Падає напруга нижче 184 вечором.
Максим 12
Добрий день.В нас така проблема вечором коли включається прибори які споживають багато просідає напруга нижче 184 і реле напруги вибиває повністю(в нап івертор 8кв дея одноіазний,і 5кв договір з обл енерго),можливо реле можна покласти перед інвертором (зароз воно після інвертор і тому воно баче просадку і відсікає повністю алектрику)щоб воно відсікало мережу при просадці і переходили би на живлення від батарей,бо зараз воно підключено після інвертора і реле баче просадку і відключчає повністю електрику.
10 хвилин тому, volomoto сказав:
Звичайно, що реле напруги не місце після гібридного інвертора.
Я звернувся до електрика який клав нам новий щиток його цитата -Так реле стоїть після інвертора, і після інвертора падає напруга, можливо що вечором на лінії падає напруга.
Все рівно потрібно тим хто ставив проаналізувати і дати відповідь щодо причини просідання. Тому що потужність інвертора набагато більше ніж вхідна лінія.
12 хвилин тому, volomoto сказав:
Це не вирішить проблему, так як воно має стояти після інвертора - цитата "майстра"
  • Хаха 2
2 хвилини тому, Максим 12 сказав:
впевнений шо то гарантійний випадок, треба звертатися до продавця чи монтажника, потім до суду
Змінено користувачем yur43
Тільки що, yur43 сказав:
Він доказує , що це погано налаштований інвертор і потрібно звернутись в компанію яка клала інвертор
  • Хаха 1
3 хвилини тому, Максим 12 сказав:
Женіть того електрика, бо він не знає елементарних речей і такого вам наробить, що ви будете згадувати відключення при просіданні напруги як хороші часи.
  • Дякую 1
2 хвилини тому, volomoto сказав:
Дякую,тепер потрібно знайти хорошого електрика в Черніцях
3 години тому, Максим 12 сказав:
Це буде правильним рішенням!
8 годин тому, sanyas15 сказав:
Так, але це теж не вирішить проблему. Бо інвертор не стабілізатор! Якщо є просадка, то реле перед інвертором теж відключиться і інвертор перейде на АКБ. Звідси:
1) або перенастроїти реле на ширший діапазон.
2) або нагинати РЕС, щоб перевіряли лінію/скрутки
3) Обмежити споживання якщо воно у вас надто велике для даного вводу
4) налаштувати інвертор на підміс з АКБ/сонця для зменшення навантаження на мережу.
* Якщо у вас переваантаження, то стабілізатор теж не варіант, бо він витягуватиме напругу за рахунок струму. Вам може просто вибивати вхідний автомат.
Тоді хіба 5) збільшувати потужність вводу і + пункт 2)
** Взагалі не розумію, нащо з гібридником реле напруги? Це (воно) є одною з багатьох фішок інвертора. Тобто, він сам має той функціонал.
Змінено користувачем porterlv
9 годин тому, porterlv сказав:
інвертор не стабілізатор! ... і інвертор перейде на АКБ.
Все вірно, буде зате на виході стабільна напруга!
4 години тому, sanyas15 сказав:
Ага, поки не розрядиться АКБ. :)
11 хвилин тому, porterlv сказав:
Так а який тоді вихід? Або ставити стабілізатор, або "нагинати" рем-овців, або ставити панелі (якщо немає), або додати акумулятор.
Або пережити на акумуляторі деякий час, поки напруга не стане в норму. Або ж таки НЕ включати разом ввечері всі потужні прилади!!!
52 хвилини тому, sanyas15 сказав:
Навіть не уявляю, що коли зʼявиться напруга у мережі то власники електричок, батарейок і електроплиток завчасно вимкнуть усе це від споживання.
  • Хаха 1
Я вам вище розписав. Що саме з того ви не зрозуміли?
19 годин тому, porterlv сказав:
20 годин тому, porterlv сказав:
Цікаво, а завдяки чому?
жодного разу стаб у 14 кВт при дозволеній потужності у 7.5 не вибивав. Було 145, 165, 170 и тп
38DC48C7-72D7-409D-91CA-7FB166A4A1AE_1_105_c.thumb.jpeg.9d2676e019684067f63962fee5aca374.jpeg
А якщо у когось не такий потужний, бо мало дурнів переплачувати про запас, то взагалі не має бути перевантаження.
C2E72F3A-811C-4233-ADC0-F3A83EAE1CEB_1_105_c.thumb.jpeg.09b2577d0ce69177b5dfb4e7515d59db.jpeg
Чи я щось погано розумію?
13C33A18-92B8-4987-AA39-76267B6C8F54_1_105_c.thumb.jpeg.710b42d54bcb800c5973500fbbb5e278.jpeg
Змінено користувачем Фрай
19 хвилин тому, Фрай сказав:
Ч ия щось погано розумію?
Так, ви погано розумієте курс фізики за 8-мий клас. :)  Припустимо, У вас типовий ввід 5 кВт. І "кіпітільнік" на 5 кВт. Отже, у вас ввідний автомат на 25 ампер, бо ставлять найближчий стандартний більшого нАміналу (5000/230=21,7). то ж вам повезло і ви довготримало можете по факту тєгнути з мережі 25*230= 5750 (5,7 кВт). Ваш кіпітільнік при 230 вольтах жере ті самі 21,7 А і у вас ще запас на жарівку Едісона і холодильник 3,3А. до відключення автомату (про графіки і затримки поки не треба. Ми ще у школі 8 клас. :) ). Життя прекрасне, нє?
А тепер халепа - на лінії тривало 180 вольт. Ваш кіпітільнік не кіпітіт (дуже повільно), бо тепер він всього 180*21,7=3,9 кВт а не 5.
Ви ставите штабілізатор і він штабілізує. Як він то робить? Адже енергія не береться нізвідки а лиш міняє форму. То ж даючи належні 5 кВт на 230 вольт по виходу, він мусить взяти ті самі 5 кВт з мережі 180 вольт (+10% адже стаб ще гудить і гріється, ККД у ньго не єбініца). То ж рахуємо.
5000/180*10% = 30,5 А. Опа! А у вас же ввідний автомат на 25 Ампер... :( А ще холодильник не включали...
Більше того, при на/пере вантаженні гнилої лінії напруга просяде ще більше і уже не 180 В а 176 умовно. Далі ра***те самі. :)
* Тут описаний загальний принцип для розуміння і без нюансів.
Дякую, то я був неуважним і не прийняв до уваги перші два слова умови
09.10.2025 в 23:39, porterlv сказав:
А мої спостереження такі, що я за 11 років жодного раза не мав перевантаження дозволеної потужності.
6 хвилин тому, Фрай сказав:
Так і я живу з 16 А автоматом без проблем. Бо пускові - короткочасні і він то тримає без проблем. А тривалих у мну не є.
Хіба цього року кондюк появився, але то сонце гарно компенсує і 5 кВт-ний інвертор з підмісом.
Також, написане вище мало би викликати розуміння, що як при 230 ПЕРЕвантаження нема, то при 180 зі стабом воно може зненацька появитись. Усе питання в чесності вашого вхідного автомату. 😉
