zhdanok Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Написал, а потом задумался: у меня ещё были вскрыты мешки с "Rotband", CT-225 и CT-29. Ещё фото: Ротбанд - может быть. Но точно не СТ-29. Она серая. И пластичность у неё не та. Добавлено через 1 минуту А я чем покрасил? Будьте внимательны. Виноват, исправлюсь:sad: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Ротбанд - может быть. Но точно не СТ-29. Она серая. И пластичность у неё не та. Здаётся всё таки, что СТ 225: она армирована микроволокнами, а я тогда тщательно перемешивал миксером. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v2w Опубліковано: 12 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 так все-таки робити шубу на базі сірого чи білого цементу? (треба отримати відтінок - сіро/темно фіолетево-грязний) з гранітною крошкою чи без? бравник такий як добавляють в бруківку? тобто порошковий? Робіть контрольний заміс на сірому цементі, сухому піску та порошковаму барвнику на1 м2. Записуйте пропорції. Вы как себе представляете это? у белого цемента время схватывания при +20 С - 40 минут. За 40 минут нанести шубу на всю стену? чет не очень верится... Можливо слід приготувати суху суміш з використанням сухого піску без додавання води на весь об'єм чи об'єм однієї стіни, ретельно дотримавши всі пропорції по контрольному замісу підходячого вам кольору з, більш ніж якісним, перемішуванням компонентів, а після приготування запакувати її в поліетиленові мішки для продовження строку придатності, цементу дати на кілька % більше, складувати в сухому місці. Відхилення по кольру мають бути мінімальними. При такому способі барвник звісно має бути порошковим. Добавлено через 17 минут Проблема в отриманні сухого піску, але, якщо погода сприяє....все ГУД ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 13 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 ИгорьИра, Какой консистенции Должна быть шпаклевка, чтобы ее можно было наносить валиком. Я думал, что на стену накладывается пару миллиметров шпаклевки, а уже по ней катают валиком для получения структуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v2w Опубліковано: 13 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Сметаноподібна маса. В неї мокаєте валик і катаєте, як фарбування. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Какой консистенции Должна быть шпаклевка, чтобы ее можно было наносить валиком. Далее следует правильный ответ, вот только о какой сметане идёт речь: советской, в которой ложка стояла, или сегодняшней ГМО-модифицированной? У меня была средней жирности: много не набирал и с валика не скапывала. Сметаноподібна маса. В неї мокаєте валик і катаєте, як фарбування. Я думал, что на стену накладывается пару миллиметров шпаклевки, а уже по ней катают валиком для получения структуры. Можно попробовать и так. А если после накладывания ещё и потянуть правилом, то будет ровная поверхность со структурным рисунком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 13 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 ИгорьИра, А вот интересно, в случае использования данного метода для наружных стен лучше брать фасадную шпаклевку стартовую или финишную? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 13 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 А вот интересно, в случае использования данного метода для наружных стен лучше брать фасадную шпаклевку стартовую или финишную? Я бы использовал только стартовую шпаклёвку, как более дешёвую и более зернистую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість lochviza Опубліковано: 13 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Подскажите какой срок пригодности белого турецкого цемента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 14 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 Я бы использовал только стартовую шпаклёвку, как более дешёвую и более зернистую. Так в стартовой шпаклевке и песка поболее. Мне почему-то казалось, что сметана шпаклевки должна быть как можно более нежной консистенции. У меня есть мешок белого турецкого цемента. А его можно как-то использовать для этих целей. Думаю, что на 15-20 квадратов его должно хватить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 Мне почему-то казалось, что сметана шпаклевки должна быть как можно более нежной консистенции. Нежной может быть женщина, а сметана - жидкой или густой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 14 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 Нежной может быть женщина, а сметана - жидкой или густой. :D А по сути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2012 А по сути? Как можно оценить характеристику "нежной консистенции"? У каждого свой критерий нежности. Давайте оперировать другими критериями. Я делал шпаклёвку жидкой, но так, чтобы можно было мокнуть валик и с него не скапывало. При этом слой шпаклёвки на валике составлял несколько мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 17 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2012 ИгорьИра, Теперь понятнее. Т.е. консистенция немногим гуще фасадной краски. Спасибо за информацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2012 Теперь понятнее. Т.е. консистенция немногим гуще фасадной краски. Спасибо за информацию. В эти выходные на канале ICTV в передаче "Квартирный вопрос" этот процесс происходил так: 1. Нанесли на стену шпаклёвку. 2. Выровняли правилом. 3. Прокатали валиком. 4. Снова слегка потянули правилом. 5. Провели микрошлифование ручной машинкой с насадкой. 6. Покрасили. Получилась имитация песчаника. P.S. Детально технологию посмотрите на сайте передачи, так как я мог что-то упустить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 ИгорьИра, Спасибо за информацию, только на сайте программы последним идет выпуск № 350 Гостиная для рыцарей Там ничего валиком не прокатывают, да еще и используют некий французский материал «серпилльер» - фактурную штукатурку на основе акрила с минеральными наполнителями, который использовать для наружной отделкилетнего душа с туалетом просто кощунственно. Может по ICTV показывали другой выпуск? Случайно не помните название? