Наблюдение за стройкой автономное
Muzzy
Домофон- это двусторонняя связь между объектом,местом где установлена вызывная панель.
А так это только просмотр видео со звуком и не более.
(ссылка устарела)
Там есть Аудиовход: 4
С этим понятно , - для воспроизведения источников звука , рядом с установленными камерами , к примеру.
Но есть и Аудиовыход: 2
Про домофон я и спрашивал - в контексте аудивыхода.
А картинку с камеры - день/ночь и название программы - выложить можете?
Комп сильно тормозит?
Программа называется Active WebCam. Фото не хотелось бы в инет выкладывать, а на почту могу выслать.
А если так - разместите где-то фото , а ссылку - в личку.
Комп сильно загружает?
И модель камеры - интересно.
Я решил брать видеорегистратор , но по модели камеры и картинке с нее - очень интересно.
Комп подгружает, но не сильно, стоит атлон 2ггц и памяти 384м, но это с двумя тв-тюнерами одновременно. Не выключается уже года два, и все остальные функции выполняет.:) На даче стоит какой-то древний комп, фильмы еле тянет, но с тв-тюнером и данной прогой справляется без проблем. Модель камеры не помню, чек поищу еще тщательней. :) Насколько я помню что-то типа STS с матрицей Sony 420 тв линий, чуствительность или 0,05 или даже 0,1. Фото отправил.
(ссылка устарела)
непонятно как можно использовать эти аудио выходы и домофон???
Думаю , - для двусторонней связи, чтобы у калитки , к примеру, слышно было не только что тебе будут говорить , но и что ты будешь отвечать.
Змінено користувачем Privet
Privet
Несогласен Audio тракт домофона штука специфическая.
И завязывать ее с линейным выходом или входом ДВР нежелательно.
Объясню почему:
- Вызывная панель в дежурном режиме (пока не нажата кнопка вызова) стоит обесточена. При нажатии кнопки вызова происходит
замыкание AUdio и GND(земляного провода). Ну это полбеды.
- Но главное при нажатии кнопки открытия замка на домофоне в канал AUDIO подается напряжение +12V, вот это проблема для ДВР.
Хотите поиграться? есть вариант значительно попроще:
(ссылка устарела)
берете старенькую телехфонЧег НОкию с симбиан 6 (проверял, работает) и ставите прогу Sensyscan - датчик движения Symbian.
Датчик движения Symbian 9x Программа для наблюдения с детектором движения. В случае появления движения программа сфотографирует объект и отправит SMS или MMS/E-mail с фото на заранее заданные номера или адреса. Программу можно активировать удаленно, посредством SMS.
И все.. теперь Ваш сосед который тырит стройматериалы с Вашего участка - будет сфотографирован..
По ч/б камерам с ик подсветкой кто-то просветить может?
Когда их использование уместно и предпочтительнее цветной?
ЧБ чувствительнее в темный период.
да и цветное Вам вряд ли понадобится.
Основное требование от камеры - ывидеть ситуацию ,при необходимости опознать лв лица, прочитать номер машины и т.д..
Кстати ВСЕМ: Воруют жутко, рекомендую ставить уличные камеры с DVR
- регистрировать все машины проезжающие по улице поселка и тд..
В случае происшествия (обчистили к примеру соседей на улице) проверяются все записи за неделю и фиксируются номера проезжавших машин. Очень действенный способ, хоть и "постфактум".
В том то и дело.
По фасаду цветная камера должна быть - цвет авто, приметы одежды людей.
Планирую по фасаду поставить 2-е штуки.Думаю - одну цветную (ик,возможно - с режимом день/ночь) , одну ч/б (ик).Но есть некоторые вопросы - чтобы фасад был без мертвых зон - надо бы ставить 3-и шт.
Что скажете?
Вопрос у меня по номерам есть.У меня улица довольно оживленная в плане движения, стоянки авто.
На каком расстоянии от камеры номера читаемые при максимально увеличении/обработке? Было бы неплохо на примере какой-то конкретной камеры.
Номер читабелен, если он занимает 10-ю, максимум 15-ю часть экрана.
Вообще-то сейчас появились камеры адекватной стоимости с новыми возможностями: кроме увеличения разрешения с 380 до 600-700 линий они обладают такими полезными свойствами:
1. Благодаря встроенной системе 3D шумоподавления (3DNR) изображение остается четким и чистым даже при низкой освещенности в сложных ночных условиях.
Змінено користувачем левша
2. Система HSBLC ограничивает интенсивную засветку участков изображения (типа "фара"). Область и чувствительность могут быть настроены пользователем. При наблюдении за автомобилем хорошо читается номерной знак, а так же четко виден водитель автотранспорта.
3. Яркая картинка даже в экстремально темных участках изображения.
