Компонування електрощитка в приватному будинку.
Сентябрь33
Вітаю шановні.Допоможіть з проектуванням щитка для будинку 60 кв.
Постало питання прокладання електрики, почав вивчення цієї теми, склав ось такий план щитка,паралельно консультувався з ШІ, але хотілось би почути думки живих людей 😁 бо знайомих і цій справі не маю.Спроектував скромний щиток, бюджет обмежений але це відповідальна сфера тож спланував на мою думку базовий мінімум.Думав вкладуся в щиток на 24 модулі, як видно запланував 22 але рекомендують брати запас в 20 відсотків тож тепер думаю на 36 модулів. Ще є будівлі на вулиці сараї і тд, але туди планую поставити якийсь маленький щиток окремо.Підкажіть чи правильно я все спланував, цікаві зауваження та пропозиції від знавців.Можливо щось зайве або щось додати? Батько каже що в нього все життя  на одному автоматі і все норм 🤣але то вже занадто і йому вже нічого не доведеш.Автомати планую брати фірми Hager  тип "В" узо типу "А" і щиток теж серії Golf.
Змінено користувачем Сентябрь33
  • Дізлайк 1
Ну на холодильник и комп отдельный автомат не особо нужен, но такое.
Щас главное предусмотреть подключение альтернативной энергетики.
  • Дізлайк 1
1 минуту назад, DimaF сказал:
Холодильник окремо повз узо щоб раптово не вимкнуло, і якщо відпустка все вимкнув в холодильник залишити.Кімната де пк, має трохи техніки і щоб меньше перешкод ну і щоб повісити на кімнатне узо, бо узо вологих зон може вибивати раптом що.А така пк буде в ділі.З приводу альтернативних джерел енергії, скажу як є , гроші на нулі в це все коштує задорого, тому поки так.Як варіант і щит на 36 модулів раптом життя стане краще, хоча навряд 😁
  • Дізлайк 1
2 минуты назад, Сентябрь33 сказал:
Я не про то что его надо сразу покупать.
Просто предусмотреть подключение инвертора с АКБ, генератора и пр.
Т.е заложить кусок провода по сути.
  • Дізлайк 1
Только что, DimaF сказал:
А, зрозумів . Ну в цілому по щитку що скажете ? По наповненню.Ні і певно доцільніше на 36 модулів взяти 🤔
3 минуты назад, Сентябрь33 сказал:
Я когда заказываю щиток, то электрику даю такие требования:
На мощных потребителей по отдельному автомату (бойлер, духовка, плита, кондиционер, насос), остальные по группам.
Ну понятно ЗУБР, и прочие реле.
  • Дізлайк 1
1 година тому, Сентябрь33 сказав:
Можливо щось зайве
В мене на 100м2 немає отих модулів реле, таймер, коннектор і стоїть одне ПЗВ на 30мА - все чудово працює, але в нас напруга не падає нижче 215в. Біля ПК стоїть екофлоу, біля ноута великий павербанк, біля роутера свій маленький ДБЖ і є великий ДБЖ з подовжувачем, який можна тягати якщо комусь попередніх не вистачало (наприклад до ТВ чи котла), в щитку нічого спеціально не міняв, все влаштовує
  • Дізлайк 1
3 минуты назад, normal сказал:
Реле зараз маст хев, у нас валило 270 в мо і більше, стабілізатор на котлі подав сигнал і я витягував все з розеток.І зараз таке часто.Зараз де живемо таймер на бойлер, щоб на нічний тариф ,стоїть механічний в розетку, вимикають світло він збивається, виявилось існують таймери на дін рейку, там маленька батарейка тож не збивається, в контактор ставлять бо по відгукам таймери лягають від навантаження тому краще перестрахувати контактором.Зручно і економно по нічному тарифу.
  • Дізлайк 1
6 минут назад, normal сказал:
:shock:
Простенький инвертор с акб поставить, не!?
Я очень рад как раз что ушел от этих ДБЖ, экофлоу и пр.
  • Дізлайк 1
12 минут назад, DimaF сказал:
Ну я начебто так і розрахував, без фанатизму як то кажуть базу 🤔
1 годину тому, Сентябрь33 сказав:
У Вас заплановано три ПЗВ. В щиті ще треба буде поставити мінімум дві нульові шини. Вони теж займають місце.
  • Дізлайк 1
8 минут назад, nata1 сказал:
Так, два скажімо звичайні і одне під питанням перше типу протипожежне , тут хз, хтось каже фігня хтось каже потрібно ще і в дерев'яному будинку.Буду його може ставити колись пізніше трохи.Так дві нульові на дінрейку , це ще місце, ще один плюс на більший щиток 🤝
39 хвилин тому, Сентябрь33 сказав:
ваше протипожежне буде захищати 20 см кабелю від нього самого до наступного автомату) Як би ви його ставили на стовпі, то воно мало би якийсь сенс, щоб захищати кабель від стовпа до хати.
  • Дізлайк 1
41 минуту назад, BugS сказал:
О, виходить він тільки так працює 🤔Цікаво, я думав він моніторить виток з усієї проводки.
він то моніторить, але ваші узо на 30 мА зроблять це швидше
Змінено користувачем BugS
  • Дізлайк 1