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Спасибо за информацию, только на сайте программы последним идет выпуск № 350 Гостиная для рыцарей. Там ничего валиком не прокатывают. Может по ICTV показывали другой выпуск? Случайно не помните название? Включаем логику. Сайт и передача - российские, ICTV - украинская. Задержка в показе вполне естественна. Название не помню, но молодой семье переделывали гостинную: на одну стену налепили гипсокартон в форме выступающих звёзд или отвесной скалы, на другую стену повесили антресоль под углом и поставили диван под углом к стене (градусов 30). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Включаем логику. Логика и не выключалась. Поэтому и спросил про название передачи. но молодой семье переделывали гостинную... А вот это уже ближе к телу - будем искать. Спасибо. Добавлено через 13 минут Нашел. Выпуск назывался Гостиная в стиле космо-шебби Привожу описание этого "простого" способа с сайта программы: "Стены покрыли итальянской декоративной штукатуркой, которая по фактуре напоминает природный камень травертин. Впрочем, в отличие от этого сорта мрамора, штукатурка более теплая на глаз и ощупь. Нанесение состава требует строгого соблюдения технологии. Сначала плавными движениями кельмы кладется первый базовый слой. После его высыхания – второй, тоже с помощью кельмы. Параллельно в работу включается еще один мастер, который прокатывает поверхность силиконовым валиком с крупным ворсом – это позволяет сымитировать текстуру травертина. После высыхания материал шлифуется, чтобы добиться эффекта полированного камня. Для полировки используют специальную машину с алмазными дисками, которые вращаются не только по кругу, но и по вертикальной оси. Одновременно известковая пыль вытягивается встроенным пылесосом. Затем поверхность покрыли невидимой глазурью на основе силоксановой смолы. Она проникает глубоко в структуру покрытия, но при этом не закрывает поры материала. Таким образом, штукатурка остается паропроницаемой, то есть может «дышать»." Ни хрена себе выйдет "шубка" у летнего туалета. По стоимости строительства самого туалета со всей внутренней отделкой! P.s.: Глянул сметку - 90 тыщ русских тугриков за декоративку с работой!!! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2012 Выпуск назывался Гостиная в стиле космо-шебби Привожу описание этого "простого" способа с сайта программы: Ни хрена себе выйдет "шубка" у летнего туалета. По стоимости строительства самого туалета со всей внутренней отделкой! P.s.: Глянул сметку - 90 тыщ русских тугриков за декоративку с работой!!! 1. Виноват - передачу смотрел краем глаза. 2. Разве в условии задачи была штукатурка туалета? Я думал, что только структурная штукатурка валиком. 3. В России перегрев экономики - газодоллары некуда девать. Так что на цены не смотрите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Разве в условии задачи была штукатурка туалета? В том то и дело, что хочу посмотреть/потренироваться на летнем душе/туалете, да на погребе. Кроме того в свободное время делаю будку собаке. В основе будки остатки от досок, причем получилось почему-то сделать ее из досок толщиной от 30 мм., сверху на пену со всех сторон наклеил опять же остатки ЭППС, затянул сеткой с клеем, потом стартовой шпаклевкой подравнял, а теперь тренируюсь там с имитацией декоративной штукатурки. Вот вчера нанес пару мм. финишной фасадной шпаклевкои потом вначале попробовал металлической теркой на отлип сделать типа шубы - не понравилось (много времени уходит), тогда взял поролоновый валик (остался от старого ремонта), прокатал по шпаклевке - выходит быстрее. Что интересно, чем толще слой шпаклевки, тем грубее выходит рисунок шубы и приходится прокатывать несколько раз или убирать излишки шпаклевки с валика. Потом металлической гладилкой немного пригладил - получилось почти, как короед. В принципе вышло симпатично для первого раза. А остатки шпаклевки тонким слоем нанес на отшпаклеванный стартовой шпаклевкой подвал, далее те же процедуры, так местами получилось, как ткань (забыл название, у нас шторы такие были когда-то). В общем тема получается интересная. В принципе можно и на доме подобное делать. Волнует только вопрос долговечности данного покрытия и как его покрасить или заколеровать в массе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Кроме того в свободное время делаю будку собаке. В основе будки остатки от досок, причем получилось почему-то сделать ее из досок толщиной от 30 мм., сверху на пену со всех сторон наклеил опять же остатки ЭППС, затянул сеткой с клеем, потом стартовой шпаклевкой подравнял, а теперь тренируюсь там с имитацией декоративной штукатурки. Вот с этого места подробнее и с фотографиями. У самого кошка и троё котят, а зима не за горами. Вы уверены, что собака будет жить в такой будке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Вы уверены, что собака будет жить в такой будке? Я её удавлю, если она откажется в ней жить - столько потрачено сил и времени! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Я её удавлю, если она откажется в ней жить - столько потрачено сил и времени! Может лучше переделать на макет дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 Может лучше переделать на макет дома? Лучше на мавзолей для собаки, если не будет там жить! А если серьезно, то я старался делать будку так, чтобы максимально защитить от неблагоприятных погодных условий, поскольку предполагаю, что стоять она будет под открытым небом. Правда с крышей еще не определился. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 19 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2012 А если серьезно, то я старался делать будку так, чтобы максимально защитить от неблагоприятных погодных условий, поскольку предполагаю, что стоять она будет под открытым небом. Правда с крышей еще не определился. Ну а просто деревянную будку с кровлей из битумной черепицы не рассматриваете, как класс? Она нас с Вами переживёт(перестоит), не то что собаку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
