архітектор Опубліковано: 21 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 (ссылка на изображение устарела) подшили гипсокартоном главную спальню на мансарде (ссылка на изображение устарела) поштукатурили внутренние кирпичные стены (ссылка на изображение устарела) маячная штукатурка кирпичных стен (ссылка на изображение устарела) гипсокартон на мансарде с прошпаклеваными "Фугенфюллером" по грунтонвке Силтек швами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 21 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2010 (ссылка на изображение устарела) С погодой не повезло. Для схватывания штукатурной структурной смеси нужны сутки сухой погоды. А тут дожди серьезные пошли. Причем пол-дня солнечно, а потом как налетит... (ссылка на изображение устарела) каркас под сайдинг (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vip Опубліковано: 24 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2010 Олег, почему внутренние несущие стены из кирпича? Только лишь из-за их большей теплоемкости? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 25 травня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2010 Олег, почему внутренние несущие стены из кирпича? Только лишь из-за их большей теплоемкости? Еще раз объясняю: газобетон - хороший материал для наружных стен домов 10х10, 12х10 и типа того. Во-первых - теплая, паропроницаемая, однослойная стена, во-вторых крупный размер и точная геометрия дает экономию на отделке, скорость кладки, меньший расход клея. Наружные стены вполне нормальные, если имеют толщину 40 см. А если внутренние - то явно мало, тем более - внутренние стены (несущие) - подверженные большей нагрузке от перекрытия, крыши, снега на ней. Как известно, несущая способность кирпича марки 100 в 5 раз (по лабораторным исследованиям) больше газобетона марки 400. А теплопропроводность кирпича больше теплопроводности газобетона. именно по-этому я ставлю в место, где мне не нужно утепление, более прочный материал меньшей ширины. Не нужны мне несущие стены 40 см, хватит и 25 см (с перевязкой и армированием). Это обеспечивает кирпич. А вот на то место, где нужны теплые стены и ширину можно сделать больше - ставим газобетон. Вот такой расчет и логика. 14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 15 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 сегодняшнее состояние фасада, уже почти готово... но еще столько работы осталось сделать: отмостка вокруг дома и отделка пандуса, оборудование дренажа в пандусе с использованием дренажного насоса, входная лестница, терраса, да и внутри дома работы полно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tim80 Опубліковано: 23 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2010 скажите, пожалуйста, под териву и под мауэрлат, делали армирующий слой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 23 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2010 скажите, пожалуйста, под териву и под мауэрлат, делали армирующий слой? Делали, называется армопояс. На фотографиях на 2-3 страницах этой ветки есть фото, как именно делали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 23 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2010 Начали делать отмостку вокруг здания. Поверх насыпного грунта под цоколем, который простоял уже почти пол-года, пережил зиму, прокладку водопроводной и канализационной трубы, газа, насыпают глину. Проливают и трамбуют. Далее - слой щебня, до 10-15 см, и железобетон, толщиной до 15 см. По периметру пандуса залит ленточный фундамент. На нем будут стоять подпорные стены из бутового камня. Въезд в пандус будет с перекатом, чтобы сделать преграду для дождевой воды. внизу пандуса забетонирована площадка метр от ворот гаража с обратным уклоном. Далее - водосборный лоток. С него вода уводится в бетонное кольцо с забетонированным дном. Емкость накрыта крышкой а на поверхность выведена канализационная труба диаметром 200 мм, через которую опускается дренажный насос с поплавком. При сильном ливне насос включается и выкачевивает собравшуюся воду подальше от дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tim80 Опубліковано: 24 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2010 Делали, называется армопояс. На фотографиях на 2-3 страницах этой ветки есть фото, как именно делали. я прошу прощения, но не могу найти фотки с армопоясом в этом посте вроде балки ложатся прямо на газобетон. а про установку мауэрелата тоже фоток не нашел тут вроде видно что торчат штыри, но это все что видно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 24 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2010 я прошу прощения, но не могу найти фотки с армопоясом в этом посте вроде балки ложатся прямо на газобетон. а про установку мауэрелата тоже фоток не нашел тут вроде видно что торчат штыри, но это все что видно Вот на этой фотке видно армопояс под мауэрлатом по всему периметру дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aveoalex Опубліковано: 25 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 А можно поближе фото трубы. Как она сверху защищена? и фото цокольной плитки, это плитка из маленьких кирпичиков или большая зубчатая плитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 25 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2010 А можно поближе фото трубы. Как она сверху защищена? и фото цокольной плитки, это плитка из маленьких кирпичиков или большая зубчатая плитка. Про трубу не совсем понял? Если про два дымохода вопрос - то сверху на них пришиты металлические листы, торцы завернуты вниз. На цоколь положен недорогой "Литос" - тонкий кирпич (250х22х65 мм), фактура "Колотый", цвет - красный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 10 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2010 (ссылка на изображение устарела) фото окружающих пейзажей (ссылка на изображение устарела) и дом, уже сделаны стены пандуса и ступени на входе: (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 10 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2010 (ссылка на изображение устарела) пандус (вид из гаража), покрытие еще не уложено. Решетки ведут в дренажный колодец, где установлен дренажный насос. (ссылка на изображение устарела) Потолок гаража утеплен ЭППС 50 мм и затянут клеем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 10 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2010 (ссылка на изображение устарела) мансарда: лестница на неутепленный чердак. В жару там просто пекло, строители рыбу вялят. