SON Опубліковано: 29 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2024 (змінено) 46 минут назад, Nesnakomez сказал: С микропроветриванием окон в коридоре - тяга стабилизировалась. При работе котла и трех окнах на микропроветривание - тяга не опрокидыаается. Но колотун приличный. Приходится дополнительно электровентилятор включать. Можно попробовать "поджать" сам вентканал. Т.е. перекрываете листком бумаги 1/3-1/2 часть вентрешетки. Канал станет сосать меньше соотв. автоматом уменьшиться приток и колотун. Дымоход и в/к зимой способны высосать до 200м3/ч воздуха, что для дома вменяемой площади трохи занадто. Змінено 29 листопада 2024 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 39 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 39 хвилин тому Ребят апну темку нужен совет! На фото три трубы асбест 140 мм вдиаметре внутренний. Тяга в обеих есть при открытых окнах но при хорошем ветре задувает. В одну труба через гибкий воздуховод подключена ванна без вентилятора, тяги особой нет, я снял ее. Делали все газовщики есть документы. Труба от котла которая входит в асбест не герметична там тяга по всему диаметру, ее нужно базальтовым шнуром уплотнить правильно? Из левой через решотку просто лютый вихрь в кухню. Вся эта шляпа мне не нравится стена с улицы потрескалась ,на нее течет дожь, стена намокает. Подскажите что не так почему всеже задувает ,но на котле вроде все норм пламя не гаснет. Почему обратили внимание на эту проблему что на кухне лютый холод из за этой дыры из которой сквозит. И еще наблюдение, если окно открыто и тяга есть почему тогда ночьювсеже все мокнут окна, в течении дня 40% влажности утром 65. Стены нснаружы силикат внутри ракушка 38 см вся стена, домом ни кто не пользовался хзимой мы первый год начали топить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 11 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 11 хвилин тому пока не прогреются и не просохнут стены влажность будет высокой. Приток нужен стабильный и чтоб в кухне было тепло и сама труба должна быть утеплена обязательно , тогда будет тяга Ок. А у котла тяга хорошая потому что у него температура выхлопа высокая и он прогрел асбест на улице Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
