TaurosRMK Опубліковано: 3 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2024 Є задача протягнути дві труби 32 мм з одного приміщення в сусіднє. Оскільки це робиться в жилому будинку, то немає можливості якось заштробити чи в стяжку кинути, тому буде по стіні. Відповідно потрібно пройти через стіну зі звичайної цегли в 1.5 ряда (тобто десь ~400 мм товщина) і щоб не дуже сильно постраждала стіна, хоча без цього напевно ніяк. Як зазвичай, робитися буде своїми руками і підручними інструментами. Скоріш за все це буде два окремих отвори на різній висоті, тобто теоретично отвору 50 мм через стіну буде достатньо. Але чим зробити такі отвори, так щей в куті приміщення? Є перфоратор bosch dfr 2-26 який має справитися з цією задачею, але немає оснащення, хіба що довге сверло 12 мм, яким можна зробити декілька наскрізних отворів по периметру і потім попробувати вибити рештки. Але чи вийде щось з того, не дуже впевнений. Може все ж таки краще купити якусь коронку на 50 мм щоб через цілу стіну пройшла? Але ціна не дешева як для двох отворів, та й питання чи під силу перфоратору буде. Може хтось підкаже ще якісь варіанти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 3 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2024 (змінено) 1. Самостійно зробити можливо. Але тільки коронкою. Про те, щоб зробити одним тільки буром - забудьте ! 2. Потрібно буде купити : - бур Ф10 мм і довжиною 400 мм, - коронку потрібного вам діаметру, - подовжувач-тримач до коронки довжиною 250 мм. 3. Потрібно буде дуже ретельно і точно розмітити центри отвору з обох сторін стіни. Тобто, отвір буде робитися з двох приміщень, назустріч. Для розмітки бажано (дуже) мати лазерний рівень. Без нього, в принципі можливо, але тре мати навички переносу розмірів у друге приміщення. Ціна всіх цих покупок, укупі з негарантованим результатом, - можуть натякнути Вам на варіант замовлення цих отворів спеціалістам. Рахувати та приймати рішення Вам. З приводу потужності Вашого перфоратора - не підкажу, ніколи не працював такими маленькими. Але вважаю, що потихеньку зробити можливо. Якщо все ж вирішите робити самостійно, дам деякі поради. Змінено 3 вересня 2024 користувачем АлександрБ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 4 вересня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 9 годин тому, АлександрБ. сказав: 1. Самостійно зробити можливо. Але тільки коронкою. Про те, щоб зробити одним тільки буром - забудьте ! 2. Потрібно буде купити : - бур Ф10 мм і довжиною 400 мм, - коронку потрібного вам діаметру, - подовжувач-тримач до коронки довжиною 250 мм. 3. Потрібно буде дуже ретельно і точно розмітити центри отвору з обох сторін стіни. Тобто, отвір буде робитися з двох приміщень, назустріч. Для розмітки бажано (дуже) мати лазерний рівень. Без нього, в принципі можливо, але тре мати навички переносу розмірів у друге приміщення. Ціна всіх цих покупок, укупі з негарантованим результатом, - можуть натякнути Вам на варіант замовлення цих отворів спеціалістам. Рахувати та приймати рішення Вам. З приводу потужності Вашого перфоратора - не підкажу, ніколи не працював такими маленькими. Але вважаю, що потихеньку зробити можливо. Якщо все ж вирішите робити самостійно, дам деякі поради. З приводу знайти спеціалістів, в моєму районі це буде не просто і точно не дешево. Для чого довге сверло 10 мм (12 мм не підійде?) ? Сверлом зробити направляючий отвір і потім по ньому йти коронкою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 На прокат бош 5 или 7и бур соответствующего диаметра. Делов то на пару часов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 (змінено) 1 час назад, TaurosRMK сказал: Сверлом зробити направляючий отвір і потім по ньому йти коронкою? Так, спочатку зробити пілотний отвір. Краще робити з обох сторін, назустріч, і коротшими бурами, вони жорткіші та менше гнуться. Бо якщо робити з однієї сторони, та на велику глибину, велика вірогідність. що вихідний отвір зміститься від проектної точки. І в такому раз, ви вже нічого не зможете виправити. А довгий бур, для того, щоби наприкінці пройти увесь отвір одним буром. Він вирівняє обидва отвори максимально у пряму лінию. 1 час назад, TaurosRMK сказал: 12 мм не підійде? Справа у тому, що у коронок центруюче свердло малих діаметрів, здається 8 мм. І бажано, щоб і пілотний отвір був ненабагато більшим, щоби коронка трималася завжди по центру і не теліпалася об стінки отвору при сведлінні. Змінено 4 вересня 2024 користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 шлямбур в допомогу дешево і сердито 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 1 час назад, Vitaliy67 сказал: На прокат бош 5 или 7и бур соответствующего диаметра. Да, так вроде проще, толстый бур даст прямое отверстие на такой глубине с одного захода. Но, первое, нужен доступ до проката такого перфа. И второе, большой перф на получится прижать к стене ближе, чем его габариты его корпуса. А это отодвигает координаты отверстия от стены. Не всегда это приемлемо в конкретной ситуации. А малейший наклон бура от перпендикуляра приведет к выходу отверстия в непредсказуемом месте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 2 минуты назад, Dr.Yura сказал: дешево і сердито О, дійсно ... Я вже й забув про таку "технологію". Навіть електрики не потрібно. Потрібно лише бути моцним хлопом і мати відповідного молотка. До того ж, можна зменшити діаметр отвору, наприклад до 40. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 55 хвилин тому, АлександрБ. сказав: О, дійсно ... Я вже й забув про таку "технологію". Навіть електрики не потрібно. Потрібно лише бути моцним хлопом і мати відповідного молотка. До того ж, можна зменшити діаметр отвору, наприклад до 40. дешево, мало пилу трохи мязи рук, плечей попрацюють Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 4 вересня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 1 час назад, АлександрБ. сказал: Да, так вроде проще, толстый бур даст прямое отверстие на такой глубине с одного захода. Но, первое, нужен доступ до проката такого перфа. И второе, большой перф на получится прижать к стене ближе, чем его габариты его корпуса. А это отодвигает координаты отверстия от стены. Не всегда это приемлемо в конкретной ситуации. А малейший наклон бура от перпендикуляра приведет к выходу отверстия в непредсказуемом месте. Наклон контролируется лазерным нивелиром Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 4 вересня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2024 Приміряв перфоратором, якщо притиснути до стіни, то центр отвору сверла десь на відстані 35-37 мм від стіни. Мені потрібно прокласти ППР трубу 32 мм, якщо ставити кріплення ППР, то центр труби буде приблизно на 30 мм від стіни. Тут в будь якому випадку потрібен отвір як мінімум 45 мм, а краще може 50 мм, щоб труба була в кріпленні і вільно пройшла в отвір через стіну. Перфоратор "тягне" коронки по бетону до 68 мм, тому з 50 мм в цеглу має справитися. Єдине що то в куті і напевно не дуже зручно буде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
