено) Вібровставку і глушник десь треба врізати, без варіантів, це десь 1-1,3 метра враховуючи переходи з прямокутного на кругле і назад На витяжках нормальних завжди є клапан - в обратку не тягне, якщо шо... Пс: НЕ треба глушник - йому буде хана на витяжці, туплю, вібровставкт під замовлення роблять любі. Змінено В суботу в 19:18 користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В суботу в 21:00 Поділитись Опубліковано: В суботу в 21:00 58 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав: На витяжках нормальних завжди є клапан - в обратку не тягне, якщо шо... Клапан йде в комплекті, але ставити не захотів, не бачу потреби, вихід в пʼятиметрову трубу Д 180мм, там обратки бути не може та й на гул це не впливає. Але гуде не у пластиковій круглій Д150мм, а виє у самій витяжці Whirlpool WHVP62FLTSD Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В суботу в 21:09 Поділитись Опубліковано: В суботу в 21:09 (змінено) Та тож я не вам про клапан... Він і не вплине на вібрації. То такий баланс (хрєновий) в двигуна з колесом ... Я не подивився на дату!!!🤪 Змінено В суботу в 21:10 користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 20 годин тому Поділитись Опубліковано: 20 годин тому 15 годин тому, SantehnikPPR100 сказав: Я не подивився на дату!!! Я вам більше скажу - тут ніхто не подивився, що: 03.12.2023 в 20:42, Jeckabeka сказав: при работе вытяжки соседей по всей квартире слышен гул Тобто, не там копаємо. Вочевидь потрібен вібростик між загальним стояком витяжки і трубами/каналами у квартирі ТС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 20 годин тому Поділитись Опубліковано: 20 годин тому То я ж і пишу про вібровставку... Але автору теми це вже , мабуть не цікаво🤪 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому (змінено) 2 години тому, porterlv сказав: Я вам більше скажу - тут ніхто не подивився, що: 03.12.2023 в 20:42, Jeckabeka сказав: Помиляєтесь, то я не маю бажання створювати нові теми і тулю питання там де буде доречно запитати. Що не так? Стосовно проблеми гулу то мені представник відповів: Добрий день. Дякуємо за ваш відгук. Ми вдячні за позитивну оцінку дизайну та зручності пристрою. Згідно з технічними характеристиками, рівень шуму на мінімальній швидкості становить 52 дБ, що відповідає нормам для побутової техніки. Водночас ми розуміємо, що сприйняття звуку є індивідуальним — те, що для одних користувачів здається прийнятним, для інших може бути надмірним. Ваше зауваження передано для врахування при вдосконаленні продукції. отже, даремно я (та інші щасливі власники) хвилювалися, все у нас ок, просто ми ще не звикли. Змінено 18 годин тому користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому Фрай, там може є куди вставити конденсатор, чи замінити рідний на трохи другу ємність - трохи зміняться параметри, трохи оберти стануть більше чи менше - то ж воно "резонанс" ловить... Звісно гарантія - допобачення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 1 час назад, SantehnikPPR100 сказал: Фрай, там може є куди вставити конденсатор, чи замінити рідний на трохи другу ємність - трохи зміняться параметри, трохи оберти стануть більше чи менше - то ж воно "резонанс" ловить... Згоден, цікава пропозиція. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 13 годин тому, SantehnikPPR100 сказав: Звісно гарантія - допобачення. Так отож. Попередня купольна мене у цьому плані цілком влаштовувала, але мало приємного битися об неї головою. Доведеться миритися, добре, що не взяв більш потужну похилу, там якраз більше скарг на гучну роботу і вага ще більша за мою у 15 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
