"Шуба" своїми руками...?!
Nobel
  • 1 місяць потому...
до свого фасаду ще не брався...поки все завершилося на стадії експериментів з окремими листами пінопласту і власними клеями/шубами і т.д....
Nobel, Vlad C-Max, відпишіться якщо щось зробили з своїм фасадом!
Вот...ток добрел до фасада...))...пака делал цоколь..отмостку...теперь вот отмостку заново переливают..поспалась за зиму..((
В эти выходные еду пробовать структурную краску...если понравится на одной стене...буду делать весь дом...
Приходили фасадчики..насчитали мне короед на 20 тык. грн....думаю...для села дороговато..не нужно оно мне...потому буду сам с ребятами играться...попробую в эти выходные...
Беру грунт с кварцем СТ-16, колерую в цвет...потом структурную краску Триора...тоже колерую...и пробую все это....нанести - посмотрим, что получится..))
Влад, шо там со структурной краской? Получилось? Я тоже вроде остановился на грунте + структурная краска "Альпина". Вот бы еще посмотреть где-нибудь.
Значит так, докладываю...)
Взял кусок стены....покрыл его грунтом...сначала обычным...глубокого...проникнення...)
Потом взял грунт СТ-16...не колеровал...т.к. фасад будет светлым...получилась как густая, белая краска с песком...прикольно так...наносил кистью..т.к. если валиком...получится как структурная краска..)
высохло быстро....но я делал уже на следующий день...красил вернее..)
Получилось так, что структурная краска идет только большими расфасовками... (я брал Церезит СТ-40)...пришлось колеровать целое ведро..10 кг..(
В цвет не очень попал...немного не то, что хотелось...потому придется..чет делать с этой краской...на фасад уже буду брать другой цвет...потемнее...жаль денег...Но...не жаль, что попробовал...
Получилось..просто супер...!!!!!
Реально все понравилось...наносил поролоновым валиком с крупной пористой структурой...брызгается он канешно конкретно..(все руки и ноги были в краске)..но результатом остался очень доволен...однозначно буду делать сам...никаких проблем....держится краска отлично...на след.выходные попробую поцарапать гвоздем...раскажу..))
Думал еще вокруг окон делат ь пенапластовые декоры...опять позвал мастеров..посчитали...получается метр погонный, внутри и снаружи...по 40 грн...т.е. в сумме..получится 80 грн. п.м....я опять был в шоке...и решил...просто не делать...))))
Откосы сам перешпаклюю...и пограшу белой фасадкой...а фасад....структуркой...думаю будет супер..))
Также решил часть дома..которая во двор..обшить вагонкой...и обе веранды - дерево на пол...немного дороже, чем покрасить фасадкой..но как приятно..))...делать тоже буду сам...думаю справлюсь...)..вот..
Не нужно смотреть...просто попробуй на кусочке стены..и сам поймешш...что классно...);)
Гість Анастасья
А скажите пожалуйста, какие должны быть характеристики компрессора для наненсения шубы, т.к. не знаем на каком компрессоре остановиться
  • 3 тижні потому...
А фото можно?
Можно..как сфоткаю...выложу...уже одну стену сделал..полностью...много времени уходит на подготовку откосов окон...)
Скоро выложу..если сумею....(я просто ни разу не выкладывал фотки...потому не умею..)))
Чекаємо фоток, ато стіна затягнута клеєм і погрунтована.
Треба щось вирішувати.
Сегодня внутри ребята штукатурили, спросил про шубу по ПСБ. Делают, цена шубы 12 грн кв. м, набрызг машинкой, густой раствор - шуба крупнее, жидкий - шуба мельче (зерно). Пропорции таковы: 1 часть цемента, 2 части песка, 1 часть клея для ПСБ (обязятельно). Прикинули по ценам: разница на 100 квадратах - выигрыш около 5000 грн, короед дороже и работа и материал.
Насколько я понял этим раствором идут сразу по пенопласту без сетки ???
Ктото еще пробывал такую шубу??
без сітки я б не радив...армуючий слой із сіткою мусить бути...
зараз я перед вибором - чи робити таки на основі білого цементу гранітною крошкою (по свому рецепту) ...чи купувати готові суміші...різниця відчутна...
