DIY збірка LiFePO4 батареї
Enot123h
6 минут назад, ЯД сказал:
Так ячейка размером чуть больше двух по 314.
Разница только в количестве перемычек.
Ну и возможно одна большая будет дешевле двух по 314
Кількість перемичек, кількість всіляких дрібниць для комутації/захисту того всього, збірка в один поверх. Для мене це вагомі переваги. Наразі збирав би  саме з таких.
Це як що збирати на місці встановлення, а як що везти кудись, 4 людини треба
11 годин тому, Enot123h сказав:
Приехала с Али динамометрическая отвёртка, теперь можно и покрутить, а то один сорвал при сборке. М4 на лф105 так себе решение, могли и 6 сделать
a.aliexpress.com/_EJnxNOw
Сколько крутить? 2.5 или 4 Н *м ?
один при 3 Н *м зірвав у 105 М4, дехто каже що 1,5 Н *м не більше.
  • Дякую 1
4 часа назад, Enot123h сказал:
Так безумовно. У нас же тема відповідна про DIY збірку.
5 часов назад, Vikctor сказал:
Вони то прикольні. Але не думаю що на ті контакти під шпильки варто навалювати заявлені струми. Щільність струму на одиницю площі завелика буде. А от зібрати чималий об'єм стаціонарно можна. Для електромобіля накопичувач, як приклад...
17 минут назад, Leader9 сказал:
Взагалі я скоріше електромобіль сприймаю як накопичувач ел.енергії а не вигадую де для його потреб її накопичувати.
Поки що лишень незрозуміло чи робитиме той самий jikong номінал bms, які потрібні для збіркі з 628Аг комірок. Все інше на мій погляд має лишень плюси.
22 минуты назад, Vikctor сказал:
Так бмс больше от нагрузки чем от емкости, так что той же 200 амперной будет достаточно
Если нужно больше 200 ампер то имхо стоит переходить на высоковольтные батареи
7 часов назад, Enot123h сказал:
Да, наоборот. Но суть таже, разное сопротивление перемычек приводит к неправильной балансировке
а  под нагрузкой у Вас тоже разбег напряжений увеличивается ?
у меня под нагрузкой напряжение на одной из банок падает ощутимее, чем на остальных
2 години тому, igorrius сказав:
Міряйте перехідний опір на терміналах до яких прикручена перемичка, порівнюйте і лікуйте аномалію.
1 час назад, Dmode сказал:
не чем мерять , да и с чего сопротивлению вдруг измениться , при первом запуске все сопротивления проводов были не большими и почти одинаковыми , возможно это емкость или внутреннее сопротивление ячейки отличается от остальных ?
Тільки що, igorrius сказав:
Внутреннее сопротивление это миллиОмы, тысячная часть Ома. В убитом аккуме это сотни миллиОм,  это сотые Ома.
А вот хреновый контакт - это Омы, в тысячу раз выше внутреннего сопротивления ячейки. Поэтому при проседаниях в первую очередь надо смотреть на контакты. Они при использовании от нагрева могут ослабевать, особенно если "родная" алюминиевая перемычка
2 хвилини тому, igorrius сказав:
В мене на одній збірці спостерігалось постійне збільшення опору на одній з перемичок, через що на графіках напруги одна з комірок починала значно вибиватися з загальної кривої. Заміри показали значиний ріст перехідного опору між перемичкою і терміналами. Підтягування помагало короткочасно, через кілька тижнів все повторювалось. Розібрав і закрутив на вагівську пасту. Ніби стабілізувалось.
Так що ХЗ чому воно може вирости, факторів багато і вони можуть бути індивідувальними в кожного. Але фактом є те що без заміру ви того не зловите, бо не будете розуміти чи то причина у вашій глючній комірці чи то причина в перехідному контакті.
8 хвилин тому, ЯД сказав:
В мене співвідношення скромніші, але в раз 10 було більше ніж перехідний опір нормальної перемички. І такий ріст відбувався поступово за кілька тижнів чи місяців. Тобто спочатку все було однаково.
Змінено користувачем Dmode
16 хвилин тому, igorrius сказав:
Гадайте на кофейній гущі далі, або візміть відповідний прибор і отримайте відповіді.
25 хвилин тому, Dmode сказав:
Ну да, там зависит от запущенности. Но главное чтобы посыл был понятен человеку)
Я кстати у себя использовать пасту САВЕП нашего производителя.
обычным тестером можно проверить , сколько  миливольт падает на контакте перемычки с " пяткой " ячейки под нагрузкой ?
или надо какой то спец прибор купить для проверки контакта  ?
1 час назад, ЯД сказал:
если cell volt dif  0,087 вольт при токе 15,9 ампер - значит сопротивление , на котором падает напряжение примерно 5 милиом ?
надо ли заморачиваться и что то искать , проверять , или такую ситуацию  с сопротивлением между перемычкой и контактом аккумулятора можно считать нормальной ?
Змінено користувачем igorrius
  • Хаха 1
21 минуту назад, igorrius сказал:
Я по доброму, но похоже вы к моему совету не прислушались и святой водой контакты не обработали
Ну мягко говоря это дох, много одним словом
7 часов назад, mib сказал:
то есть по крайней мере , как минимуи ,необходимо поджать контакты ,
а если не поможет - то либо перемычки заменить , либо пасту использовать ?
9 часов назад, Dmode сказал:
подскажите пожалуйста , какой прибор нужно взять ?
