Ввід в будинок
ambaluk
13 минут назад, Vladdi сказал:
Ну-ну... Цікава думка безграмотних електриків. Те, що поведінка трифазної системи описується рівняннями комплексних векторних чисел вас не бентежить? Чи у вас в будинку, можливо, всі прилади живляться виключно від 380 за схемою "трикутник"? Тоді так, струму в нульовому проводі не буде. Але, якщо споживачі ввімкнені "зіркою", то куди якимось чудом зникає струм в зворотному нульовому проводі? Чи виміряний тестером залишок векторної суми струмів трифазної системи так сильно тішить око, що готові обійтись тоненьким дротом? А чому в мережах частіше всього відгорають саме нульові клеми? Вчить матчастину перед тим, як давати поради. Струм в нульовому провіднику Є. Але його вектор переміщається за напрямком руху ротора генератора, і векторна сума струмів, яку виміряє ваш прилад, при рівних струмах у фазах дійсно буде дорівнювати нулю. Але це аж ніяк не значить, що струму у нульовому дроті немає! Просто його вектор зробив повне коло і прийшов у початкову точку. Що й показав прилад. А чому першим горить нуль - здогадались? Все просто. Оскільки струм в нульовому проводі є в кожному з секторів обертового кола струмів трифазної системи, то і час проходження струму в нульовому проводі завжди є найдовшим. Тому й горять нульові шини першими, як це не дивно для неуків. Проблема нашого часу - недостаток освіти, тому й проблем створюється чимало. Висновок з всього простий - не можна робити нульовий провід меншого перерізу, якщо в системі є ввімкнення різних споживачів за схемою "зірка".
Тобто маючи по 5кВ на фазу, і кидаючи кабель з ВЕЛИКИМ запасом по 10мм2, все рівно краще докупити одну жилу 1х10? Бо чуйка бачу мене не підвела. І я думав кинути нуль 10мм2, а одну з фаз на освітлення де мало буде навантаження то 6м2 .  Але загалом я планував купляти новий кабель. Потім згадав що є таке в гаражі і теж шкода не використати...  Хіба цей продати, і купити який потрібно....
Змінено користувачем ambaluk
Можливо, я тоді зроблю взагалі третім способом. Зроблю дійсно ввід біля гаражу (це є 10м) нормальним кабелем 4*10. (одразу там і буде найбільший споживач-електрокар(5кВ)) а звідти вже потягну 4*6 ще 8м до розподільчого щитка на весь будинок. Тоді вийде що і вівці цілі і вовки ситі. А цей кабель 3х10+ 1х6 продам...
Так, це буде правильний та надійний вихід. Несиметричні кабелі дійсно випускались, але їх використовують для підключення трифазних споживачів типу старих верстатів на 380В, де двигуни ввімкнені трикутником, а з несиметричного там лампочка. Там дійсно переріз може безпечно бути меншим. Але для звичайних умов з непрогнозованим навантаженням по фазам кабель обов'язково повинен бути симетричним. Адже Ви, як я сподіваюсь, тепер розумієте, що в кожну мить часу струми у кожному фазному та нульовому проводі однакові, тому симетрія вирішує питання раз і назавжди.
  • Дізлайк 1
2 години тому, ambaluk сказав:
не забудьте за землю
а ще якщо інвертор/генератор буде біля того щитка, то рекомендую прокласти до будинку ще один кабель для "нерезервованих" споживачів (бойлер, е-котел і т.і)
  • Дізлайк 1
6 часов назад, Vladdi сказал:
Перше, я не електрик, тим більше не професійний.
Друге, не маю рівня, щоби оперувати векторними поняттями.
Мабуть, Ви праві у своїх викладках.
Дійсно, процеси у трифазній системі набагато складніші, ніж може намалювати просте уявлення.
Але мій посил був лише у тім, щоби ТС використав свій наявний кабель за стандартним підключенням,
не переплутуючи фазні проводи з нульовим.
Також, загальновідома практика виробництва та використання кабелів з заниженим перерізом нуля.
Якось же вони працюють ... ?  і не тільки на лініях єлектродвигунів, у промисловості.
Безліч кілометрів таких кабелів було успішно "прихватизовано" та працює на користь простих домогосподарств.
З геть незбалансованими мережами.
Змінено користувачем АлександрБ.
  • Дізлайк 1
Ось,
аналогічна тема.
https://www.stroimdom.com.ua/topic/26181-pro-sechenie-provodov-pri-trehfaznom-podklyuchenii-odnofaznyh-nagruzok/
Більш інформативна.
7 часов назад, Vladdi сказал:
Дихлоретан є вкрай летучою рідиною, яка без особливих проблем просочується через скло.
Це не так.
Зовсім не так, через скло нічого не просочується, тим більше без проблем.
І, завважте, Вас при тому не назвали безграмотним, або неуком.
Це - недостойно.
  • Дізлайк 1