Да по деньгам существенная разница.
Вот она и то и решающая :)
Каркасное тех здание 1100 м2 (стены и перекрыие пенопласт) площадь стен 1500 м2 из которых 150 наружные. + перекрытие 2200 м2 которое тоже в шубу одену. Наружные стены планирую одевать с сеткой внутриние и перекрытие без.
Если не економить то там Пежо закороедить можно:o
Я где то ошибаюсь??
Очень хочется увидеть на фото что у вас получилось, т.к. тоже стоим перед выбором...
Limita
ну в мене скромніші площі - 250кв.м. фасаду...;)
Согласен если дом в котором живеш то хочется качественно и красиво.
А для бютжетной тех постройки пока нечего другого не нашол.
ну для вашого варіанту підійшло б:
білий цемент (1) пісок дрібної фракції (2) гранітна сортована крошка (фракція 3-4мм) (2), пластифікатор Марей (2% від маси цементу), С3 (0,5% від маси цементу), фібра поліпропіленова (1кг на куб розчину), вапно мелене (0,2 порції) (за бажанням...я особисто інколи використовую, інколи - ні...)
по міцності - дуже хороші показники...по вигляду - оригінально...теж не проблема "витягнути" по роботі фасад...
єдиний мінус - бавлянка з пропорціями і розмішуванням компонентів, миття гранітної крошки, просіювання навіброситі піску і т.д.
Подскажите чем можно заменить Розсортированую гранитную крошку, в случае если не получится её достать??
Не понял пока "С3 (0,5% від маси цементу)" :rolleyes: розясните пожалуста.
С3 - пластифікатор комплексної дії,
думаю...не проблема купити гранітну крошку (ще називають "семечку"), а потім пересіяти через вібросито і отримати приблизно зерна однієї фракції...
розумію, що багато зайвої роботи і деякого обладнання...але і економія відчутна....
в мене з гранітною крошкою проблем немає, вібростіл/вібросито є...мойка високого тиску - для миття тієї ж крихти - є...відповідно скоріше за все бду зовнішнє покриття робити саме таким (по пирогу пінопласт/клей/смітка/клей/грунтовка кварцева ну і ця "шуба" з гранітної крошки)
Уверен что в таком варианте економия существенная.
Склоняюсь к Вашему варианту, но хотел бы еще упростить процес и вместо гранитной крошки использовать щебень той же фракции. Естетичиский вид меня мало заботит. Надеюсь что потери прочности в таком случае не будеть?
И еще один вопрос. Учитывая что шубу буду ложить сразу на пенопласт стоит ли добавлять клей для ПСБ в раствор предложеный Вами? Или в таком случае уходим в масло масленное ??
добавляти в розчин клей можна...
але, я б не ризикнув класти таку суміш одразу на пінопласт без попередньої підгнотовки (тобто клей/сітка/клей + грунтовка)...так як міцності в такому варіанті не буде і тріщини можуть піти по фасаду...
те, що хочете зекономити - то природньо, але грубе порушення основної технології - може вилитися в перероблення фасаду в перспективі...
п.с. затяніть по сітці хоча б плиточним клеєм, а потім вже цією саморобною шубою (в самого один будинок під плиточним клеєм (полірем 101)) стоїть вже 8-ий рік...ніяких тріщин і іншого не наблюдаю
Вообще в продаже есть мраморная, кварцевая и гранитная крошка, разных цветов и уже рассеяная ;)
А по С3 действительно вопросы - нафига он там? Это не для штукатурки пластификатор.
Бес
після його використання, як затягую таку шпаклівку - на ній утворюється така типу плівка - сіро/пепельного кольору і розчин міцніший...:oops:
але без пластифікатора, який надасть клейкість і пластичність тут ясно не обійтися
C C3 раствор более текучий, может сползать. Хотя крепче :)
Хотя я и сам грешен - я остатками смеси стену в цеху подмазываю :D Там чистый Адиум, это еще похлеще С3 ;)
Да Вы правы Наружные стены + перекрытие сверху буду одевать с сеткой + клей.
Внутрение стены буду одевать по пенопласту. Там в принципе по технологии раз пол года побелка.
