Перехід з першого поверху на другий.
Diesel Draft
Всі цікавляться зараз автономним живлення, а я не знаю як правильно зробити перехід з першого поверху на другий.
В мене на першому поверсі є місце під щиток. Розміри 70х70см. Самого щитка ще нема. Звітам планувалось пустити лінії на перший і другий поверх. На фото місце зразу на щитком. На даний час це 8 ліній. А враховуючи, що я хочу використати ПВХ труби 20мм то ширина такого пропуску буди >160см. Можу просто пучок кабелів пропустити і потім завести в труби, але не знаю як це краще зробити, враховуючи що я хочу мати можливість врахі чого замінити кабеля (або хотячи вірити в це, що я зможу). Можу зробити щиток на другому поверсі, але хотів по максимуму уникнути це. Перекриття - 17см бетонний моноліт
Покажіть фото :) Хочу розуміти які є варіанти.
чим кімната першого поверху відрізняється від другого ?
штроба чи отвір що в горизонтальному напрямку, що в вертікальному не дуже відрязняеться, тож доволі дивне питання
по факту, починаючи з одного кабеля і розгалуджуючої коробки, якщо не олігарх любитель окремих ліній до всього
до окремого щитка якщо такі любитель чи окремих ліній на все
  • Дізлайк 1
ну в мене світло це 1 лінія на поверх. Розетки в кожній кімнаті тоже окрема лінія. Ну і є індивідуальні лінії під варочну поверхню і холодильник.
Тут більше проблема що ширина такого переходу якщо в гофрі або трубі 160см. Не хочеться робити такий пропил. А Якщо заведу пучком, то треба потім якось в стяжці кабелі завести в турби
1 час назад, Diesel Draft сказал:
Не вийде замінити. Дуже багато кутів і поворотів виходить. Тим більше що треба всі труби заводити в щит і в установчі коробки.
Можно завести пучок кабелю в гофрований короб, а звідти вивести в гофрованих трубах. Місця менше займе. Але треба дивитись і вирішувати по місцю.
Я тупанув :) Нема проблеми. Я чомусь порахував що 8 труб по 20мм кожна + кріплення це 160см.....а мало бути мм :) А це не є проблема.
4 години тому, Energon сказав:
Вийде. На кожну трубу всього два кута , один підйом до розетки , другий підйом до щита.
Та немає там ніякої проблеми , завести труби в щит чи коробку.
  • Дізлайк 1
7 часов назад, Diesel Draft сказал:
Больше вероятность полететь на Марс....
Если вы не купите откровенно бракованный, то вам это не понадобится совсем.
6 часов назад, andrey_ka сказал:
Це не щит будинку, це так собі погратися в електромонтажника.
Спробуйте зробити нормальний монтаж, з лед підсвітками, трековими світильниками, прохідними і перехресними вимикачами, з зовнішнім освітленням, з зовнішніми прибудовами, з стабілізаторами, генераторами і інверторами, сонячними панелями і т.д. Вже не кажучи про якийсь там розумний будинок. І Ви зрозумієте якщо в щит заходить 50-80 кабелів різного перетину, як то важко і дорого зробити.
А такий так, 10-12 ліній можно гратися в перетягування канатів.
Змінено користувачем Energon
20 годин тому, Diesel Draft сказав:
  • Дізлайк 1
13 годин тому, Energon сказав:
Розмір немає значення. Більший будинок , більший щит, два щита , роздільні щити. А гамузом пхати 80кабелів в один не за розміром шкаф , це м`яко кажучи нерозумно.
ІМХО. Достатньо двох каналів на кімнату , розетки та світло.
Я пробував і так і так , не дорожче та не важче ніж те що робите зараз ви. Ви ж так не робили , щоб стверджувати , що це дорого та важко?
Такий монтаж навпаки набагато спрощує , як сам монтаж електрики так і супутні будівельні роботи. В решті-решт це і , як би , норми вимагають.
  • Дізлайк 1
10 минут назад, andrey_ka сказал:
Пробував і так і так , не дорожче та не важче ніж те що робите зараз ви
Я думаю що на цій фразі ми з Вами і закінчемо діалог. Бо на самому то ділі, Ви схоже на те, що далекі від електромонтажу. Бо якби були в курсі всього і всіх нюансів, то Ваші відповіді були б інші)
20 годин тому, andrey_ka сказав:
Ви хіба не бачите по трасам на фото, що там тільки одна розетка прямо навпроти щита з двома поворотами, а всі інші виконують 3-4-5-6-7 поворотів щоб добратися через кімнати, але раз людина хоче в трубах по підлозі, то відмовляти ще раз не бачу сенсу
  • Дякую 1
2 години тому, Energon сказав:
Ну звісно , а оті кабелі що стирчать з труб (на фото вище) вони насправді нікуди не ідуть , просто повтикав шматки в труби , щоб зробити гарне фото.
Я не можу бути в курсі всіх ваших нюансів. Мої відповіді базуються не на теорії , тому іншими вони не будуть. Наведіть конкретний приклад , бо ці загальні фрази , вони ні про що.
3 години тому, normal сказав:
Бачу , а ще бачу , що це поки що картинка і нічого не заважає намалювати її по іншому. Тим більше що автор писав , що це чорновий варіант.
Але навіщо робити ці зайві повороти , навіщо так прямокутно. Від щита до розетки вести найкоротшим шляхом , прямолінійно. Це і кабель економить , і роботи менше. Таки чином буде всього два кути.
13 хвилин тому, andrey_ka сказав:
По стелі без проблем, а по підлозі уявляєте ці штроби в пінопласті?
44 хвилини тому, normal сказав:
Не тільки уявляю а й роблю. Насправді там нічого складного і там не штроби. Просто лист пінопласта розрізається так , щоб різ йшов біля труби . Далі один шматок клеїться а в іншому вирізається кут і накривається труба. В принципі все те саме ,  що й було б у випадку гофри.
Хіба що біля щита треба погратись і то не довго. Робиться це в кінці , збираються обрізки з усіх попередніх кімнат (економія має бути економною) і за годину , півтори все вкладається. Далі накриваєм наступним шаром і на виході все виглядає вже цивільно.
ПС.. І не завжди цих труб багато. Якщо це поли по-грунту то я труби під електрику закладаю ще на стадії ущільнення. І більшість труб (принаймні ті траси які я точно знаю де будуть кінцеві прилади) проходить ще під чорновою стяжкою.
