Норма (кількість) відходів у разі влаштування цементно-вапняної машинної штукатурки
Mr. D
Я всегда удивлялся, откуда столько мусора при ремонте.
Куча, по объему, сопоставима с привезенным материалом.
Может у Вас также.
Я очень часто штукатурю санузлы под плитку.
Заказываю, из расчета, мешок-квадрат.
Плюс минус так и получается.
Загалом перед такими роботами була звичайна підготовка з вивчення тематики про кути, які мають 90 градусів, про інші кути, які можуть не мати 90 градусів, про однакову ширину стіни праворуч та ліворуч від прорізу двері, про те, що гарно, коли підвіконня та відкоси мають однакову ширину.
Але жодного разу ніхто не розказував, що може бути так багато відходів.
Й тому і з'явилося таке питання, чи завжди так відбувається, що формується так багато штукатурного сміття.
Змінено користувачем Mr. D
20 хвилин тому, Vitaliy67 сказав:
Мова йде про сотні квадратів.
Також є відкоси, які переходять в стіну. Якщо такий відкос поєднати з кутом 90 градусів, там може бути й великий шар штукатурки.
Та питання не про те, що матеріалу в стінах багато, чому і як штукатурний шар стає товстим - це окрема тема. Десь 1 см, а десь й поза нормативні 4 см.
Питання в тому, що купили 120% та 20% викинули.
17 хвилин тому, Vitaliy67 сказав:
Так Вы цифры назовёте?
Площадь, сколько привезли, средняя толщина.
Понад 500 квадратних метрів та близько 150 погонних метрів додатково (ці погонні 150 метрів, думаю, мають квадратних метрів 20 - 25 всього).
Шари різні, понад 3 см шарів не багато. Там де треба кути 90 градусів, звісно, не всі.
Шари в прорізах дверей поки що добре видно.
22 хвилини тому, Vitaliy67 сказав:
Может у Вас также.
Можливо, коли відбувається реконструкція, то так може бути.
В цьому випадку демонтажних робіт не було. Штукатурку наносили на стіни перший раз (новобудова).
10 хвилин тому, Vitaliy67 сказав:
Сколько было мешков
Я не зовсім розумію навіщо Вам ці подробиці.
Наприклад, на піддоні 54 мішки. Піддон запакований в комбіновану поліетиленову плівку. Плівка має чорну частину та прозору.
Один піддон важить 1350 кг. Маніпулятор мав можливість розвантажувати навіть два піддони за один раз.
До речі, таке розвантаження (по два піддони за один раз) руйнує піддони.
Ще знаю, який виробник штукатурної станції.
Виробника штукатурки рекламувати не буду. )
Загалом мені більше цікаво все ж була якась специфіка виконання робіт виконавцями (не було бажання повертати штукатурку на сусідню стіну) або це звичайна ситуація для машинної штукатурки.
Пытаюсь прикинуть сколько же  ушло материала
Согласно Ваших вводных должно быть около 600 мешков.
3 хвилини тому, Vitaliy67 сказав:
Мабуть трохи більше. Думаю, ближче до 700, з яких, мабуть, близько 200 заповнені частково сміттям.
Ще, до речі, близько 20 мішків пішло на підготовку стін нанесенням якоїсь клеючою суміші перед нанесенням основного шару штукатурки.
Але думаю, це не сильно впливає на загальний розрахунок відходів.
Делаю вывод.
Сколько было завезено материала Вы не знаете, или не хотите сказать.
Вам не понравилось количество мусора по итогу.
Я Вас правильно понял?
16 хвилин тому, Vitaliy67 сказав:
Делаю вывод.
Я намагаюся зрозуміти яка кількість відходів вважається більше або менше нормальною в відсотках від чогось (від загальної кількості матеріала, від площі стін).
Я не обговорюю чому й який штукатурний шар більший або менший, тому що мені зрозуміла технологія утворення геометрії фінальної стіни. Десь проріз двері, десь вікно, десь кілька сусідніх кутів 90 градусів. Це все питання до тих, хто складав стіни з каменю, та тих, хто робив щось з бетону.
Поки що робочий варіант формування великої кількості штукатурного сміття - це зрізання зайвого шару без повернення штукатурки на сусідні стіни.
Й припускаю, що так й могло бути, тому що, скажімо, наносили штукатурку на всі стіни в кількох кімнатах за один день й, схоже, ніхто не мав бажання переносити зайву штукатурку в іншу кімнату.