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 10 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2010 (ссылка на изображение устарела) идет монтаж камина. Я придумал такой гибрид, в Эпицентре купили топку, шамотный кирпич, герметик, глину, на Осокорках - дымоходные каналы, радиатор и утеплитель, а остальные вещи выполнябтся на месте. Из белого цемента "Cimsa" отливают плиты, остатки чернового кирпича - на кладку, остатки плитки на цоколь - на обкладку стенок, остатки дерева - на каминную полку. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forrest Опубліковано: 15 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 скажите, а вы не рассматривали возможность дополнительного отопления помещения камином, я имею ввиду прокладку дополнительных шахт (каналов) для подачи тёплого воздуха. Таким образом КПД обогрева камином возрастает в разы, а использовать его в холодное время года будут в любом случае, хоть для обогрева, хоть для эстетики, зачем тепло на шару выпускать ? ИМХО :wink: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 16 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2010 скажите, а вы не рассматривали возможность дополнительного отопления помещения камином, я имею ввиду прокладку дополнительных шахт (каналов) для подачи тёплого воздуха. Таким образом КПД обогрева камином возрастает в разы, а использовать его в холодное время года будут в любом случае, хоть для обогрева, хоть для эстетики, зачем тепло на шару выпускать ? ИМХО :wink: Конечно рассматривали, но без фанатизма. Для того, чтобы были везде шахты нужны более толстые стены, либо будут видны короба. Делать толстую массивную и тяжелую стену только ради того, чтобы проложит в ней пару дополнительных каналов - это уже слишком затратно. Несопоставимо с поставленной задачей. Нужно изначально делать дом, расчитаный на отопление камином в полную мощность. Специально для этого компактно располагать отапливаемые комнаты, чтобы путь горячего воздуха был меньше. Ставить более мощную чугунную топку, расчитанную на много часов непрерывного нагревания. Расчитывать на то, что в гостиной будет немаленикая кучка дров и щепок, и как последствие - золы. В данной ситуации подобные потуги были неуместными. Но, естественно, камин будет использоваться на отопление гостинной, будет камера для подогрева воздуха, по крайней мере уже все необходимое для этого куплено и продумано. Осталось реализовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 18 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2010 (змінено) интерьер ванной на втором этаже (ссылка на изображение устарела) в спальнях установлены кондиционеры (обычная сплит система с одним наружным и одним внешним блоком на каждое помещение) (ссылка на изображение устарела) вид на наружный блок со двора: (ссылка на изображение устарела) вид на наружные блоки от улицы: (ссылка на изображение устарела) а таким способом наружные блоки будут задекорированы: (ссылка на изображение устарела) вид на пандус: (ссылка на изображение устарела) и отделка пандуса: (ссылка на изображение устарела) газонная решетка от "Стандартпарк" (ссылка на изображение устарела) Секции газонной решетки уложены квадратами 3,3*3,3 м, чтобы не деформировались на наклонном пандусе каждый квадрат оббетонирован по периметру. (ссылка на изображение устарела) Змінено 18 липня 2010 користувачем BlackAlex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 25 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2010 мансарда в отделке, двери от "Новый стиль! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 25 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2010 виды со спальни Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 25 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2010 камин, уже почти готов, пока без чистовой отделки над камином - воздушная камера, с утеплением. Воздух проходит снизу, под топкой в специальное отверстие. Нагревается от топки, собирается в камере и выходит через решетку в комнату. потолок камеры также утепляется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 25 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2010 Очень заинтересовал камин. действительно, жаль тратить деньги на игрушку, которая не выполняет своего истинного предназначения -- обогревать помещение. Я всячески приветствую такие опыты. Как я поняла, это Ваше ноу-хау? Мне только непонятно, как тепло из верхней трубы будет поступать в камеру? Я знаю, что подобные опыты с обогревающим камином делали уже форумчане: Андрей Киев и еще кто-то? Почему Вы не пошли по их пути? И еще у меня вопрос по двум ендовам: верхней и нижней. Не думаете ли Вы, что между ними будет забиваться всякий мусор, который придется чистить? Наши кровельщики сделали очень некрасивые широкие ендовы, но нам отсоветовали сверху накрывать их декоративными. Я очень рада, что дома из газобетона рулят! По поводу внешней и внутренней штукатурки. Какой толщины слой внутри и какой снаружи? Почему выбрали Короед, он уже оскомину набил, а не другую форму структурной рельефной штукатурки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xtrail Опубліковано: 25 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2010 а можно в личку тел. ребят которые фасад Вам делали... Вам понравилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
архітектор Опубліковано: 25 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2010 Очень заинтересовал камин. действительно, жаль тратить деньги на игрушку, которая не выполняет своего истинного предназначения -- обогревать помещение. Я всячески приветствую такие опыты. Как я поняла, это Ваше ноу-хау? Мне только непонятно, как тепло из верхней трубы будет поступать в камеру? Так труба ведь нагревается на 200-300 градусов, и работает как батарея. Назначение камеры - аккумулировать тепло. вокруг трубы Я знаю, что подобные опыты с обогревающим камином делали уже форумчане: Андрей Киев и еще кто-то? Почему Вы не пошли по их пути? Я выбирал проверенные способы, примеры есть даже в Эпицентре. И еще у меня вопрос по двум ендовам: верхней и нижней. Не думаете ли Вы, что между ними будет забиваться всякий мусор, который придется чистить? Да откуда там взяться мусору, дом ведь в поле стоит. По поводу внешней и внутренней штукатурки. Какой толщины слой внутри и какой снаружи? Почему выбрали Короед, он уже оскомину набил, а не другую форму структурной рельефной штукатурки? внутри слой минимальный, порядка 2-3 мм. Снаружи несколько слоев - грунтовка, шпаклевка, краска, короед. Толщина грунтовки 3 мм, а короед немного толше, там зерно 3 мм. Ну и перепады кое-где. Как вариант рассматривали просто фактурные шарики и короед. Последнее слово было за заказчиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
