vadim240283 Опубліковано: 12 жовтня Поділитись Опубліковано: 12 жовтня Добрый вечер Сверху подача на расходомеры. Но они не регулируются( когда кручу поплавок не меняет положение) Правильно ли стоит насос? Стрелка сверху вниз) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 жовтня Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 жовтня Поділитись Опубліковано: 13 жовтня Это достаточно муторная схема в настройке, неправильной стороной клапан - и беда. Приведите схему как на рисунке выше 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 13 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня (змінено) 11 часов назад, normal сказал: В начале так стояло, поплавки не регулировались. Смутило что там где расходомеры красная отметка, подача, а по факту обратка. Поменяли местами балки. Тп работает, только колбы расходомеров когда кручу поплавок не меняет положение, как и раньше когда стояло как на этой таблице. В чем причина может быть ? Вот фото как раньше было, согласно схемы правильно, только красная отметка на обратке Змінено 13 жовтня користувачем vadim240283 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 жовтня Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 59 хвилин тому, vadim240283 сказав: поплавки не регулировались В мене вони теж позападали і я забив на них... Напевно косяк ікми, але все інше відмінно працює, а коли ще викинув насосно-змішувальний вузол) то взагалі горя не знаю, залишив так 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 13 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 1 минуту назад, normal сказал: В мене вони теж позападали і я забив на них... Напевно косяк ікми, але все інше відмінно працює, а коли ще викинув насосно-змішувальний вузол) то взагалі горя не знаю, залишив так Подача сверху? Зачем убрали насосно-смесительный узел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 13 жовтня Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 1 минуту назад, vadim240283 сказал: Подача сверху? так индикаторы всегда на подаче были... их можно выкрутить - потрясти/промыть - может действительно зависли 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 13 жовтня Поділитись Опубліковано: 13 жовтня (змінено) Червона гребінка це подача в підлогу, а не подача з котла, з насосно-змішувальним червона знизу, а коли напряму то зверху, я викидав насосно-змішувальний і переставляв гребінки місцями бо радіаторів і твердопаливного котла не поставив, цілком вистачає конденсаційника причому 4 контури з 8 працюють (інші закрив), на 100м2 керамогранітної підлоги Змінено 13 жовтня користувачем normal 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 13 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 24 минуты назад, normal сказал: Червона гребінка це подача в підлогу, а не подача з котла, з насосно-змішувальним червона знизу, а коли напряму то зверху, я викидав насосно-змішувальний і переставляв гребінки місцями бо радіаторів і твердопаливного котла не поставив, цілком вистачає конденсаційника причому 4 контури з 8 працюють (інші закрив), на 100м2 керамогранітної підлоги Снизу кран в насосной смесительном узле должен быть открыт? Тп напрямую от котла газового Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 13 жовтня Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 47 хвилин тому, normal сказав: В мене вони теж позападали і я забив на них... Напевно косяк ікми, але все інше відмінно працює, а коли ще викинув насосно-змішувальний вузол) то взагалі горя не знаю, залишив так Аналогічно. Але в минулому році промивав контури і знімав ті розходоміри. Засрані капець. Кипіти в лимонний кислоті. В ікмі дуже тоненькі проходи в клапанах. Клапан закисає. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
