Коллектор тёплого пола
vadim240283
Добрый вечер
Сверху подача на расходомеры.
Но они не регулируются( когда кручу поплавок не меняет положение)
Правильно ли стоит насос? Стрелка сверху вниз)
Это достаточно муторная схема в настройке, неправильной стороной клапан - и беда.
Приведите схему как на рисунке выше
  • Дізлайк 1
11 часов назад, normal сказал:
В начале так стояло, поплавки не регулировались. Смутило что там где расходомеры красная отметка, подача, а по факту обратка. Поменяли местами балки. Тп работает, только колбы расходомеров когда кручу поплавок не меняет положение, как и раньше когда стояло как на этой таблице.
В чем причина может быть ?
Вот фото как раньше было, согласно схемы правильно, только красная отметка на обратке
Змінено користувачем vadim240283
59 хвилин тому, vadim240283 сказав:
В мене вони теж позападали і я забив на них... Напевно косяк ікми, але все інше відмінно працює, а коли ще викинув насосно-змішувальний вузол) то взагалі горя не знаю, залишив так
  • Дізлайк 1
1 минуту назад, normal сказал:
Подача сверху?
Зачем убрали насосно-смесительный узел?
1 минуту назад, vadim240283 сказал:
Подача сверху?
так индикаторы всегда на подаче были...
их можно выкрутить - потрясти/промыть - может действительно зависли
  • Дізлайк 1
Червона гребінка це подача в підлогу, а не подача з котла, з насосно-змішувальним червона знизу, а коли напряму то зверху, я викидав насосно-змішувальний і переставляв гребінки місцями бо радіаторів і твердопаливного котла не поставив, цілком вистачає конденсаційника причому 4 контури з 8 працюють (інші закрив), на 100м2 керамогранітної підлоги
Змінено користувачем normal
24 минуты назад, normal сказал:
Снизу кран в насосной смесительном узле должен быть открыт? Тп напрямую от котла газового
47 хвилин тому, normal сказав:
Аналогічно. Але в минулому році промивав контури і знімав ті розходоміри. Засрані капець. Кипіти в лимонний кислоті. В ікмі дуже тоненькі проходи в клапанах. Клапан закисає.
  • Дізлайк 1
