АлександрБ. Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому (змінено) Приветствую. 6-й этаж 9-этажки. На ХВ стоит, по порядку : - общий кран, - косой фильтр (недавно чистил), - счетчик, - самопромывной фильтр 100микрон FAR (промытый), - редуктор давления 0-10, FAR, - колба с фильтром 10" Slim D1. ... далее разводка - кухня, с/у, ванная. Все простенько, стандартненько, без извратов. Ситуация с давлением : Раньше, все время, оба манометра ( и на промывном, и на редукторе) - показывали одинаковое давление, где-то около 3. Красная контрольная стрелка там и находится. Сейчас заметил, что на манометре редуктора повышенное давление, около 5. Пошел, открыл 1 кран на полную, затем еще 2-й. Давление упало - меньше 2. Закрыл оба крана - сразу 4. И очень медленно ползет вверх. Останавливается на 5. Для сравнения. На ГВ ( обвязка аналогичная, за минусом редуктора), давление стабильно стоит на контрольной стрелке - около 3. Как у волка на морозе. На разбор не реагирует вообще. Вопрос, что бы это значило ? Спасибо. Змінено 18 годин тому користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому На промывном тоже так же 5 показывает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому Поршневой редуктор? Закис поршень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому FAR мембранного типа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому Полюбому проблема с редуктором... 10" фильтр так не может влиять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 15 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 15 годин тому (змінено) 53 минуты назад, SantehnikPPR100 сказал: На промывном тоже так же 5 показывает? Первым стоит промывной, на нем - 2,5-3. И он стоит на месте. . . Змінено 15 годин тому користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 15 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 15 годин тому Сразу за ним -редуктор. Это фото при отсутствии расхода. Первый раз было вообще 5. . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 15 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 15 годин тому Это редуктор при открытых двух крантах. . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 15 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 15 годин тому Закрываю краны - снова 4. И оооочень медленно растет до 5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому Если первый манометр исправен то редуктор вообще лишнее звено получается Было такое, что "набивало" давление выше магистрального. Но не настолько много.Просто поменяли редуктор. А вы пробовали его крутить меньше-больше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 15 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 15 годин тому (змінено) Ничего не делал. Все еще сравнительно новое. В редукторе стоит картридж, с фильтром. Возможно, его нужно промыть. Или заменить. Змінено 15 годин тому користувачем АлександрБ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому (змінено) Ну это просто, я имею в виду уставку давления на редукторе. Набивает гидроударами давление.... Попробуйте ниже выставить. Змінено 15 годин тому користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому Нафиг редуктор? От него тут только проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 13 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 13 годин тому (змінено) 16 минут назад, ashim1990 сказал: Нафиг редуктор? Когда собирал схему, были такие рекомендации ... Типа, шоб защитить бойлер, и всякое такое. А по сути явления ? Откуда берется повышенное давление, если в магистрали меньше ? Редуктор шо - усилитель ? Змінено 13 годин тому користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому Только что, АлександрБ. сказал: по сути явления ? Уставку меньше либо равной выставить чем давление на входе. Не поможет - значит неисправен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому (змінено) 59 хвилин тому, АлександрБ. сказав: Откуда берется повышенное давление, если в магистрали меньше ? Якщо взяти до уваги мою ситуацію з клапаном на бойлері то цілком можу припустити, що він може бути винуватцем підвищення тиску після редуктора. Хоча ви писали, що там є свій манометр. Змінено 12 годин тому користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому 53 минуты назад, АлександрБ. сказал: Редуктор шо - усилитель ? Наверное... За бойлер правильно сказал Фрай - клапан стравливает в обратку. Просто гидроударами ну 1 бар наберет. Не два-три. И все таки - какая уставка сейчас?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому Важко гадати по фото не знаючи всієї обвʼязки, але клапан бойлера цілком вірогідна версія. Спробуйте перекрити воду на бойлер і спостерігайте за тиском. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому 8 часов назад, Фрай сказал: Важко гадати по фото не знаючи всієї обвʼязки У першому пості, всі умови описані. Ось : 15 часов назад, АлександрБ. сказал: 6-й этаж 9-этажки. На ХВ стоит, по порядку : - общий кран, - косой фильтр (недавно чистил), - счетчик, - самопромывной фильтр 100микрон FAR (промытый), - редуктор давления 0-10, FAR, - колба с фильтром 10" Slim D1. ... далее разводка - кухня, с/у, ванная. Все простенько, стандартненько, без извратов. Все, більше нічого. Із розводки : - 2,5 м.п. сталевої труби 1/2, - три крани. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) Медленный рост давление в квартире - из-за расширения при нагреве бойлера. у меня до 9-ти подымалось, пока не поставил расширительный бачек (благо был кран для слива бойлера - к нему и подсоединил). Надо бы еще "сбросник" бойлера поменять. Змінено 3 години тому користувачем Dendnepr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) 9 часов назад, Фрай сказал: але клапан бойлера цілком вірогідна версія. Відвід на бойлер (з усією його обв'язкою) - відсічений краном. Тобто, його у схемі "немає". Навіть підводки до бойлера не поставлені. Змінено 3 години тому користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 3 хвилини тому, АлександрБ. сказав: Відвід на бойлер (з усією його обв'язкою) - відсічений краном. Тобто, його у схемі "немає". Нічого не зрозумів, но чертовски интересно. ) він у вас після редуктора? То чому виключаєте? Шукайте, що ще може дати тиск? Другий варіант це котел, може бути, що не тримає або не перекритий кран підживлення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому 8 минут назад, Фрай сказал: Другий варіант це котел, Це квартира, котла не має. 15 часов назад, АлександрБ. сказал: 6-й этаж 9-этажки. Бойлер ще не підключений. Просто взагалі не підключений. А кран до нього - перекритий. Тобто про нього можна не згадувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 3 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 3 години тому Ось, намалював схему : . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому я уже написал что делать и откуда давление может расти и на схеме нет обратного клапана, а он есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
