АлександрБ. Опубліковано: 8 грудня Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 3 минуты назад, SantehnikPPR100 сказал: и на схеме нет обратного клапана, а он есть. Так точно, он стоит после счетчика, забыл изобразить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 8 грудня Поділитись Опубліковано: 8 грудня (змінено) 33 хвилини тому, АлександрБ. сказав: Це квартира, котла не має. От з цієї схеми і потрібно було починати! Тоді варіанта у мене два: 1. Бреше перший манометр 2. Бреше манометр редуктора але скоріше перший Змінено 8 грудня користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 8 грудня Поділитись Опубліковано: 8 грудня А водой при этом пользуются? Вода реально "холодная")? Может давление от того, что вода в трубах нагревается в квартире? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 8 грудня Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня Пользуются. Вообще, все описано в первом посте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 8 грудня Поділитись Опубліковано: 8 грудня А не хочете спробувати поміняти манометри місцями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 10 грудня Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня (змінено) Значит так. Пересмотрел кучу ютубов, практически большинство (из адекватных) причиной этого явления называет - температурное расширение того объема воды, который заключен после редуктора. Это вся разводка до потребителей. И если система собрана на хорошей базе, и герметично (как говорил один мой знакомый, - "граматически"), и длина разводки (т.е объем воды) большая, то и перепад давлений будет довольно большой. Затем также пообщался с представителем ФАР. Объяснение было аналогичным. Это нормальное обыденное явление и совершенно безопасное. И что этот вопрос задает каждый первый чайник. А каждый второй, соответственно, - уже не чайник. Спросил, знаю ли я, что такое физика. Услышав "Да", огорчился, сказав, что мне не повезло, т.к. это обязательно бывает у всех, кто учил физику. Для тех, кто просто ходили в школу - этот феномен не проявляется. Змінено 10 грудня користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 10 грудня Поділитись Опубліковано: 10 грудня То есть нужно купить расширительный бачок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 10 грудня Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня В идеале - да, можно установить. Но подавляющее большинство систем работают и без него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 10 грудня Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня (змінено) И еще один важный вывод : Причина этого явления - наличие редуктора. Без редуктора такого временного повышения давления, с последующим медленным возвращением к норме - не будет. Однако, тогда появляется риск ловить гидроудары из питающей сети, которые могут повредить приборы. Такая вот дилемма. Змінено 10 грудня користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 10 грудня Поділитись Опубліковано: 10 грудня Цікава версія 58 хвилин тому, АлександрБ. сказав: если система собрана на хорошей базе, ….и длина разводки (т.е объем воды) большая Особливо якщо взяти до уваги, що розводка квартири то так, вона там ду-уже велика і так нагрівається, що бойлер можна не чіпляти. Особливо коли тиск росте так швидко як у вас. Цитата Давление упало - меньше 2. Закрыл оба крана - сразу 4. И очень медленно ползет вверх. Останавливается на 5. Чи може у вас труба ХВ прокладена впритул до ГВ? Тоді ще міг би припустити. (Трохи) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 10 грудня Поділитись Опубліковано: 10 грудня (змінено) 30 минут назад, АлександрБ. сказал: риск ловить гидроудары Вот мы с шефом пришли к такому заключению. Что именно гидроударами набивает давление. Т.к. это дело было в колодце и до теплого дома 20 метров трубы еще в земле. Никакого теплового расширения как бы...хотя это все не важно... по сути гашения гидроударов редуктором то я вообще не понял. От гидроударов есть специальные бачки. Змінено 10 грудня користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 10 грудня Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня (змінено) 19 минут назад, SantehnikPPR100 сказал: по сути гашения гидроударов редуктором то я вообще не понял Возможно, я неправильно написал. Имелось ввиду от критического повышения давления извне. А какими темпами оно может повышаться - не суть важно. Главное - редуктор ограничит его на установленном уровне. Вообще то, я не специалист, и не мне объяснять сантехнические премудрости. Змінено 10 грудня користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 10 грудня Поділитись Опубліковано: 10 грудня (змінено) 20 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав: Вот мы с шефом пришли к такому заключению. Что именно гидроударами набивает давление. Сподіваюсь це не за ситуацію у квартирі АлександраБ? Бо якось важкувато буде швидко набити 4-5 гідроударами з 3. АлександрБ., а часом у вас немає десь «замикання» з контуром ГВ? Припустимо, що десь якийсь змішувач перепускає на ХВ? Змінено 10 грудня користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 10 грудня Поділитись Опубліковано: 10 грудня Не, и там на 1 бар рывками поднималось за минуту где то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 10 грудня Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня (змінено) а часом у вас немає десь «замикання» з контуром ГВ? Точно стверджувати не буду. Але всі (... аж три) крани нові, та якісного виробника. Вся арматура та фітінги - також. Але справа навіть не у кранах. Картина того, що відбувається - повністю вкладається у логіку, хвізику отого вищенаписаного пояснення, та не суперечить моїм уявленням. І мені важко уявити існування ще якоїсь, їншої причини. Але ж, з іншого боку, вік живи - вік вчися. Змінено 10 грудня користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 10 грудня Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня (змінено) дел Змінено 10 грудня користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 10 грудня Поділитись Опубліковано: 10 грудня (змінено) 12 хвилин тому, АлександрБ. сказав: Картина того, що відбувається - повністю вкладається у логіку, хвізику отого вищенаписаного пояснення, та не суперечить моїм уявленням. А скільки ж у вас метрів розводки? У мене десь метрів 20 і такого явища не спостерігаю. Редуктор стоїть. 12 хвилин тому, АлександрБ. сказав: Але всі (... аж три) крани нові, та якісного виробника. Вся арматура та фітінги - також. Якщо ви читали про мій бойлер то я вам скажу, що у мене теж все було ок багато років, але звідки мені було знати про те, що рукожоп-сантехнік перекрутив зʼєднання аварійного клапана і той відьно пропускав воду у обидва боки. Тобто, я намагаюсь уявити звідки можуть ноги рости у вашого явища і це лише мої версії. Змінено 10 грудня користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
