как снизить бешенные счета за электроенергию при элетроотоплении?
Юхруп
Почти прошел отапливаемый сезон. Я обогревал 80 м.кв. элетрокотлом в  7.5 квт.Набегало около 2500-3000 квт в месяц( правда,с всеми электроприборами  на круг-бойлер,сушилка,стиралка и т.д.). С нынешними расценками на элетричество выходило дороговато.На котле я больше чем 48 градусов не ставил-хватало и этого для комфортного тепла в дому.Максимум накрутить в котле можно 80 градусов.Т.е. я использую котел на 60 процентов его мощности.Вопрос на засыпку: зачем мне тогда 7,5 квт?  60 процентов от 7.5 =4.5 квт- получается мне хватит и такого котла! И меньше расход электричества получу. Кто сталкивался с таким?Буду рад услышать мнение специалистов ...
  • Хаха 1
5 часов назад, Юхруп сказал:
Нет, конечно. Вам надо компенсировать теплопотери помещения. Они зависят не от мощности котла, а от утепления, и его можно попробовать улучшить.
Второй путь - применение кондиционеров для отопления. Больше вариантов для снижения расходов нет.
Змінено користувачем ashim1990
25 минут назад, Юхруп сказал:
Дом комплексно утеплен, или силикатный кирпич!?
  • Дізлайк 1
3 часа назад, DimaF сказал:
утеплен
6 годин тому, Юхруп сказав:
Ні, так не получається,  7.5×24×30×0.6=3240, значить менше 60%, але це не важливо, зменшити розхід електрики можна або зменшивши температуру в будинку,  або доутеплювати, або ставити тепловий насос, або все разом. Заміна котла дасть нуль ефекту
7 годин тому, Юхруп сказав:
Міняти котел я б не радив, бо коли морози він працює на 100%, просто тримає температуру нижчу за максимальну, тактуючи. Коли зменшити потужність, то він хату не буде нагрівати, незалежно від температури на ньому.
А скільки ви реально витрачаєте на електропалення? Це важливо, щоб зрозуміти, чи є ще резерви. Підрахувати досить просто, треба від витрат за зимовий місяь відмінусувати витрати за літній, одержите приблизно витрати на опалення.
  • Дізлайк 1
14 часов назад, Юхруп сказал:
утеплен
Не ответили как?
Стены, крыша, сколько чего?
Можно тепловизором пройтись в мороз.
  • Дізлайк 1
В 16.03.2025 в 12:09, Юхруп сказал:
Вочевидь, що з утепленням біда, в мене близький до вашого конфіг, дому 60кв, і 4,5 квт котел; в зимку 1400квт в місяц; в холодний період (-5 та нижче) 3квт/ч, в інший час 1,5 квт/ч. Міняти котел не має сенсу, це ж електрика), є сенс і утепленні будинку та температурі яка підтримується в приміщені (20-21)
В 16.03.2025 в 19:34, anatol33 сказал:
Дякую за пораду-підрахую літом)
10 часов назад, ashim1990 сказал:
Очевидно, что не очень.:classic_sad:
вы правы-есть нюансы.Например,есть наружная комната 14 квадратов-стена пеноблок плюс пенопласт 100-а ,два радиатора- а тепло не держит...буду летом разбираться.
А ещё проще и точнее.поставить счётчик на котел и посмотреть. Но это уже придется ждать год результатов.
12 часов назад, Юхруп сказал:
вы правы-есть нюансы....
Перш за все треба з ревізії стелі починати.
Як у Вас утеплена стеля?
20 хвилин тому, tolik86 сказав:
100%, і особливу увагу звернути на вузли примикання стелі до стін
13 годин тому, Юхруп сказав:
Это надо зимой разбираться, с тепловизором, когда на улице холодно
А утеплять/устранять проблемы уже летом
стіни це умовно 25% всіх тепловтрат. стеля, вікна, фундамент, двері, вентиляція. може у вас теплоємність низька, тому треба постійно по чуть чуть гріти, а не хвилями до 50 градусів. від електро котла тепло віддають радіатори?
1 час назад, newbee2020 сказал:
радіатори добре нагріваються...
вентиляція- весь час були відкриті засувки в каналах,а в мене їх три ....
2 часа назад, ЯД сказал:
толковий совет! чего я раньше не додумался
4 часа назад, tolik86 сказал:
стеля в мене така:гипсокартон-осб -мінвата в рулонах 50 мм-дошка 20 мм.Далі йде стріха і покрівля  з ондуліна
  • Конфуз 2
17 хвилин тому, Юхруп сказав:
Ну 50мм ваты - это очень мало. А рулонная 50мм через время стает 30мм. У вас все тепло через крышу и улетает
Змінено користувачем ЯД
1 час назад, Юхруп сказал:
хороше утеплення стелі вважається 25-30 см вати. ваші радіатори гріють повітря, все тепло стоїть зверху, дельта між гарячим повітрям під стелею і холодним повітрям через 5 см вати - максимальна. крім того у вас вата в один шар, шви не перекриті. терміново утепляйтесь, це не дорого.
крім того, у вас наче нема пароізоляції вати від приміщення, якщо вона хоч трошки волога - втрачає все своє тепло, як мокрий пуховик
Змінено користувачем newbee2020
