фундамент: по-моему меня кинули(((( помогите исправить, если это возможно
Slavko_Kiev
Да и еще.
Для того, чтобы дать воде проходить сквозь стену при её заливке в разных уровнях можно заложить обрезки пластиковых труб и получить дренирующую подпорку.;)
На первом фото. Оползень сломал бывшую неправильную подпорку.
На втором фото, где уже стоит новая подпорка слева видна труба.
Вот вся вода перед подпоркой по дренажной мембране идет к этой труде и ...
Я бы не был столь категоричен в прогнозах. Моё ИМХО - фундамент никуда не сползет, тем более когда фундамент будет нагружен домом. Сила трения покоя между пятой опирания конструкции фундамента и дном котлована не позволят ползти фундаменту. Торцевая часть тоже будет подтормаживать. Думаю, что у имеющегося фундамента не так много сходства с караблем на стапелях. По крайней мере большинство способов решения проблемы (?) не предпалагают немедленной реализации. Наблюдать надо за фундаментом. А впрочем, куда он денется? Тапками не бросать!
ПС. Котлован в таких случаях делают ступенчатым для экономии материала. Выступы нижней части предотвращают горизонтальное сползание, но такую же роль выполняет торцевая часть конструкции фундамента при необходимой жесткости и прочности её.
Присоединяюсь к мнению Олеха , не вижу тут такого прямо серьезного уклона и обрыва в пропасть в конце предполагаемого движения "корабля" :D ...не кирпичный склад многоэтажный там будет стоять, а всего навсего дом из пеноблока...напугали человека до смерти :o
Всё ИМХО!
Я бы попил недельку и продолжил стройку ;)
Гнусное мнение.
Отношение к своей собственной проблеме и проблеме ближнего почти всегда разнятся. Не замечали?;) Я за собой замечал :(
Просто своя всегда с тобой (даже во сне), а чужая всегда с кем-то.
Поэтому и относишься к чужой простым советом : та....не парься, сойдет...ой ! я тебя умоляю...
Ничего личного :beer:
Гнусное мнение.
Цивилизация погибнет от избыточной сложности :). Не моё. Прошу прощения за оффтоп. Больше не буду.
:beer:
мне 2 месяца снится этот фундамент... предлагаю открыть тему "психотерапии" :-D
чтоб у форумчан была возможность не сойти с ума:lol:
огромное спасиб за советы!!! :beer:
Гнусное мнение.
сначала человека затюкали, мол не нужно строить без прораба и полагаться на интернет разум и соседей, а теперь при помощи этого самого инет-разума советуем решить проблему, либо продолжать стройку :) где логика ?
все выссказанные здесь идеи - не более, чем предположения и теория.
нужно топать к людям, которые действительно умеют просчитывать на практике подобные ситуации и исправлять их. и это однозначно.
так что, предлагаю тему закрыть :) по крайней мере до каких-то результатов, которые дадут эти самые профи-конструкторы.
может быть, там действительно и не понадобиться мудрить чего-то сверхестественного.
т.е. лично мое мнение для автора темы - именно такое. не нужно 2й раз наступать на теже грабли, обратитесь к профессионалам в данном вопросе, а не к инет форуму.
профессионалам предпочитаю форум. Опять же ИМХО. Не такая уж архисложная ситуация. Каменные дома катают на сотни метров. Кстати.
Дело в том, что если будут подливать ПОД фундамент, то под фундаментом образуется пятка больше ширины фундамента. Подлить бетон под низ фундамента можно только по принципу сообщающихся сосудов.
В итоге давление на грунт в этих местах будет меньше, чем по всей ленточке. Опять вероятность ненужных напряжений в фундаментной ленте.
Мне кажется независимая подпорка - это выход ;)
Да! На рисунке - это поперечный разрез.
а можно поподробней, плз
я так и не понял рисунок
Смотрите.
Когда мы говорим о свежем бетоне, который пластичный , мы можем рассматривать его как жидкость.
Вам нужно подлить бетон под низ существующей фундаментной балки.
Причем сделать это так, чтобы что-то плотно прижало новый бетон (подливку) к нижней плоскости фундамента.
Вот это что-то - это давление.
Делать инъекцию раствором (ввод бетона под фундамент под давлением)- это спец оборудование и.... короче не для Вас.
Как сделать проще?
Нужно просто подкопаться под фундамент, сделать вертикальную опалубку с наружно стороны вдоль фундамента. Опалубка должна быть выше хотя бы на 10 см выше нижней плоскости фундамента. На рисунке дельта Н.
И заливать бетон. Уровень опалубки позволит залить бетон выше нижней плоскости фундамента. При этом бетон подливки под фундаментом тоже буде стремиться подняться выше нижней плоскости последнего, чтобы выровнять уровни с уровнем бетона в наружной опалубке.
А нам это и надо. Потом было бы неплохо поработать вибратором или хотя бы проштыкавать.
Вся эта процедура приведет к небольшому, но увеличению площади фундамента. Иначе бетон под него не подлить.
