Olesa Опубліковано: 9 травня Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня мне дали такой список но без ссылок на фото. я ищу теперь что это такие. ________ Переходник с манжетой чугун/пластик ф125 х 110 - 1шт. Отвод ф110 х 15° - 2шт. Труба ф 110 х 50см. - 1шт. Муфта компенсационная ф 110 - 1шт. Ревизия ф 110 - 1шт. Муфта переходная пластик/ чугун ф 110 х 100 - 1шт. Смазка силиконовая. Перчатки, очки, богларка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 9 травня Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня (змінено) новый список к схеме. примерный. прошу проверить список. Муфта переходная пластик/чугун ф110 х 100 - 2шт. Тройник ф 110 х 110 х 45° - 2шт. Отвод ф 110 х 45° - 2шт. Отвод ф 110 х 15° - 2шт. Муфта ремонтная ф 110 - 1шт. Труба ф 110 х 1м.- 2шт. Заглушка ф 110 - 2шт. Змінено 9 травня користувачем Olesa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 9 травня Поділитись Опубліковано: 9 травня 1 година тому, Olesa сказав: Муфта переходная пластик/чугун ф110 х 100 - 2шт. Одна з цих муфт має одягатись на трубу , тобто потрібна інша. 1 година тому, Olesa сказав: Отвод ф 110 х 45° - 2шт. Чому ви волієте вивести труби іменно вертикально , менше переломів менше проблем. Виводьте безпосередньо під кутом 45гр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 10 травня Поділитись Опубліковано: 10 травня І в результаті всіх цих маніпуляцій стоки з будинку будуть напряму йти в озеро 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 10 травня Поділитись Опубліковано: 10 травня Навіщо тоді яма? Гівна прямо у озеро? Капець. Зробіть хоча б наявну яму як відстійник. Не треба з'єднувати чавунні труби. На вхідну (труба від будинку) одягніть кутник отвором униз, а на вихідну (у озеро) кутник отвором уверх. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 10 травня Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня Спойлер І в результаті всіх цих маніпуляцій стоки з будинку будуть напряму йти в озеро озеро в границах моего участка. за границы кадастровой границы не выходит. никому не мешает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 10 травня Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня (змінено) 20 часов назад, andrey_ka сказал: Чому ви волієте вивести труби іменно вертикально , менше переломів менше проблем. Виводьте безпосередньо під кутом 45гр. там будет подниматься кирпичные стены. на 70 мм примерно. выше уровня земли на 2-3 кирпича. крышка из листовой стали. надо чтоб отверстия ревизии были максимально близко к крышке изнутри. или даже выходили за пределы крышки в верх. яма и крышка это фигня. яму можно засыпать. но надо ямой должны быть отверстия ревизии. этого я конечно делать не буду. это для примера Змінено 10 травня користувачем Olesa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 10 травня Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 20 часов назад, andrey_ka сказал: Чому ви волієте вивести труби іменно вертикально , менше переломів менше проблем. Виводьте безпосередньо під кутом 45гр. 45⁰ плавный перелом троса. под 90⁰ один трос уже испортился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 10 травня Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня (змінено) Муфта переходная пластик/чугун ф110 х 100 - 2шт. Тройник ф 110 х 110 х 45° - 2шт. Отвод ф 110 х 45° - 2шт. Отвод ф 110 х 15° - 2шт. Муфта ремонтная ф 110 - 1шт. Труба ф 110 х 1м.- 2шт. Заглушка ф 110 - 2шт. новый список к последнему фото которое боком Змінено 10 травня користувачем Olesa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 10 травня Поділитись Опубліковано: 10 травня 48 хвилин тому, Olesa сказав: там будет подниматься кирпичные стены. на 70 мм примерно. выше уровня земли на 2-3 кирпича. крышка из листовой стали. надо чтоб отверстия ревизии были максимально близко к крышке изнутри. или даже выходили за пределы крышки в верх. яма и крышка это фигня. яму можно засыпать. но надо ямой должны быть отверстия ревизии. этого я конечно делать не буду. это для примера Я мав на увазі вивести труби ревізії ось так , малюнок трохи неправильний , щоб труби не зустрілись трійники потрібно буде розвернути на декілька градусів один відносно другого. Я так розумію ця яма та люк вам потрібні лише для доступу до ревізій ? Якщо вивести так як я намалював то не потрібно мурувати стінки та ставити люк , просто з землі будуть стирчати кінці труб. 53 хвилини тому, Olesa сказав: Муфта переходная пластик/чугун ф110 х 100 - 2шт. Тройник ф 110 х 110 х 45° - 2шт. Отвод ф 110 х 45° - 2шт. Отвод ф 110 х 15° - 2шт. Муфта ремонтная ф 110 - 1шт. Труба ф 110 х 1м.- 2шт. Заглушка ф 110 - 2шт. новый список к последнему фото которое боком Перший перехід з чугуна на пластик має буде 125 х 110мм , тобто пластикова частина має одягатись на чугун. І краще спочатку поставити трійник ревізії , а вже потім рівняти колінами трубу в один рівень , чистити буде легше. ПС.. І труби мають бути рижі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olesa Опубліковано: 11 травня Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня (змінено) получилось так. переход с чугуна на пластик не одевался на чугун. 124х110 были. из дома исходящая одевался. из ямы в озеро не одевался. 1) распила ночёвкой по металлу переход пластиковый. 2) очистила болгаркой чугун до блеска. 3) намазать много герметика. 4) одеть манжету резиновую. 5) манжету много герметика намазать. 6) одеть переходник распиленный на 4 части вход. 7) распиленные щели в переходнике замазать герметиком 😎😎 стянуть разрезанную часть переходника хомутами 4 шт. 9) это самое сложно и проблемное. 10) собрать всю систему. 11) сверху хомуты обмазать герметиком чтоб не ржавели. 12) надеюсь на срок службы в 50 лет. ____ Оранжевая труба устойчивая к нагрузкам под землёй. оранжевая труба хорошо держит давление земли сверху. в остальном оранжевая и серая труба одинаковая имхо. Змінено 11 травня користувачем Olesa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Альт Опубліковано: У вівторок в 12:43 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:43 Ще варіант з двох частин. Септик, вигрібна яма. Рятую каналізацію №2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: В середу в 18:45 Поділитись Опубліковано: В середу в 18:45 (змінено) В 10.05.2024 в 19:56, Olesa сказал: Показать контент І в результаті всіх цих маніпуляцій стоки з будинку будуть напряму йти в озеро озеро в границах моего участка. за границы кадастровой границы не выходит. никому не мешает. Так тем более. Зачем вам озеро из канализационных стоков ? С какашками на поверхности. Сделайте, как советуют. Из ямы сделать отстойник, он как биореактор. Будет какое очищение уже и меньше в озеро гадости идти будет. Только на входе из этой Ямы на трубу, которая в озеро идёт - поставить тройник вертикально, чтоб перелив сделать ниже корки Люди деньги платят за устройство промежуточного отстойника, а у Вас он есть, но вы его выключаете из работы. Глупо это. Змінено В середу в 18:45 користувачем Dendnepr 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
