Допоможіть з вибором топки
Domikv
Скількі насос тягне? 20 ват? Хай маслає. Вирівнює температуру по кімнатах. Котел, основний, при цьому- звісно краще хай відпочиває
1 година тому, Dendnepr сказав:
Хай маслає , але який в цьому сенс?
    При відключенні ТП в одній (декількох) кімнаті сервопривід перекриває циркуляцію в даному контурі.
Змінено користувачем andrey_ka
8 часов назад, Камины на Осокорках сказал:
Вентилятор встановлений на одному каналі буде розбалансовуватися систему в цілому. Хоча, каналів всього два - сильно і не вплине.
Мова про канал на другий поверх? Чи на перший?
Мова про перший поверх, кімната поруч, думали зробити решітку десь 0.5 від підлоги
11 часов назад, andrey_ka сказал:
При вимкненому єлектрокотлу (або газовому)  теплоносій нагрівається біля каміну і несе теплоносій в інші кімнати, так само в сонячний зимний день - підлога добре прогрівається від променів сонця та циркулює по всьюму будинку - тим самим виривніючи температуру підлоги по всьому будинку.
В мене насос теплої підлоги весь час працює, і вдень і вночи. хоча опалення працює тільки вночи.
Ось зроблю окреме керування насосв першого та другого поверху - подивлися - як воно буде.
Змінено користувачем Dendnepr
Якщо є автоматизація (сервоприводи, та термостат на кожен з них) - воно ж саме працює - без втручання. Термочстат зрозуміє, що в кімнаті тепло і дасть команду сервоприводу. Користувач навіть і не поміте
47 хвилин тому, Dendnepr сказав:
Там мізер тепла іде в підлогу, краще залишити котові чи самому полежати біля каміну і насос постійно ганяти немає сенсу
десь тут на форумі зустрічав думку гуру, що ціркуляційні насоси теплого полу вмикаються восень, вимикаються навесні :)
В деяких кімнатах (північна сторона, наприклад, або західна з ранку, східна ввечері) - бистріше падає температура, а в деяких - повільніше. Відповідно при вимкненому насосі - і підлога вистигаю з різною швидкістю. А коли насос працює- тепло із підлоги однієї кімнати може гріти підлогу іншої. рівномірно вистигає по різним кімнатах.
12 часов назад, Domikv сказал:
Гаряче повітря на розведення забирається з верхньої частини термокамери, тобто, якщо у Вас бажання випустити його на першому поверсі 0,5м від підлоги - Вам потрібно зробити опускний канал, який без вентилятора в принципі працювати не буде. Усе добре продумайте щоб потім не жалкувати чи не переробляти.
18 часов назад, Dendnepr сказал:
Я бы очень сильно рекомендовал не гнаться за мощностью топки. Очень легко устроить дикий перетоп.  Тоже самое и с твердотопливным котлом.
Более того, на нее не стоит смотреть вообще. Производители сертифицируют свои топки как хотят - либо под местные нормы (енергосбережение и компенсации), либо по номиналу, либо по максимальной мощности. При этом все четыре топки выдадут одинаковую мощность с поправкой на КПД. КПД, кстати, тоже у них разный, и очень часто "дорисованный".
Мое личное мнение - лучше, чтобы камин или котел работал на максимуме мощности (более высокое КПД), чем душить заслонками всякими и вгонять в режим тления, для избежания перетопа.
Да, так правильно. Использовать камин нужно в диапазоне его номинальной мощности. В этих режимах будет высокий КПД, чистое стекло, чистые стенки, будет минимально загрязняться дымоход. Тление - зло.
3 години тому, Dendnepr сказав:
Я сильно , дуже сильно сумніваюсь , що за 12годин насос здатен вріноважити температуру теплоносія так , щоб це відобразилось  на температурі  кімнат. Занадто інерційна система ТП , занадто багато бетону.
ПС.. ІМХО. Систему ТП потрібно робити максимально динамічною , тобто стяжку максимально тонкою. Тоді і регулюванню буде піддаватись значно краще , і з каміном подружити простіше.
Ви пробували просто вимкнути насос та подивитись на зміну температури по кімнатах ?
4 години тому, Dendnepr сказав:
Немає різниці автоматично чи вручну , при вимкнені контура циркуляція в ньому відсутня , і у врівноважені температури даний контур не приймає участі.
