DC вимикач для панелей
k-master
Хтось може порадити DC вимикач для панелей? Бо ось такі тести кажуть що модульний мабуть працювати не може, бо на 500-1000 вольт там іскра розміром сантиметр і навіть при наявності камери для гасіння мало що може заважати їй палати. Як їх люди взагалі ставлять? Вони відосіки в ютубі не дивляться? Хтось може порадити нормальні перевірені вимикачі? А може ще хтось знає нормальні перевірені DC вимикачі з дистанційним керуванням?
  • Сумно 1
13 часов назад, k-master сказал:
  • Хаха 2
  • Дізлайк 1
В 21.05.2026 в 22:19, k-master сказал:
1. DC вимикачі мають мати в конструкції постійний магніт під контактом який мінімізує дугу (якась там фізика з плазмою і іонізацією, то в гугл), думаю тут їх просто, для економії пролюбили і фактично цей вимикач з відео не може використовуватися для DC
2. Є нормальні брендові вимикачі, з не дуже дорогого наприклад ETI, я думаю їх можна безпечно використовувати в рамках номіналів які на них написані (в мене CHINT, бо я скупий але неодноразово клацал без проблем, але і не 700в).
3. Є DC вимикачі поворотного типу, там по слухам камера значно більше (+ магніти), можливо на 700в краще їх
4. Ще мені один розумний дядько розповідав як має бути підключений DC (згори чи знизу) щоб мати меншу схильність до дуги (там знову таки фізика з іонізованою плазмою яка рухається в певному напрямку), але я забув ) думаю можна нагуглить.
5. думаю точно можна на фірмові DC поставити керування для розмикання через ось, але не дистанційне включення. Але мені дуже цікаво нащо?
  • Дізлайк 1
8 часов назад, standov сказал:
Імовірно, власник хоче вимикати панелі при, наприклад, грозі.
  • Дізлайк 1
16 годин тому, standov сказав:
Томущо в мене чомусь при погодних умовах коли то хмара то сонце інвертор чомусь перестає генерувати, смикає в межах 70-1000Вт з обох трекерів. Китайці нічого сказати не можуть - відомих проблем у прошивці немає, в тебе остання. Але тести показали що якщо вимкнути один з трекерів то інший починає генерувати без проблем ось. В мене є підозра що якщо додати кілька панелей у маленьке поле то все буде добре але там нема місця щоб встановити ще панелей під тим самим кутом. Та й ціна питання у порівнянні з просто поставити вимикач на одне поле дуже велика. От й дивлюсь що можна поставити для вимикання поля. Бо я не впевнений що китайці щось зроблять, бо тут здається треба не просто сапорт а той хто нормально знає як схемотехніку інвертора так й алгорітми роботи трекерів бо в хмарну та сонячну погоду проблем немає.
Я акогось керування свмим трекером нема? Не рубмти по високій а сигнал трекеру "зупинись". Ну раптом
  • Дізлайк 1
Тільки що, standov сказав:
Нема. можна зняти навантаження чи повністю вимкнути інвертор. Тоді струм впаде до нуля а відповідно і дуги не буде.
  • Дізлайк 1
9 минут назад, porterlv сказал:
Ну то яущо він вкб не заряджає
  • Дізлайк 1
Шось якщо чесно історія з керованим вимиканням dc прям дуже херова, є підозра що воно на 50й раз злипнеться намертво
  • Дізлайк 1
36 хвилин тому, standov сказав:
Ну в даному випадку це пофіг, якщо воно злипнеться то просто буде те саме що зараз - нема генерації. Головне щоб там опір після злиплось був невеликий