:shock:
помогите исправить, если это возможно, плзззз
1. Участок на небольшом склоне
2. Нехорошие люди-строители залили фундамент придерживаясь наружному горизонту, а по внутренему нет! Т.е. на склоне они вырыли котлован глубиной в 80см по всему периметру и в верхней и в нижней точках склона. Т.е. горизонт не соблюден под землей(в котловане).
3. Фундамент размером 8,5Х8,5. Верхняя точка на 1метр возвышается от нижней(такой вот склон)
Посоветуйте как это исправить
или я зря бью тревогу
плззз
заранее спасиб
Вокруг фундамента делаете еще один (уже правильный) одновремено врезаясь в тот что есть. И глубже. Только у вас уже будет не 8,5 х 8,5, а 9х9х.
Только не забудьте дыры на канализацию сделать, а то бурить бетон в метр будет сложновато.
Так как тема практически обсуждена, то разрешите немного off top.
.....На первом фото. Оползень сломал бывшую неправильную подпорку..
И оползень этот был "смоделирован" срезом деревьев на склоне, говорят?
В ходе борьбы за территорию? ;)
Как всё просто ! :D Очень "экономичное" решение. :o
Тогда можно и ещё один умный :\"\": совет дать :
Раздолбать и выкинуть старый "неправильный" фундамент, и на его месте залить новый "правильный".
А там киевская классика.
Участок взял в аренду кто-то из горсовета.
Сразу срезали все деревья (а там были джунгли) и поставили забор.
После этого раза 3 перепродали.
Борец с насаждениями уже не имел никакого отношения к участку.
Сверху - дикое (только "не возражение" Омельченко) строительство гаражей какими-то ветеранами каких-то структур.
Ребята нарыли котлованов под погреба в гаражах, поставили блоки, а дно оставили грунтовым (глина). Там, естественно, постоянно стояла вода, которая насытила грунт и увеличила его подвижность.
В итоге : пришли мы как-то утром на работу и увидели...
Прочитал всю ветку, а действительно не будет так проще, дешевле и спать спокойнее
И строителям лица разбить:crazy: Хоть для морального удовлетворения
угу... их целая бригада родственичков...
а вы случайно не тот прораб, который посоветовал Славку залить косой ф-т? ничего личного.. просто советовать человеку и дальше строить потенциальную пизанскую башню, конечно самый простой вариант, а вот кто потом ответит если что то все-таки случится? к примеру после чистовой отделки?
:lol: Читаю и плачу :lol: Ну советчик,ну юморист.
Отец перестраивал после таких мастеров.
По технологии на склоне должны были залить монолитную армированную плиту 80 см толщиной. А "делавары" залили ленточный фундамент + стены каркасник...
В итоге дом отъехал от верхней лестницы с дорожкой в сад на метр, а дом по центру треснул, ширина трещины полметра.
После таких строителей разбирали и перестраивали заново...
Можно сделать как уселение фундамента(как в домах старых для достройки 2го этажа) обкопать на правильную глубину из нутри и наружи, проармировать, в существующем фундаменте насверлить дырок сквозных, вертекальных и горизонтальных, проармировать и залить, заливать на 20-30см выше существующего, что бы новый фундамент получса П образной формы, и верх будет как перевязка и армпояс, низ старого изначально то же выровнять подливкой
Не забудьте черкануть здесь на каком решении все-таки остановились
жду весны, собираю инфу
обязательно отпишусь
склонен к Вашему совету и обдумываю совет Alex_AS.
только он не учел, что усиленная стена будет больше давить на 2 не усиленные(старые), т.е. по углам(сверху фундамента) будет слабые места
Все равно этот фундамент гораздо крепче хаты-мазанки.
Насколько я понял, то это у вас дача. Стройте на нем одноэтажный домик из газобетона (плотность 500 кг на куб.)
Делайте легкие деревянные перекрытия.
Сделайте хорошую отмостку пошире.
Подкапываться не стоит - будет еще хуже, все эти подпорки и сваи необоснованно увеличат стоимость проекта и не факт, что помогут......можно и навредить.
Так что не переживайте по пустякам, у вас там замечательное живописное место.
Все мУДРЫЕ советчики - из числа строителей - увеличивать бюджет по всем направлениям - это их основное призвание!!!!
возвращаясь к вопросу "че делать?"
я бы наверное - залил снаружи по периметру существующего - абсолютно новый. получится конечно "супер бюджетно" с учетом нового фундамента и увеличения площади дома.
Полностью поддерживаю идею.Кроме того все затраты которые Вы понесете исправляя по другим вариантам ,предложеным выше будут примерно одинаковы с этим предложением.А вот риска в этом предложении не вижу.Темболее что строительство дома это не примерка штанишек...одел - снял. Да и зашить проблемно если лопнет.Раз уж так вышло то вы стали заложником собственной ситуации и горе строителей.Доверяйте свои деньги специалистам и все будет ОК.Не ищите строителей-диких гусей. Они работают под девизом прилетели наср..ли и улетели.Они все кладут на совесть или просто "кладут на совесть"
