Nesnakomez Опубліковано: 31 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2024 (змінено) Теплоноситель - вода из водопровода. Как определить - нужно ли смягчение воды, не зная хим параметров? Насколько это критично для работы котла? Змінено 1 серпня 2024 користувачем Nesnakomez Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 1 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2024 7 часов назад, Nesnakomez сказал: Теплоноситель - вода из водопровода. Как определить - нужно ли смягчение воды, не зная хим параметров? Насколько это критично для работы котла? Как правило водопроводная вода удерживается в допустимых параметрах, и котлы работают без проблем, в отличии от воды из скважин. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 1 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2024 Не думаю, що у водогіні пом'якшують, в мене TDS видає солей 500ppm, один раз через 3 роки вторинний теплообмінник промивав, то були "пластівці", але напевно інколи промивати простіше, ніж постійно пом'якшувати... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 1 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2024 Еще вопрос по грязевому фильтру: Имеет ли значение, на какой высоте установлен грязевик в контуре отопления? Это должна быть нижняя/высшая возможная точка или без разницы? Под котлом не хочется городить этот огород из арматуры. Есть возможность- после последнего радиатора установить. Однотрубная система. После радиатора еще метров 5 металлопластиковой трубы на уровне пола и полтора метра вверх до котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 1 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2024 2 минуты назад, normal сказал: один раз через 3 роки вторинний теплообмінник промивав, Была какая то причина, или это в качестве плановых работ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 1 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2024 В мене начало протікати в районі гумової прокладки між котлом і теплообмінником, виявив білий наліт на прокладках і пластівці у теплообміннику, тоді змастив і промив, а фільтр ставте краще знизу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2024 10 часов назад, Nesnakomez сказал: Насколько это критично для работы котла? Заливайте любую воду, через 2 недели она станет идеальным теплоносителем. 1 час назад, Nesnakomez сказал: Еще вопрос по грязевому фильтру: На обратке котла, до и после фильтра кран. Место монтажа не критично, главное удобство обслуживания. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 1 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2024 Если у котла есть возможность работать с датчиком уличной температуры, но его пока нет, как лучше на будущее заложить возможность его подключения, чтобы потом не снимать котел? Т.к. монтаж в очень стесненной обстановке. Можно наверное сразу просверлить насквозь отверстие где то за котлом, но его же нужно как то закупорить, чтобы не было сквозного отверстия, на улицу, пока там ничего не проложено. Пеной дунуть что ли. И есть ли какие то значительные плюсы/минусы подключения газа- резиновым шлангом или гофрой через диэлектрическую вставку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 1 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2024 3 минуты назад, Nesnakomez сказал: Пеной дунуть что ли. Зачем?? Кусочек тряпки или бумаги хватит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 1 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2024 (змінено) 30 минут назад, DimaF сказал: Зачем?? Ну это же какой- никакой мостик холода. Я не знаю, насколько это критично, хотя отверстие и небольшого диаметра. Змінено 1 серпня 2024 користувачем Nesnakomez Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2024 32 минуты назад, Nesnakomez сказал: с датчиком уличной температуры, но его пока нет, как лучше на будущее заложить возможность его подключения, Вывести на улицу, на серер, 2 метра от земли, 20 см провода (медь, две жилы 0,75), второй конец, с запасом надписать и завести в котел. 34 минуты назад, Nesnakomez сказал: И есть ли какие то значительные плюсы/минусы подключения газа- резиновым шлангом или гофрой через диэлектрическую вставку? Газовцики примут только: стальную трубу, медь на твердом припое, шланг газовый нержавека 3/4" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 1 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2024 1 минуту назад, Nesnakomez сказал: Ну это же какой- никакой мостик холода. Я не знаю, насколько это критично, хотя отверстие и небольшого диаметра. Какой там мостик)) У меня в квартире 10 лет была дырка под трассу кондиционера 40 мм, заткнутая газетой и заклеенная обоями) Ни сырости, ни других погодных явлений не наблюдалось) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 2 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2024 Очередной, крайне неприятный нюанс- подключение аварийного слива. Он меня мучил и на старом котле, но там хоть металлическая резьба выходила. На новом котле- выходит пластиковый патрубок С надеждой на авось, я и на старом котле оставил выход аварийного слива открытым, а металлопластиковую трубу для него в стене убрал. С покупкой нового котла думал, если все равно распаковывать в стене трубы подключения, поставлю и дренажную трубу назад. Но как эту всю кухню аккуратно подключить - на пластиковый патрубок то. Какую то "елочку" на 90° с отводом в стену, а в стене опять металлопластик? Кто как подключает этот дренаж и подключает ли вообще? В котельной это конечно не вызвало бы вообще никаких неудобств. Но на кухне!? И еще один не менее неприятный нюанс. Старый котел висел впритык к кухонным шкафчикам по бокам. Читаю инструкцию к новому котлу. К нему почему то две инструкции- на русском и на украинском языках, но кроме языка и содержание отличается. Так вот, в одной инструкции написано- по бокам не менее 50мм с каждой стороны, а в другой- по 100мм с каждой стороны. Эти зазоры с какой целью? Если для удобства обслуживания, то можно и впритык оставить было бы, если из соображений пожаробезопасности, то что 5мм, что 100мм- имеет ли это большое значение- рядом то с топкой? Шкафчики придется тогда с двух сторон подрезАть.