Dendnepr Опубліковано: 15 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2024 Скількі насос тягне? 20 ват? Хай маслає. Вирівнює температуру по кімнатах. Котел, основний, при цьому- звісно краще хай відпочиває Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 15 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2024 (змінено) 1 година тому, Dendnepr сказав: Скількі насос тягне? 20 ват? Хай маслає. Вирівнює температуру по кімнатах. Хай маслає , але який в цьому сенс? При відключенні ТП в одній (декількох) кімнаті сервопривід перекриває циркуляцію в даному контурі. Змінено 15 квітня 2024 користувачем andrey_ka Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domikv Опубліковано: 15 квітня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2024 8 часов назад, Камины на Осокорках сказал: Вентилятор встановлений на одному каналі буде розбалансовуватися систему в цілому. Хоча, каналів всього два - сильно і не вплине. Мова про канал на другий поверх? Чи на перший? Мова про перший поверх, кімната поруч, думали зробити решітку десь 0.5 від підлоги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 16 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2024 (змінено) 11 часов назад, andrey_ka сказал: Хай маслає , але який в цьому сенс? При вимкненому єлектрокотлу (або газовому) теплоносій нагрівається біля каміну і несе теплоносій в інші кімнати, так само в сонячний зимний день - підлога добре прогрівається від променів сонця та циркулює по всьюму будинку - тим самим виривніючи температуру підлоги по всьому будинку. В мене насос теплої підлоги весь час працює, і вдень і вночи. хоча опалення працює тільки вночи. Ось зроблю окреме керування насосв першого та другого поверху - подивлися - як воно буде. Змінено 16 квітня 2024 користувачем Dendnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 16 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2024 11 часов назад, andrey_ka сказал: При відключенні ТП в одній (декількох) кімнаті сервопривід перекриває циркуляцію в даному контурі. Якщо є автоматизація (сервоприводи, та термостат на кожен з них) - воно ж саме працює - без втручання. Термочстат зрозуміє, що в кімнаті тепло і дасть команду сервоприводу. Користувач навіть і не поміте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 16 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2024 47 хвилин тому, Dendnepr сказав: теплоносій нагрівається біля каміну і несе теплоносій в інші кімнати Там мізер тепла іде в підлогу, краще залишити котові чи самому полежати біля каміну і насос постійно ганяти немає сенсу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 16 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2024 десь тут на форумі зустрічав думку гуру, що ціркуляційні насоси теплого полу вмикаються восень, вимикаються навесні В деяких кімнатах (північна сторона, наприклад, або західна з ранку, східна ввечері) - бистріше падає температура, а в деяких - повільніше. Відповідно при вимкненому насосі - і підлога вистигаю з різною швидкістю. А коли насос працює- тепло із підлоги однієї кімнати може гріти підлогу іншої. рівномірно вистигає по різним кімнатах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Камины на Осокорках Опубліковано: 16 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2024 12 часов назад, Domikv сказал: Мова про перший поверх, кімната поруч, думали зробити решітку десь 0.5 від підлоги Гаряче повітря на розведення забирається з верхньої частини термокамери, тобто, якщо у Вас бажання випустити його на першому поверсі 0,5м від підлоги - Вам потрібно зробити опускний канал, який без вентилятора в принципі працювати не буде. Усе добре продумайте щоб потім не жалкувати чи не переробляти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Камины на Осокорках Опубліковано: 16 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2024 18 часов назад, Dendnepr сказал: Я бы очень сильно рекомендовал не гнаться за мощностью топки. Очень легко устроить дикий перетоп. Тоже самое и с твердотопливным котлом. Более того, на нее не стоит смотреть вообще. Производители сертифицируют свои топки как хотят - либо под местные нормы (енергосбережение и компенсации), либо по номиналу, либо по максимальной мощности. При этом все четыре топки выдадут одинаковую мощность с поправкой на КПД. КПД, кстати, тоже у них разный, и очень часто "дорисованный". 18 часов назад, Dendnepr сказал: Мое личное мнение - лучше, чтобы камин или котел работал на максимуме мощности (более высокое КПД), чем душить заслонками всякими и вгонять в режим тления, для избежания перетопа. Да, так правильно. Использовать камин нужно в диапазоне его номинальной мощности. В этих режимах будет высокий КПД, чистое стекло, чистые стенки, будет минимально загрязняться дымоход. Тление - зло. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 16 квітня 2024 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2024 3 години тому, Dendnepr сказав: При вимкненому єлектрокотлу (або газовому) теплоносій нагрівається біля каміну і несе теплоносій в інші кімнати, так само в сонячний зимний день - підлога добре прогрівається від променів сонця та циркулює по всьюму будинку - тим самим виривніючи температуру підлоги по всьому будинку. В мене насос теплої підлоги весь час працює, і вдень і вночи. хоча опалення працює тільки вночи. Ось зроблю окреме керування насосв першого та другого поверху - подивлися - як воно буде. Я сильно , дуже сильно сумніваюсь , що за 12годин насос здатен вріноважити температуру теплоносія так , щоб це відобразилось на температурі кімнат. Занадто інерційна система ТП , занадто багато бетону. ПС.. ІМХО. Систему ТП потрібно робити максимально динамічною , тобто стяжку максимально тонкою. Тоді і регулюванню буде піддаватись значно краще , і з каміном подружити простіше. 3 години тому, Dendnepr сказав: В мене насос теплої підлоги весь час працює, і вдень і вночи. хоча опалення працює тільки вночи. Ви пробували просто вимкнути насос та подивитись на зміну температури по кімнатах ? 4 години тому, Dendnepr сказав: Якщо є автоматизація (сервоприводи, та термостат на кожен з них) - воно ж саме працює - без втручання. Термочстат зрозуміє, що в кімнаті тепло і дасть команду сервоприводу. Користувач навіть і не поміте Немає різниці автоматично чи вручну , при вимкнені контура циркуляція в ньому відсутня , і у врівноважені температури даний контур не приймає участі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
