DIY збірка LiFePO4 батареї
Enot123h
той у кого самозбірна акб нада таку штуку на хахяйстві постійно мати, я коли купував собі Yaorea тож гадав що соберу тай не буде в ньому потреби, а ні користуюсь частенько, якщо в дома є акуми, байдуще які, агм літій іон ця штука допомагає побачити динаміку здоровя акб моментально, особливо коли є акум близнюк.
Змінено користувачем Mykola2024
1 час назад, Dmode сказал:
Можна і так, але тоді під час замірів треба забезпечити відносно високе і незмінне навантаження. Бо якщо навантаженя буде плавати, то плавати будуть і ваші заміри.
Бойлер або дуйчик, чим не стале навантаження або навіть одночасно.
то вже питання в якому нема чого мусолити
2 хвилини тому, tolik86 сказав:
і тут по серед процесу врубався холодильник....
Только что, Mykola2024 сказал:
в нього 2 цикли на збірці, який холодильний, що за видумані проблеми?
закінчуйте дитячий садок.
П.С. метода для будь якого випадку, тут вже не додавбаєтесь)))
вимикаємо інвертор, під'єднуємо переноску одразу після БМС (можна і до бмс), в неї включаємо бойлер, дуйчик, чайник.
Міряємо та визначаємо проблеми з контактами на акб.
3 хвилини тому, tolik86 сказав:
так да то уже 1000% стабільно. тіки хотів писать за щось на зразок навантажувальної вилки тіки на 48В. тіки нада бути готовим до дуги при розмиканні навантаження.!!!!!!
2 минуты назад, Mykola2024 сказал:
так да то уже 1000% стабільно. тіки хотів писать за щось на зразок навантажувальної вилки тіки на 48В. тіки нада бути готовим до дуги при розмиканні.!!!!!!
та що ж знов не так...
не буде там лютої дуги дай бог щоб 20А навантаження набралось. вмикати/вимикати можно послідовно.
не потрібна йому вилки на 48В - бо нього лише 24 на збірці...
2 часа назад, tolik86 сказал:
Треба заморочуватись, але тут не зрозуміло, акб як я пам'ятаю давно зібрана, а на скріне лише 2 цикли.
треба зрозуміти то в вас незбалансована збірка, чи таки контакт.
Приладу достатньо звичайного вольтметру з 3-ма знаками після коми.
наверное потому что батарея используется на питание роутера с оптическим терминалом  + освещение, вот только 2 цикла и набралось.
вот недавно батарея зарядилась полностью- решил в кондиционер лишнюю энергию слить
1 час назад, ЯД сказал:
Могу дать попользоваться Yaorea YR1035+
Через НП
спасибо, а если просто пастой намазать да пересобрать без замеров, без прибора ?
кстати сколько той пасты надо намазывать , ее можно "переборщить " , наложить много ?
или маслом каши не испортишь ?
а чем версия с плюсом отличается от версии без плюса ?
Змінено користувачем igorrius
24 хвилини тому, igorrius сказав:
Та можно все)
Переборщить - просто выдаваться из под контактов лишнее - не красиво) но вытереть всегда можно. Ее там много не надо.
2 часа назад, igorrius сказал:
максимально допустимою напругою, + на 100в, звичайна наче на 60в максимум
на відео якісь старі версії Ярика, зара таких нема в продажу.
19 часов назад, Dmode сказал:
Розібрав і закрутив на вагівську пасту
скажите пожалуйста, что это за паста, ссылочку можете пожалуйста бросить ?
11 часов назад, Dmode сказал:
Yaorea YR1035+ (бувають підробки)
на алике хочу заказать , но там придет 100 процентов подделка , будет мерять не так точно , как оригинал , подделкой я ведь смогу определить качество контакта ?
у
11 годин тому, igorrius сказав:
у мене походу підробка, але це не помішало , тут головне не скіки точність прибора а щоб перехідні опора були відносно однакові між собою на всих перемичках, тоді не буде перекосів по напрузі при заряд/розряд великими струмами от в чому головна фішка.
15 часов назад, Mykola2024 сказал:
как думаете, на этот прибор www.fnirsi.com/products/hrm-10
бывают подделки ?
я почему то решил , что раз не гуглится фраза "hrm 10 копия " или "hrm 10 подделка"-  то типа китайцы его не подделывают,
наверняка  на алиекспресс точно так же копию его можно купить ?
1 година тому, igorrius сказав:
бывают подделки ?
Нафиг оно вам надо?
Возьмите для своих целей попроще и проверенное сборщиками
RC3563
29 минут назад, ЯД сказал:
а чем он отличается от того же 1035 , в чем отличие ?
6 хвилин тому, igorrius сказав:
Та в принципе ничем) на самом деле просто как заимплементили и какой алгоритм взяли.
На ютюбах есть сравнение с Ярео, имхо одно и то же, измеряет, показывает.
Для точности все равно необходим эталон, да и для домашнего пользования этого хватает
Змінено користувачем ЯД
8 годин тому, igorrius сказав:
бывают подделки ?
я ж вам кажу уже вдруге , фішка не в точності, ви ж не для промислових нужд берете?, фішка в тому щоб перехідіні опора були однакові на всих перемичках комірок, хай даже з похибкою але вона буде однакова на всих, бо одним прибором міряється, він буде давати однакову похибку на всих точках, а ваша задача не точність а однорідність.
Якщо вже брати то те що показує якісь притомні значення. Так, і з підробним "Юрком" з плаваючим значенням можна робити якісь порівняльні заміри. Але краще мати апарат яким можна зробити заміри опору комірок, і не впадати в ейфорію чи паніку, коли прибор покаже в два рази краще значеня, чи два рази гірше від реального. В мене є обидва Юрка, бо я купив одразу оригінального після того як побачив ту плаваючу маячню, що підробка показувала на опорі комірок.
Змінено користувачем Dmode
Якого січення брати кабель брати до своєї 25,6V 100AH LiFePO4  ? (з урахуванням що буде мінімум ще одна така паралельно)
Знайшов такі:
"Комплект кабелів для з'єднання інвертора та АКБ по 100см перетином 35мм2 з клемами під болт Ду М8 (М10) мідно-луджені"
"Комплект кабелів для з'єднання інвертора та АКБ по 100см перетином 16мм2 з клемами під болт та штиревими накінечниками"
6 годин тому, sat-prof сказав:
Знайшов такі:
Беріть 35. Їх вистачить вам на всі випадки.
