Зникло свiтло у деяких кiмнатах
Данил Ященко
Доброго дня, виникла ось така нестандартна ситуацiя. Нагрів я означати для себе бойлер, щоб прийняти ванну, як наступного дня в деяких кімнатах зник світло. А саме біля кухні, вiтальнi, та санвузла. Зникло в контексті не горять люстри, а розетки так само подають струм, перевіривши тестером, та й банально електроприладами. У коридорі та спальні все є, як раніше вмикаються люстри та розетки. І це все при тому, що світло зникло не під час користування бойлером, та навіть не через 10 хвилин, а десь на ранок, бо встававши вночі по справах все було ок, а вранці ось така біда. Пробки перевіряв, нічого не вибивало, звинувачую у всьому бойлер, бо вмикав на максимум, але вперше таке бачу, щоб траблі виникли через деяку годину. Квартира орендована, тому проблема для мене нова, порадьте будь ласка у чому проблема.
Змінено користувачем Данил Ященко
2005 и алюминий?
Это где ж такое ещё лепили.
Докладывайте хозяину.
Пусть разбирается.
Там может быть все что угодно
Бойлер с тех же времён и тоже алюминий.?
Или поставлен позже и подключен медью?
Та походу доведеться розбиратися з електриком. На алюмiнiï тих часiв. Я просто таке вперше бачу, зазвичай чув історії про проблеми з електрикою, але все виявлялося відразу та було розуміння через що, а тут через годину зникло, у кількох кімнатах, і тільки люстри не працюють, а з розетками все бл. Бойлер до розетки як працював так і працює. Влучно я вибрав квартирку)
Ну либо проблема в распредкоробке или на щитке. Другое дело, что и тогда и сейчас при ремонте стало "модным" прятать распределительные коробки под отделкой..... :)  Я думаю опытный электрик быстро найдет проблему.
   Сами посмотрите: не ослабли ли контакты скажем на предохранителях (автоматических выключателях) - просто отверткой попробуйте подтянуть болты.
Усiм дякую за поради,проблема в явилась у щитку, вирiшив вимкнути та увiмкнути електрику, як все з'явилась, але потiм на наступний день при працюючом бойлерi знову у тих же кiмнатах свiтло зникло, та тепер не вмикається методом викл/вкл. Буду розмоаляти з власником стосовно замiни автоматики у щитку.
26.02.2024 в 21:54, Данил Ященко сказав:
Нагрів я означати для себе бойлер, щоб прийняти ванну, як наступного дня в деяких кімнатах зник світлоЗникло в контексті не горять люстри
Пекельні борошна?
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
