DIY збірка LiFePO4 батареї
Enot123h
той у кого самозбірна акб нада таку штуку на хахяйстві постійно мати, я коли купував собі Yaorea тож гадав що соберу тай не буде в ньому потреби, а ні користуюсь частенько, якщо в дома є акуми, байдуще які, агм літій іон ця штука допомагає побачити динаміку здоровя акб моментально, особливо коли є акум близнюк.
Змінено користувачем Mykola2024
1 час назад, Dmode сказал:
Можна і так, але тоді під час замірів треба забезпечити відносно високе і незмінне навантаження. Бо якщо навантаженя буде плавати, то плавати будуть і ваші заміри.
Бойлер або дуйчик, чим не стале навантаження або навіть одночасно.
то вже питання в якому нема чого мусолити
2 хвилини тому, tolik86 сказав:
і тут по серед процесу врубався холодильник....
Только что, Mykola2024 сказал:
в нього 2 цикли на збірці, який холодильний, що за видумані проблеми?
закінчуйте дитячий садок.
П.С. метода для будь якого випадку, тут вже не додавбаєтесь)))
вимикаємо інвертор, під'єднуємо переноску одразу після БМС (можна і до бмс), в неї включаємо бойлер, дуйчик, чайник.
Міряємо та визначаємо проблеми з контактами на акб.
3 хвилини тому, tolik86 сказав:
так да то уже 1000% стабільно. тіки хотів писать за щось на зразок навантажувальної вилки тіки на 48В. тіки нада бути готовим до дуги при розмиканні навантаження.!!!!!!
2 минуты назад, Mykola2024 сказал:
так да то уже 1000% стабільно. тіки хотів писать за щось на зразок навантажувальної вилки тіки на 48В. тіки нада бути готовим до дуги при розмиканні.!!!!!!
та що ж знов не так...
не буде там лютої дуги дай бог щоб 20А навантаження набралось. вмикати/вимикати можно послідовно.
не потрібна йому вилки на 48В - бо нього лише 24 на збірці...
2 часа назад, tolik86 сказал:
Треба заморочуватись, але тут не зрозуміло, акб як я пам'ятаю давно зібрана, а на скріне лише 2 цикли.
треба зрозуміти то в вас незбалансована збірка, чи таки контакт.
Приладу достатньо звичайного вольтметру з 3-ма знаками після коми.
наверное потому что батарея используется на питание роутера с оптическим терминалом  + освещение, вот только 2 цикла и набралось.
вот недавно батарея зарядилась полностью- решил в кондиционер лишнюю энергию слить
1 час назад, ЯД сказал:
Могу дать попользоваться Yaorea YR1035+
Через НП
спасибо, а если просто пастой намазать да пересобрать без замеров, без прибора ?
кстати сколько той пасты надо намазывать , ее можно "переборщить " , наложить много ?
или маслом каши не испортишь ?
а чем версия с плюсом отличается от версии без плюса ?
Змінено користувачем igorrius
24 хвилини тому, igorrius сказав:
Та можно все)
Переборщить - просто выдаваться из под контактов лишнее - не красиво) но вытереть всегда можно. Ее там много не надо.
2 часа назад, igorrius сказал:
максимально допустимою напругою, + на 100в, звичайна наче на 60в максимум
на відео якісь старі версії Ярика, зара таких нема в продажу.
19 часов назад, Dmode сказал:
Розібрав і закрутив на вагівську пасту
скажите пожалуйста, что это за паста, ссылочку можете пожалуйста бросить ?
11 часов назад, Dmode сказал:
Yaorea YR1035+ (бувають підробки)
на алике хочу заказать , но там придет 100 процентов подделка , будет мерять не так точно , как оригинал , подделкой я ведь смогу определить качество контакта ?
у
11 годин тому, igorrius сказав:
у мене походу підробка, але це не помішало , тут головне не скіки точність прибора а щоб перехідні опора були відносно однакові між собою на всих перемичках, тоді не буде перекосів по напрузі при заряд/розряд великими струмами от в чому головна фішка.
