Резервне живлення для циркуляційного насосу теплої підлоги
Domikv
Вітаю, чи є сенс вішати циркуляційний насос теплої підлоги на резервне живлення при відключенні електроенергії, якщо так то чому? Всюди написано, що це необхідно. Якщо котел без резервного живлення і не працює, теплоаккумулятора немає, вода не підігрівається, що нам дає циркуляція окрім розряжання упса?
Будинок 160м, 2 поверхи.
Запасу батареї багато не буде, тому обдумуємо варіанти оптимізації споживачів резервного живлення.
Змінено користувачем Domikv
11 хвилин тому, Domikv сказав:
Якщо котел не працює, теплоаккумулятора немає, вода не підігрівається, що нам дає циркуляція окрім розряжання упса? Тепло і так більш менш рівномірно буде виходити з труб та стяжки.
Ви дали відповідь на своє питання і можна його закритвати.
  • Дізлайк 1
45 минут назад, volomoto сказал:
Просто думала може є якість  невідомі мені причини, спеціалісти по теплим підлогам так само всі в один голос казали, що це дуже бажано.
2 години тому, Domikv сказав:
Є окремі випадки, коли є сенс ганяти воду по контурах, навіть якщо джерело тепле неактивне, але це більше вишенька на торті, ніж необхідність. Наприклад, у вас є багато скла з південної сторони, через яке сонце відчутно прогріває підлогу. Тоді можна частину того тепла перенести в північні приміщення, включивши цикркуляцію теплоносія, але вимкнувши нагрів в котлі. Це дуже нішева річ, яка всеодно не вимагає безперебійності.
Треба вам пошукати інших "спеціалістів" :)
  • Дізлайк 1
причини можуть бути такі
1. У вас є великий тепло аккомулятор з якоще можно знімати темло ще багато часу, тож є сенс це робити
2. У вас істочник тепла твердопаливний чи газовий котел, яки теж заживлені
8 минут назад, Vikingua сказал:
Твердопаливного точно не буде, а от  теплоакумулятор спочатку планували для використання нічного тарифу,  але щось більшість  відмовляє, навіть тему тут заводили.  Мабуть будем робити без нього, бо вартість теплоакумуоятора 1.2 т з обв'язкою більше 2 тис$ і не ясно кли воно відібьється.
4 години тому, Domikv сказав:
І ніхто з спеціалістів не пропонував відмовитись від батарей і додаткового насосу з УПСом? Ну тіпа кругом зробити теплу підлогу і нехай котел сам про свій насос переживає, дивна оптимізація...
11 часов назад, Domikv сказал:
Странный подход.....
16 часов назад, normal сказал:
Оптимізація в сенсі вішати чи ні циркуляційний на упс, для чого це потрібно, якщо теплоакумулятора немає? Не розумію Вашу відповідь, якщо можна поясніть для чого резервне живлення для циркуляційного, що це дає.
Я подумав у вас котел зі своїм насосом уже підключений до резервного живлення чи генератора і ще хочете підключити насос ТП до УПСа... А якщо котел без резервного, то толку резервувати якісь насоси?
38 минут назад, normal сказал:
У нас ще поки нічого не зібрано з котельні, зараз збираємо щиток, треба зрозуміти, що ми резервуємо, а що ні. Котел не буде точно на резерві,  тому і постало питання щодо циркуляційних насосів.
17 годин тому, Domikv сказав:
Щось дорого як на мене. ТА можна і менший. Мені в 2018 десь в 4$ обійшовся твердопаливний, ТА 750 літрів, димохід зовнішній і обв'язка з роботою.
При відсутності твердопаливного  обв'язка буде дешевше
7 часов назад, gendruk сказал:
Нажаль ціни на сьогодні, при чому це аккумулятор укр. виробництва, він десь біля 40-45 тищ,  європейські бренди в рази дорожче. Обв'язка аккумулятора в декількох фірмах назвали біля 25-30
59 хвилин тому, Domikv сказав:
teplomarket-lviv.com.ua/ua/p1126531401-teploakkumulyator-800l-teploizolyatsii.html
В мене такого плану. Не знаю звідки така сума обв'язки. Не агітую але ціна та з обов'язкою якась  трохи зависока, але можливо я не орієнтуюсь в теперішніх цінах.
Змінено користувачем gendruk
