Дым стелется вниз
Дима Петроф
Приветствую форумчане,столкнулся с проблеммой-дым при выходе с дымохода идет либо горизонтально,либо стелется вниз(что чаще),соседи матюкаются))),труба находится выше конька,немного но выше,хотел узнать по поводу дефлектора,читал что он вроде может помощь в моей ситуации
Это как?
Если уж дым вышел из трубы, то с чего он вдруг вниз пошел?
2 години тому, Дима Петроф сказав:
Погана погода, низький тиск та підвищена вологість дають такий ефект.
Я на днях сидів біля каміна, тяга у мене нормальна, а коли вийшов назовні отетерів, все навколо в диму.
Тому камін запалюю лише у вітряну погоду або таку, щоб вікна у сусідів були зачинені.
Это зависит от взаимодействия двух факторов :
1. Плотность (вес) выходных газов (дыма).
Сама же плотность, в свою очередь, зависит от :
- температуры газов,
- вида и качества топлива,
- количества воздуха в газах,
- влажности газов (количества водяных паров в газах),
- от силы тяги.
2. Атмосферное давление (погода), в это время,
т.е. вес окружающего атмосферного воздуха.
От разницы соотношений этих двух весов и зависит направление движения дыма.
Он либо "всплывает" вверх, в небо.
либо "тонет", к земле.
Как правило, дым стелется при низком давлении, это к ухудшению погоды.
При ясной, сухой погоде дым поднимается вверх.
Змінено користувачем АлександрБ.
3 часа назад, Дима Петроф сказал:
Это сложно прогнозируемое и практически неуправляемое явление.
Что Вы можете сделать, и что находится в Ваших руках,
это
- качественное, сухое топливо (дающее минимум несгораемых твердых частиц - сажи),
- высокая температура выходных газов ( правильная конструкция печи и дымохода),
- достаточная тяга ( правильная конструкция печи и дымохода).
Этим Вы сможете частично исправить ситуацию.
Но, если атмосферное давление слишком низкое, то дым из трубы,
сначала даже и уходящий вверх, все равно,
через некоторое время опустится к земле и поползет к соседям.
5 хвилин тому, АлександрБ. сказав:
Це ніяк не впливає на проблему. )
2 часа назад, DimaF сказал:
Устал.
На чистом дымоходе, да при сухом дубе, да в тумане, так же как и у Вас.
4 години тому, Дима Петроф сказав:
Странные соседи. Я еще с детства помню примету - если дым стелиться - к плохой погоде. И вы не заставите дым по другому двигаться
28 минут назад, ЯД сказал:
Странные соседи.
Там может он углем или торфобрикетом топит?
39 минут назад, Сергей 31 сказал:
Это фигня, а не топливо.
Наибольшая удельная теплотворность  - у резаных шин. :classic_biggrin:
10 часов назад, Сергей 31 сказал:
Устал.
Ага, и прилег)
Ни разу у себя не сталкивался с таким, но я правда редко топлю камин.
Наверно связано как то с погодой...
В 14.11.2025 в 21:19, Сергей 31 сказал:
Вооооот😁,и последний вопрос,чем лучше топить,промониторив ынтенет,по брикетам лучшее Пиникей,(только есть темные,есть светлые),уголь(по старинке)тоже хорошо,посоветуйте,котёл 10квт,небольшой,площадь отопления 60+/-,сейчас топлю дровами и брикетами(незнаю какими,соседи уезжая отдали),температура на котле 50+/-,с головой хватает,но ненадолго😭,понимаю что вопрос чисто индивидуальный,от многих факторов зависит,но всё же,смотрю в сторону брикетов Пиникей+уголь,если можете посоветуйте хорошего поставщика,брикетов и угля,живу в Запорожье
Змінено користувачем Дима Петроф
24 минуты назад, Дима Петроф сказал:
Пиникей это для каминов.
25 минут назад, Дима Петроф сказал:
Засрете котел дегтем и сажей. На обратке котла должно быть +55. подача примерно 70-75.