Відповідно роблю висновок, що досить суттєва частина матеріалу з таким алгоритмом виконання робіт була викинута, що підвищело загальний кошторис робіт.
Загалом роботи виглядали так - досить довге встановлення всіх маяків та кутників та потім швидке нанесення штукатурки (100 - 120 метрів за день двома людьми).
35 хвилин тому, Vitaliy67 сказав:
Делаю вывод.
Якщо Ви виконуєте штукатурні роботи, чому Ви просто не скажите яка кількість штукатурного сміття звичайно формується?
З точки зору замовника я бачу ситуацію таким чинном. Є ціна за квадратний та погонний метр, немає тарифа за час виконання робіт.
Тому шляхом більшої витрати матеріалу та меншої витрати сил досягається необхідний результат, але таким чинном формуються додаткові видатки з боку замовника, а саме переплата за матеріал на 20% та потім ще видатки на вивіз досить великої кількості сміття (а це тариф на завантаження, перевезення й розвантаження цього сміття).
Наприклад, виконуючи роботи з цеглою у мене не залишилося 20% сміття з цегли або купуючи бетон я не отримав 20% зайвого бетону.
6 часов назад, Mr. D сказал:
Ну так если со шланга пулять смесью по стенам, то кто там будет думать об экономии!?
8 часов назад, Mr. D сказал:
Вот мне не хер больше делать, как считать мусор.
Меня при выполнении работ интересует
Площадь, толщина слоя.
Под эти параметры заказывается материал. Количество привезённого и количество на стенах просчитывается.
Тут Вы молчите как партизан.
Во всей стройке Вас больше интересует объем образовавшегося мусора..
1 годину тому, Vitaliy67 сказав:
Це досить маніпулятивне твердження.
Сміття - це нова штукатурка, яку спочатку купили, а потім викинули.
Зверніть увагу, обговорюється не те як формується тариф на штукатурні роботи, а такий тариф формується з розрахунку площі в одній частині, у разі погонних метрів у іншій частині, далі додається додатковий тариф у разі шару понад 3 см, далі окремо за кожний реальний кут 90 градусів.
Також не обговорюється чому штукатурний шар більший або менший в деяких випадках.
Та якщо все це порахувати разом можливо отримати середню ціну за квадратний метр досить велику. Але цікаво, що ще й треба додати ось цю неймовірну технологічну перевитрату.
Тому фактично додатковий матеріал, який не був використаний за призначенням збільшив фактичну ціну виконання робіт.
Ви чомусь намагаєтеся щось порахувати та знайти якісь помилки в розрахунках, щоб довести, що викинули не 20%, а 19%?
Оригінальне питання в цій темі, скільки звичайно штукатурки викидують? 5%, 10%, 20%, 30%? Виконувати штукатурні роботи та не звернути увагу на те скільки штукатурки зібрали з підлоги та викинули неможливо.
10 годин тому, Mr. D сказав:
Це з тех. карти гіпсової , але , думаю , це актуально для будь-якої.
3 години тому, DimaF сказав:
в смислі пулять? ви бачили,як працює апарат?) чи ви думаєте вони ,як артилерія штукатурять?
1 минуту назад, МаТраС сказал:
Видел конечно, но факт перерасхода смеси есть.
11 хвилин тому, МаТраС сказав:
Якась частина, звісно, може бути втрачена. Тому що й стеля трохи в штукатурці. Але це відносно невелика кількість.
Також є якісь особливості нанесення штукатурки ближче до стелі та в кутах. Там або не зручно це робити, або не вся необхідна штукатурка туди потрапляє. Можливо, це залежить від конкретної станції.
Знаходитися в приміщенні де працює штукатурний пістолет у звичайному одягу досить небезпечно, наскільки я розумію.
Та загалом в одній трубі рухається штукатурка, тиск утворює шнек, який рухає електричний не рідко трифазний двигун, по іншій трубі подається повітря від компресора. Здається, якось так.
12 часов назад, мастерок сказал:
це лінь та рукожопість виконавців.
Якось, дуже давно,
клали мені погреба бригада юних самоучок.
Третина цегли була поколота і звалена пірамідою Хеопса в кутку.
Третина ! ! !
Це була плата, мені молодому недосвіченому, за урок з будівництва та життя. :classic_sad:
  • Хаха 1
