Оптимізатори до сонячних панелей. Хтось розібрався?
Слободарий
Все частіше трапляються на сонячних сайтах згадки про загадкові оптимізатори до сонячних панелей,
які дозволяють збільшити виробіток сонячних панелей до 25%, особливо рекомендують у разі часткового затінення.
Але опису, схеми, принципу дії знайти не вдається.
Може хтось вже розібрався в цьому і зможе поділитись знаннями?
Наскільки розумію, сучасні сонячні панелі мають шунтуючі діоди (частіше навіть декілька на одну панель) які автоматично вимикають сонячну панель у випадку якщо її виробіток струму менший аніж решти поля і дозволяють струму оминути затінену панель (або ділянку панелі).
Тобто, затінена частина панелі автоматично виключається з процесу генерації у разі її затінення і не заважає генерації решти панелей.
За вибір точки максимальної потужності відповідає МРРТ трекер інвертора (який і "вирішує" чи буде генерація більша з затіненою панеллю або без неї).
Здається, для вирішення задачі все є.
А що робить оптимізатор???
Чи це для панелей без діодів?
Змінено користувачем Слободарий
ЧатГПТ відповідає десь так:
Оптимізатори для сонячних панелей — це електронні пристрої, які встановлюються на кожну (або деякі) панелі в фотогальванічному стрінгу. Вони призначені для підвищення загальної ефективності системи, особливо в умовах нерівномірного освітлення (затінення, різна орієнтація панелей, забруднення тощо).
🔧 Принцип роботи оптимізаторів
Кожна сонячна панель має свою вольт-амперну характеристику (ВАХ). У традиційному стрінгу без оптимізаторів усі панелі з'єднані послідовно, і сила струму в стрінгу обмежується найслабшою панеллю.
Якщо одна панель дає менше струму через затінення чи несправність — весь стрінг втрачає ефективність.
Оптимізатори вирішують цю проблему:
Ставляться безпосередньо на кожну панель.
Збирають енергію з панелі з максимально можливою ефективністю (MPP — maximum power point).
Перетворюють напругу/струм з цієї панелі на такі параметри, які дозволяють стрінгу залишатися на загальному оптимальному рівні.
Дають можливість кожній панелі працювати незалежно.
Як працює оптимізатор сонячної панелі: детально
📦 Що всередині:
Типовий оптимізатор містить:
DC-DC перетворювач — зазвичай це buck-boost-конвертер (може як знижувати, так і підвищувати напругу).
Контролер MPPT (Maximum Power Point Tracking) — спеціальний алгоритм, який постійно шукає точку максимальної потужності для цієї конкретної панелі.
Мікроконтролер — керує всім пристроєм, комунікує з інвертором.
Засоби телеметрії — дають змогу моніторити напругу, струм, температуру тощо.
Захисти — перенапруга, перегрів, коротке замикання тощо.
️ Принцип дії
1. Пошук точки максимальної потужності (MPPT)
Кожна панель має нелінійну характеристику потужності від напруги.
Оптимізатор постійно змінює навантаження на панель (внутрішній опір) і міряє, при якій комбінації напруга × струм = максимальна потужність.
🧠 Для цього використовуються алгоритми, наприклад:
Perturb & Observe (P&O)
Incremental Conductance
Hill Climbing
Цей пошук відбувається в реальному часі, кілька разів за секунду.
2. Перетворення напруги/струму
Після визначення MPP оптимізатор:
забезпечує правильне навантаження для панелі, щоб вона працювала на MPP;
перетворює цю енергію до таких параметрів, які "підходять" загальному стрінгу.
Приклад:
Панель 1Панель 2
Напруга30 В25 В
Струм8 А9 А
Потужність240 Вт225 Вт
Без оптимізаторів стрінг буде працювати як 25 В × 8 А = 200 Вт × 2 = 400 Вт, бо слабша панель "тягне" іншу вниз.
З оптимізаторами:
Кожна панель працює на своєму MPP.
Оптимізатор 1 може знизити струм і підвищити напругу (або навпаки), щоб вивести 240 Вт.
У результаті — загальна потужність 465 Вт, а не 400.
Це реалізується через DC-DC перетворення (тобто зміну співвідношення V/I із збереженням енергії, мінус втрати).
3. Комунікація з інвертором
У системах як SolarEdge або Tigo:
Оптимізатори "спілкуються" з інвертором або центральним контролером.
Передають: температуру, напругу, струм, статус.
Це дозволяє виявляти проблеми по кожній панелі, робити моніторинг, створювати карти продуктивності.
🔄 Що відбувається в динаміці (приклад затінення):
Сонце заходить за хмару — освітленість панелі падає.
MPPT алгоритм фіксує, що точка максимальної потужності змістилася.
Оптимізатор змінює робочий струм/напругу панелі, щоб лишитися в новому MPP.
DC-DC конвертер підлаштовує вихід, щоб інвертор отримав стабільну напругу для стрінгу.
🔋 При цьому оптимізатор виконує ще низку функцій:
Безпечне відключення при пожежі або сервісі (наприклад, SafeDC™ в SolarEdge).
Захист від перегріву або перенапруги.
Робота в режимі bypass при несправності (деякі моделі).
Змінено користувачем beavis
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
  • 5 тижнів потому...
Десь бачив відео ,що можна за допомогою оптимізаторів добавити до існуючого стрінгу ,чи трекера декілька панелей,тобто -у мене 1 поле на даху розташоване на південний захід ,то чи можна добавити тих кілька панелей на інший короткий скат південний схід ,ну звісно враховуючи напругу загальну ,хтось так робив ?
Чи в принципі до лампочки ця затія ,бо основне поле не пропусте струм бо воно ще в тіні буде ?