При низкой освещенности видеокамера формирует качественное изображение за счет использования алгоритма накопления кадров. В этом режиме можно увеличить время экспозиции с учетом выбранного оператором коэффициента, благодаря чему на элементах ПЗС-матрицы происходит более полное накопление зарядов и тем самым обеспечивается более высокое качество изображения. При этом скорость электронного затвора видеокамеры регулируется автоматически в зависимости от количества света, попадающего на ПЗС-матрицу.
Это не IP камеры,но и аналога там-только выход.
Стоимость того, что видел лично, от 90$ до 200$, чуствительность в цвете- 0,05лк, день/ночь, в ч/б режиме накопления достигает 0,00001 Lux.
По используемым нынче камерам могу сказать следующее:
ИК подсветка- 10-15м, на большее не расчитывайте, очень дороже, тогда уж лучше новое поколение, им подсветка практически не нужна;
Встроенная в камеру подсветка имеет один существенный недостаток- ее видит мошкара и мотыльки, а детектор движения регистратора видит их пляску всю ночь. Дождь и снег смотрятся абсолютно аналогично.
Просматривать потом-мало не покажется. Так что ИК подсветка, если уж нужно, лучше отдельно.
www.secnews.ru/foreign/15889.htm
интересная статья по поводу видео..
Кстати кто себе ставит дома - табличку "ВЕДЕТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ" вешает?
Интересный вопрос - устанавливать на улице (с табличкой о наблюдении) , по периметру объекта , - скрытые камеры наблюдения или делать монтаж открытым?
Что об этом говорит практика и психология потенциального преступника?
Все зависит от преследуемой цели:
1) Если цель скрытое наблюдение за объектом-то и монтаж скрытый
2) Если цель просто наблюдение за объектом-то монтаж "открытый"
А табличка-это палка в двух концах: часть людей(воров) отпугивает,а другую часть привлекает-думают, раз если система наблюдения есть,значит есть что воровать.
ээээ Здесь совершенно не правы.. мало знакомы с психологией таких вот себе "воров" :)
тех кого таки привлекает - полных идиотов, которых на самом деле очень мало.
Ставят наружку для: просмотра улицы, кто ездил,когда ездил и т.д. просмотра периметра вокруг дома(желательно чтобы вообще камеры не на стенах дома должны быть., но мало кто так поступает, причины разные) И вот если по участку в режиме охрана пробежит(перелез гад забор и выясняет что на участке), появится "ктото" - система пишет ..пишет сразу всеми камерами - с дополнительным уличны доп. охранным( не осветительным) датчиком движения этот датчик сработает.
видит улицу и проезжающий транспорт, если обчистили соседа, то можно просмотреть за 1-2-3 недели какие машины ездили по улице.
А Вы говорите - "привлекает". Как в такой ситуации может привлекать???
или Вы думаете такой вор сам работает? не сам, дом чистят обычно 2-3 (или более)человека. И лезть в такой дом с камерами - нужно ооочень долго готовится и знать конкретно зачем лезть. А может в доме еще скрытые камеры внутри есть?
нормально установленный регистратор, нормальными монтажниками - они не найдут(примем это за аксиому).
вот и получается, это же какому идиоту нужно быть, чтобы полезть неизвестно зачем и оставить столько "следов" ? А здесь речь сразу за 2-3 чел.
В общем - Вы уже поняли, что таких если и есть, то очень мало...
Насчет знания психологии-Вы ошибаетесь;)
Вообще то в посте речь идет о табличке "объект под наблюдением".
Полных идиотов, поверьте хватает и даже очень, откуда информация? Статистика задержаний нашими нарядами(80% задержаных бомжи,наркоманы,цыгане и т.д). А насчет заранее спланированого проникновения на объект, тут я с Вами согласен:beer: что наличие камер и всяких табличек не остановит воров.
Как по мне вместо таблички "объект под наблюдением", поставить так называемые "обманки".
Корпуса от уличных камер с рабочей ИК подсветкой и муляжем объектива, чтобы ночью было видно работу подсветки.
Я думаю при нескрытом видеонаблюдении любой не совсем тупой грабитель скроет лицо и постарается действовать не в зоне камер. При скрытом же больше шансов сохранить данные о преступниках.
Где-то читал такое правило:
Открыто, даже нарочито бросающимся в глаза вешают камеры и датчики на объектах, где в быстрой реакции охраны сомнений у преступника нет - банки, режимные объекты, везде, где есть вооруженная злобная физическая охрана и в жесткости ее действий сомнений нет.
Во всех остальных случаях предпочтительнее скрытый монтаж. Даже если и вешают открыто камеры(муляжи), то не для того, чтобы кого-то отпугнуть самим фактом их наличия, а для того, чтобы отвлечь внимание и замаскировать те реальные камеры, которые установлены скрыто.
в принципе оно где то так. тоесть верное правило.
главное заранее продумать, не стремится купить и сразу поставить.
например при постройке дома сделать нишу или комнатку для оборудования, о которой никто из посторонних не будет знать, и т.д.
ну да... все верно - бомжей и цыган не проблема словить, остальные убегают :D