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 2 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2024 Подскажите мне еще пожалуйста, как сегодня подключают основные подводки непосредственно к котлу? С котла выходят наружные резьбы. Значит, если подключать через американки, на резьбы от котла нужно еще крутить муфты? А уже в муфту - американку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nata1 Опубліковано: 2 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2024 (змінено) 1 годину тому, Nesnakomez сказав: Подскажите мне еще пожалуйста, как сегодня подключают основные подводки непосредственно к котлу? С котла выходят наружные резьбы. Значит, если подключать через американки, на резьбы от котла нужно еще крутить муфты? А уже в муфту - американку? Змінено 2 серпня 2024 користувачем nata1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 2 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2024 (змінено) Змінено 2 серпня 2024 користувачем Vikingua 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 2 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2024 (змінено) С муфтами конечно много лишних соединений, лишние детали и соединения удлинняются.. Вижу на сайтах, и на фото выше, есть в продаже угловые краны с американками, с гайкой прямо на кране. В этом случае, соединение очевидно должно быть под плоскую(паронитовую) прокладку? А производитель арматуры какой более- менее надёжный и не за все деньги мира? Змінено 2 серпня 2024 користувачем Nesnakomez Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2024 10 часов назад, Nesnakomez сказал: Кто как подключает этот дренаж и подключает ли вообще? В котельной это конечно не вызвало бы вообще никаких неудобств. Но на кухне!? Не подключаю никогда. Сработка подрывника котла это аварийная ситуация и это нужно видеть, вода на полу покажет. Правда на кухне я котлы даже не помню когда вешал, только в котельных. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 2 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2024 50 минут назад, Сергей 31 сказал: вода на полу покажет На полу в котельной не так печально конечно, как на кухонной столешнице. Котельной нет и не предвидится. Я знаю и вижу- как это неудобно, но нужно "работать" с тем что есть. Потому что переделать - это много времени денег и нервов, да и не ко времени. Хорошо, если хоть так поработает принесет пользу. 54 минуты назад, Сергей 31 сказал: Сработка подрывника котла это аварийная ситуация и это нужно видеть Наверное по "счастливым обстоятельствам" у меня на старом котле сработал подрывной и циклически набирал и сбрасывал пока ге перекрыли воду как раз уже после того, как я отрезал дренаж. Мебель и стену на кухне изрядно залило. Если бы хоть мойка была недалеко, можно было бы туда шланг не сильно страшный вывести. Тоже было бы видно срабатывание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 3 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2024 И еще вопрос: в самом котле в патрубке входа холодной воды уже есть штатный фильтр- сеточка. Это означает, что отдельно грязевик на проточку не нужен? Достаточно и штатного? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 3 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2024 3 часа назад, Nesnakomez сказал: И еще вопрос: в самом котле в патрубке входа холодной воды уже есть штатный фильтр- сеточка. Это означает, что отдельно грязевик на проточку не нужен? Достаточно и штатного? А он в квартире и не нужен был никогда. Зачем ставить такой же фильтр, который стоит перед счётчиком воды? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 3 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2024 (змінено) 40 минут назад, yoojin сказал: А он в квартире и не нужен был никогда. Зачем ставить такой же фильтр, который стоит перед счётчиком воды? И правда. У меня частный дом, но это сути не меняет, на водомерном узле также установлен грязевик. Змінено 3 серпня 2024 користувачем Nesnakomez Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 5 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2024 (змінено) В продолжение темы... Подвод коммуникаций "внизу" оказывается не проще. Уже глаз замылился. Может кто подскажет, как малой кровью это переделать?: Будет все на том же металлопластике. Поэтому, хотелось бы максимально использовать то, что уже есть. Даже если результат будет не сильно эстетичным. Верх- это как должно прийти к котлу. Снизу- обозначение по факту, где- что есть сейчас. Змінено 5 серпня 2024 користувачем Nesnakomez Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 11 серпня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2024 При более приближенном изучении, оказалось, что если коаксиальная труба выходит из котла сразу через колено и через стену(горизонтальное отведение), то труба попадает прямо а самый низ дымоходного короба, а там - металлокаркас... Т.е. нужно или выводить трубу вбок и назад от котла или поднимать от котла немного, а потом колено и вывод дымохода а отверстие, которое было для дымохода старого атмосферного котла и выводить насквозь на улицу. В последнем случае непонятно, что делать с диафрагмой, она станет и под удлинитель вертикального участка? Для этого подойдёт любая коаксиальная некомплектная труба, главное- соответствующего размера? Или еще один вариант- полностью разбирать дымоходный короб, который снаружи стены, на улице и выводить прямым коротким участком трубы на улицу. В этом случае- проблема в том, что и вентиляционная труба и газоход- в одном коробе, т.е. тогда нужно переделывать полностью и вентканал, ставить отдельно утепленную трубу. Финансово- получается накладно... И еще вопрос про монтаж коаксиальной трубы через стену. Чем заполняется свободное пространство между наружной поверхностью дымохода и внутренней поверхностью отверстия в стене? Температура там не должна быть высокой, между внутренней и наружной трубой коаксиального канала идет же приток воздуха с улицы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 11 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2024 5 часов назад, Nesnakomez сказал: При более приближенном изучении, Вы бы рисунок от руки нарисовали, что там у вас и кто на ком стоит, а то тяжело представлять себе ваш конструктив. 5 часов назад, Nesnakomez сказал: Чем заполняется свободное пространство между наружной поверхностью дымохода и внутренней поверхностью отверстия в стене? Чем угодно, может даже ничем, если коронка будет такого же диаметра как и труба. По наружному контуру идет подвод воздуха в котел, температура там такая как и забортного воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
