Хотов. Хроники...
sergdanko
Клааасс!!! Рада весточке от тебя. Наш папа показал твое сообщение, мы "просканировали" фотку, поняли, что это ты, были безумно рады. Спасибо за приятные слова в адрес нашей семьи. На фотке не запечатлена была только наша младшая радость. Она спала. Такое солнышко:) Ей уже 2 месяца и 12 дней. Тепленькая, мягенькая, в складочку, пахнет сладким детским счастьем:) Уже научилась петь под музыку на карусельке и когда папа играет на гитаре. Причем демонстрирует предпочтения в музыке:)
ВОТЪ:
  • Лайк 9
  • 2 місяці потому...
Котёл конденц - при уставке 55гр расход в сутки 32-33куб, при уставке 50гр расход 24-26куб. Это если за бортом -7гр/0гр.
С большим вниманием слежу за вашей темой. Спасибо большое.
По итогам отопительного сезона хотел бы спросить вас о следующем:
1) ваши впечатления о работе фанкойлов? шумно? эффективно? кто производитель? только на нагрев или также будете использовать на кондиционирование?
2) ваши впечатления о камине БеФ ? как реагирует на регулировку? как работет функция чистого стекла?
Из 11 штук, расключил только 9 (на мансарде по воздух и воде пока полностью не собрал - нет времени). На "тепло" можно включать пока 5, на остальных маленькие нюансы есть. На пульте есть три режима скорости, Я использую только две - H и L, а на средней скорости - вентилятор не работает, и фанкоил выполняет роль радиатора. При установленной в помещении 22гр, а за бортом -10/0 -хватает и ТП и режим радиатора. Фанкоилы - это помимо воздушного отопления, в перспективе и "холод" от воздушного ТН. На маленькой скорости работает очень тихо (если говорить о пристенных), на высокой -чуть слышно, но не смертельно. Если говорить о канальных. подвесных. то они расключены только на максимальную скорость, и их о их работе можно судить только по настенному пульту. Брал на ОПТИМе, бренд их, с Италии , первый ещё завоз, потом пошёл Китай (типа Midea). Пульты ,клапана и 3х ходовые - также Италия.
В воскресенье пропало электричество, не было его двое суток (сначала трансформатор, потом подстанция, в результате вырубился общий ввод). Приехал во вторник, в доме +14,9гр, за 3,5 часа поднялась до 18,6гр.
А во дворе вот:
20130326_112133.thumb.jpg.19730c047f1c300ed84c6fd21d70b663.jpg 20130326_112144.thumb.jpg.f2b404f3a9053ee2ed85ad00978759ad.jpg
Через пару часов работы лопатой:
  • 4 місяці потому...
Будинок у Вас бомба:good:! Давно слідкую за ходом будівництва. Класне рішення вітражів у стелі, двері внутрішні вже дружина мені такі ж замовила:o.
ПС: На днях заїхав до старого друга, оглянути його будівництво, який будується навпроти, "біля пам'ятників":). Дивлюся якісь знайомі сходи. Думаю десь я їх бачив...
Вся плитка в норме. Как Я понял, что речь идёт о "Старом городе"...
[ATTACH]297900[/ATTACH]
На этом фото брущатка без поребриков. Клали ее на бетонное основание? Хочу сделать также, но боюсь расползания, поскольку она должна примыкать вплотную к газону. Еще вопрос по столбикам забора. Это у вас половинчатый фагот, т.е. шириной 60мм? Заливали полости раствором внутри столбиков для прочности? Заранее спасибо за ответ.
...На этом фото брущатка без поребриков. Клали ее на бетонное основание?
Вся отмостка и все площадки на бетонном основании с сеткой 100х100 или 50х50, только на две дорожки от дома выполнены без основания - пешая зона, ну ещё малышня там устраивает "Формула-0001". Газон примыкает везде - косим, косим и ещё раз косим.
...Еще вопрос по столбикам забора. Это у вас половинчатый фагот, т.е. шириной 60мм? Заливали полости раствором внутри столбиков для прочности
Более детально видно на 130 сообщении:)
  • 1 рік потому...
Какая замечательная стройка! Случайно набрёл, залпом прочёл. Не обращайте внимания - я просто подписываюсь. Вдруг автор про баньку захочет рассказать...
  • 3 роки потому...
А як у Хотові з перебоями електроенергії в зимовий період?
Варто думати над варіантом електроопалення чи обов’язково проводити газ?
В Хотове 6-7 частных ГРП и за право на присоединение просят дурных денег.
Есть УПС..держит от 2 до 4 часов или генератор, на всяк випадок. А если к проблеме отключения, то с момента начала войны наш сектор не сильно коснулось. Трансформатор уже на балансе Сільради.
