Кухонная вытяжка / гул / новострой
Jeckabeka
Уважаемые знатоки,
Есть квартира в Кадорре, новострой. Ремонт полностью сделан. Квартира с перепланировкой (покупали не приняв этот факт во внимание).  Квартира 2 комнатная (евро трёшка). Перепланировка - Кухню переставили в другую комнату таким образом, чтобы кухня и столовая была как одна комната и отдельно 2 спальни.
Труба от венканала до кухонной вытяжки проходит через всю квартиру (через коридор).Проблема в том, что венканал оцинкован, при работе вытяжки соседей по всей квартире слышен гул. 1 спальня (где должна изначально быть кухня) самая "гудящая". 2 спальня гудит слегка даже при закрытой двери. Коридор создаёт сильное эхо. А на кухне слышно в самой вытяжке гул (когда соседи сверху/снизу свою включат). Короче спрятаться негде. Даже посещают мысли кухню вернуть в ту комнату где она должна быть.
Потерпеть сложно, так как соседи любители готовить и каждый день по 3 часа гудят.
Вопрос.
1) Можно ли на выходе из венканала поставить клапан или какое-либо приспособление, чтобы я мог по необходимости перекрывать трубу и погасить гул. Так как вытяжкой нам нужно пользоваться, просто поставить заглушку не могу.
2)  В кухонной вытяжке нет обратного клапана. Помимо гула, чувствуем вонь от еды соседей. Есть ли вытяжки которые можно заглушить или перекрыть когда они не работают, так чтобы ни запахи ни звуки в ней не появлялись.
3) Ну и если есть спецы по обесшумке. Что можно сделать, чтобы обесшумить 1ю спальню. В ней одна стена прилегает к венканалу, стены тонкие.
Самое интересное, санузел при работающей вытяжке практически не гудит (там плитка).
Буду благодарен за помощь!
С ув. Евгений
Несоответствие диаметров каналов с мощностью вытяжных вентиляторов.
Будет гудеть пока не устраните.
  • 1 рік потому...
03.12.2023 в 21:03, Vitaliy67 сказав:
І як саме це впливає на гудіння?
Бо от купив похилу витяжку до нової плити і задовбало слухати цей «гул».
Діаметр каналу 150/180мм, найбільше гуде на малій швидкості.
Вібровставку і глушник десь треба врізати, без варіантів, це десь 1-1,3 метра враховуючи переходи з прямокутного на кругле і назад
На витяжках нормальних завжди є клапан - в обратку не тягне, якщо шо...
Пс: НЕ треба глушник - йому буде хана на витяжці, туплю, вібровставкт під замовлення роблять любі.
Змінено користувачем SantehnikPPR100
58 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Клапан йде в комплекті, але ставити не захотів, не бачу потреби, вихід в пʼятиметрову трубу Д 180мм, там обратки бути не може та й на гул це не впливає.
Але гуде не у пластиковій круглій Д150мм, а виє у самій витяжці Whirlpool WHVP62FLTSD
Та тож я не вам про клапан... Він і не вплине на вібрації. То такий баланс (хрєновий) в двигуна з колесом ...
Я не подивився на дату!!!🤪
15 годин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Я вам більше скажу - тут ніхто не подивився, що:
03.12.2023 в 20:42, Jeckabeka сказав:
Тобто, не там копаємо. Вочевидь потрібен вібростик між загальним стояком витяжки і трубами/каналами у квартирі ТС.
2 години тому, porterlv сказав:
Помиляєтесь, то я не маю бажання створювати нові теми і тулю питання там де буде доречно запитати.
Що не так?
Стосовно проблеми гулу то мені представник відповів:
Добрий день. Дякуємо за ваш відгук. Ми вдячні за позитивну оцінку дизайну та зручності пристрою. Згідно з технічними характеристиками, рівень шуму на мінімальній швидкості становить 52 дБ, що відповідає нормам для побутової техніки. Водночас ми розуміємо, що сприйняття звуку є індивідуальним — те, що для одних користувачів здається прийнятним, для інших може бути надмірним. Ваше зауваження передано для врахування при вдосконаленні продукції.
отже, даремно я (та інші щасливі власники) хвилювалися, все у нас ок, просто ми ще не звикли. image.gif.76c2c3a395f2056110304741b342137e.gif
Змінено користувачем Фрай
  • Хаха 1
Фрай, там може є куди вставити конденсатор, чи замінити рідний на трохи другу ємність - трохи зміняться параметри, трохи оберти стануть більше чи менше - то ж воно "резонанс" ловить...
Звісно гарантія - допобачення.
1 час назад, SantehnikPPR100 сказал:
Згоден, цікава пропозиція.
13 годин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Так отож.
Попередня купольна мене у цьому плані цілком влаштовувала, але мало приємного битися об неї головою.
Доведеться миритися, добре, що не взяв більш потужну похилу, там якраз більше скарг на гучну роботу і вага ще більша за мою у 15 кг.
В 01.11.2025 в 23:00, Фрай сказал:
отверстие в стене на улицу людля вытяжки не делали ?
на улицу оно и тише должно быть   и продуктивность вытяжки вырастет
12 хвилин тому, igorrius сказав:
01.11.2025 в 23:00, Фрай сказав:
отверстие в стене на улицу людля вытяжки не делали ? на улицу оно и тише должно быть   и продуктивность вытяжки вырастет
А ще раз уважно прочитати? ))
І хоча моя витяжка має режим без вулицюі та все ж я ним не користуюсь, тому все йде назовні, а гул з витяжки, таке враження ніби вона себе стримує в оборотах.
24 минуты назад, igorrius сказал:
Дєлалі, растьот. Але якщо витяжка га...но, то шуміти вона буде за будь якої умови.
4 години тому, SantehnikPPR100 сказав:
Соромлюсь запитати, а яке у вас "нігамно" стоїть? image.png.81eaa2b75533d3361306c77351b9dc7b.png
12 часов назад, Фрай сказал:
моя пока была без подключенного вентканала - при включении была тихой , как подключен вентканал - шум заметно вырос . Можете попробовать отключить вентканал и проверить , отразится ли это на шуме
