Допоможіть будьласка з обладнанням і його розташуванням.
MDG
Є приміщення на три контури теплої підлоги (приміщення невелике 30м).  В контурах приблизно по 30м труби в кожному контурі. Буде ставитись котел Chip на 6кВт. В котлі насосу та розширювального баку немає.
Планую піключити теплу підлогу і рушнико сушилку (щоб працювали одночасно). А також зробити вихід на опалення (підтримання - додаткове) в дім (окремо стоячий від цього приміщення 40м2) - буде працювати по черзі з будівлєю в якій ТП. Тобто або опалюється одна будівля, або інша!
Маю приблизне уявлення що має бути насос (але один чи треба два (на гребінку і на обратку), группа безпеки (яка?), розширювальний бак (який? на скільки літрів?), де (як правильно) це все розташуваати? Що б працювало. Бо в когось стоїть один насос на все, в когось на гребінки окремо, на систему окрему, на радіатори окремо і тп.
І гребінки, майже всі що бачив подача зліва, а в мене з котла виходить зробити подачу зправа. Як тут бути.?
І ще хтось ставить гідрострелки, трех ходові крани і т.п.
Був би вдячний за схемку в мому випадку і якщо є за посилання на матеріал.
Накидав приблизну схемку розташування (вибачте за таку подачу))))
6 часов назад, MDG сказал:
Предлагаю схему ТП с узлом смешения, как наиболее эффективный вариант. Можно рассмотреть и вариант без узла смешения, но эффективность будет значительно ниже. Объём расширительного бака 5% - 7% от объёма теплоносителя ( вода ). Лично я работаю с трубами МП (UniPipe, UPONOR, HERZ). Арматуру использую HERZ. Но это практически самые дорогие производители. Группа безопасности 3 бар.
  • Дізлайк 1
8 годин тому, MDG сказав:
На схемки трохи не маю часу, але можу дати пораду не підключати рушникосушку до електричного котла. Якщо вже грітись електрикою, то поставте електричну рушникосушку і зекономте собі гроші та нерви.
Якщо з тої системи викинути рушникосушку, бо котел напряму може працювати на гребінку теплої підлоги, тільки для цього потрібно поставити один зовнішній насос. Якщо у вас другій будівлі також тепла підлога, то все просто ідеально, якщо ж там радіатори, то такий прийдеться додавати змішувальний вузол там, де ТП.
23 минуты назад, volomoto сказал:
Ця схема не буде працювати з котлом без насоса.
klondajk.com.ua/ua/p1442534496-becshumnyj-elektrokotel-chip.html
6 хвилин тому, SAN67 сказав:
Так, але:
Так, але:
Верно, а я это как-то упустил из виду
Посмотрите насос Grundfos UPS 25-20-180. Т.к. есть оригинальные насосы и подделки, то обязательно проверяйте наличие графика в паспорте насоса. В интернете есть ролики как отличить подделку от оригинала.
  • Дізлайк 1
17 часов назад, MDG сказал:
Может 30 квадратных метров?
Если предположить, что ТП будет по всё площади помещения, то на каждый контур придётся по 10 м². При длине контура 30 м.п. на 10 м² на 1 м² приходится 3 м .п. Шаг укладки будет примерно около 330 мм - 350 мм., что приведёт к большому перепаду температур на поверхности пола и повышенному температурному напряжению стяжки, если будет таковая. Это нужно будет учесть при монтаже и выборе чистового покрытия.
Если сделать грамотно конструкцию ТП и температуре теплоносителя 50 °C - подача и 45 °C - обрат, то  1 м² ТП может выдать примерно до 90Вт при примерной температуре на поверхности до 28 °C. Получается приблизительная мощность системы ТП около 2,7 кВт. Это предполагает, что в помещении будут дополнительные выделения тепла от установленного оборудования.
  • Дізлайк 1
13 часов назад, volomoto сказал:
Стоятиме в душі. Дуже велика вологість! Розетка не передбачена по ТБ.
28 хвилин тому, MDG сказав:
не вигадуйте. це ж не в душовій зоні в вас буде сушарка.
34 минуты назад, shneider_vova сказал:
Ну вам видніше))
4 хвилини тому, MDG сказав:
Ну вам видніше))
так, в мене є розетки саме під сушаркой в ванній кімнаті, і за 4 роки з ними немає жодної проблеми. і ще є розетки біля раковини, і теж з ними немає проблем. і якщо навіть ви пробуєте посилатися на ПУЕ (не обговорюючи тут 50 років тим нормам) - то визначіться з зонами, їх розмірами та подивіться, де можна, а де не можна ставити розетки
І таке питання, якщо на котлові присутній окремий вихід під 220 для запуску насосу, то треба туди підключати обидва насоси?
1 час назад, MDG сказал:
Це така гребінка в зборі?
Нет. Такой узел как на рисунке не продаётся. Её придётся собирать самостоятельно.
  • Дізлайк 1
58 минут назад, MDG сказал:
Нет. только котловой Grundfos UPS 25-20-180
Змінено користувачем SAN67
16 часов назад, SAN67 сказал:
xn--80aaf5a.net/p1932322912-kollektora-dlya-teplogo.html?source=merchant_center&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA_tuuBhAUEiwAvxkgTu1VWIbx2-sH_LWPw56h2N9iPM-YepuesGgcH671WtbDZmcDKf0XKBoCar0QAvD_BwE
Чи це не в зборі?
22 минуты назад, MDG сказал:
Чи це не в зборі?
Я не могу перейти по указанному адресу, т.к. антивирус его блокирует.
Не продаётся узел как на моей картинке.
  • Дізлайк 1
5 годин тому, SAN67 сказав:
Ваша схема обв,язки колектора не зовсім робоча. Коли перекриється термоклапан на подачі, куди насос ТП буде перекачувати теплоносій? Будьте як вода, думайте як вода :)
Змінено користувачем naupv
  • Дізлайк 1
28 минут назад, naupv сказал:
Ваша схема обв,язки колектора зовсім не робоча.
Вы считаете, что понимаете больше инженеров корпорации UPONOR? Если Вы чего-то не понимаете, то разумнее задать вопрос.
3 часа назад, SAN67 сказал:
там просто посилання на продавця коллектора (як я кидав картинку). і начебто йде в зборі. (хотів щоб перевірили мене)))
2 часа назад, naupv сказал:
Якщо я правильно зрозумів зауваження і подумав як вода, то мабуть, якби (якщо був водою))) циркулював би по колу теплої підлоги. Коли перекриєтьсчя термо клапан, рідина ж нікуди не дінеться с ТП? чи я думаю не як вода?)) виправте мене будьласка
