подшили гипсокартоном главную спальню на мансарде
поштукатурили внутренние кирпичные стены
маячная штукатурка кирпичных стен
гипсокартон на мансарде с прошпаклеваными "Фугенфюллером" по грунтонвке Силтек швами.
С погодой не повезло. Для схватывания штукатурной структурной смеси нужны сутки сухой погоды. А тут дожди серьезные пошли. Причем пол-дня солнечно, а потом как налетит...
каркас под сайдинг
Олег, почему внутренние несущие стены из кирпича? Только лишь из-за их большей теплоемкости?
Еще раз объясняю:
газобетон - хороший материал для наружных стен домов 10х10, 12х10 и типа того. Во-первых - теплая, паропроницаемая, однослойная стена, во-вторых крупный размер и точная геометрия дает экономию на отделке, скорость кладки, меньший расход клея.
Наружные стены вполне нормальные, если имеют толщину 40 см. А если внутренние - то явно мало, тем более - внутренние стены (несущие) - подверженные большей нагрузке от перекрытия, крыши, снега на ней.
Как известно, несущая способность кирпича марки 100 в 5 раз (по лабораторным исследованиям) больше газобетона марки 400.
А теплопропроводность кирпича больше теплопроводности газобетона.
именно по-этому я ставлю в место, где мне не нужно утепление, более прочный материал меньшей ширины. Не нужны мне несущие стены 40 см, хватит и 25 см (с перевязкой и армированием). Это обеспечивает кирпич.
А вот на то место, где нужны теплые стены и ширину можно сделать больше - ставим газобетон.
Вот такой расчет и логика.
  • Лайк 14
сегодняшнее состояние фасада, уже почти готово... но еще столько работы осталось сделать: отмостка вокруг дома и отделка пандуса, оборудование дренажа в пандусе с использованием дренажного насоса, входная лестница, терраса, да и внутри дома работы полно.
скажите, пожалуйста, под териву и под мауэрлат, делали армирующий слой?
Делали, называется армопояс. На фотографиях на 2-3 страницах этой ветки есть фото, как именно делали.
Начали делать отмостку вокруг здания. Поверх насыпного грунта под цоколем, который простоял уже почти пол-года, пережил зиму, прокладку водопроводной и канализационной трубы, газа, насыпают глину. Проливают и трамбуют. Далее - слой щебня, до 10-15 см, и железобетон, толщиной до 15 см.
По периметру пандуса залит ленточный фундамент. На нем будут стоять подпорные стены из бутового камня. Въезд в пандус будет с перекатом, чтобы сделать преграду для дождевой воды.
внизу пандуса забетонирована площадка метр от ворот гаража с обратным уклоном. Далее - водосборный лоток. С него вода уводится в бетонное кольцо с забетонированным дном. Емкость накрыта крышкой а на поверхность выведена канализационная труба диаметром 200 мм, через которую опускается дренажный насос с поплавком. При сильном ливне насос включается и выкачевивает собравшуюся воду подальше от дома.
я прошу прощения, но не могу найти фотки с армопоясом
в этом посте вроде балки ложатся прямо на газобетон.
а про установку мауэрелата тоже фоток не нашел
тут вроде видно что торчат штыри, но это все что видно
Вот на этой фотке видно армопояс под мауэрлатом по всему периметру дома
picture.php?albumid=560&pictureid=6640
А можно поближе фото трубы. Как она сверху защищена? и фото цокольной плитки, это плитка из маленьких кирпичиков или большая зубчатая плитка.:)
Про трубу не совсем понял? Если про два дымохода вопрос - то сверху на них пришиты металлические листы, торцы завернуты вниз.
На цоколь положен недорогой "Литос" - тонкий кирпич (250х22х65 мм), фактура "Колотый", цвет - красный.
фото окружающих пейзажей
и дом, уже сделаны стены пандуса и ступени на входе:
пандус (вид из гаража), покрытие еще не уложено. Решетки ведут в дренажный колодец, где установлен дренажный насос.
Потолок гаража утеплен ЭППС 50 мм и затянут клеем.
мансарда: лестница на неутепленный чердак. В жару там просто пекло, строители рыбу вялят.
идет монтаж камина. Я придумал такой гибрид, в Эпицентре купили топку, шамотный кирпич, герметик, глину, на Осокорках - дымоходные каналы, радиатор и утеплитель, а остальные вещи выполнябтся на месте.
Из белого цемента "Cimsa" отливают плиты, остатки чернового кирпича - на кладку, остатки плитки на цоколь - на обкладку стенок, остатки дерева - на каминную полку.
скажите, а вы не рассматривали возможность дополнительного отопления помещения камином, я имею ввиду прокладку дополнительных шахт (каналов) для подачи тёплого воздуха. Таким образом КПД обогрева камином возрастает в разы, а использовать его в холодное время года будут в любом случае, хоть для обогрева, хоть для эстетики, зачем тепло на шару выпускать ? ИМХО :wink:
Конечно рассматривали, но без фанатизма. Для того, чтобы были везде шахты нужны более толстые стены, либо будут видны короба. Делать толстую массивную и тяжелую стену только ради того, чтобы проложит в ней пару дополнительных каналов - это уже слишком затратно. Несопоставимо с поставленной задачей. Нужно изначально делать дом, расчитаный на отопление камином в полную мощность. Специально для этого компактно располагать отапливаемые комнаты, чтобы путь горячего воздуха был меньше. Ставить более мощную чугунную топку, расчитанную на много часов непрерывного нагревания. Расчитывать на то, что в гостиной будет немаленикая кучка дров и щепок, и как последствие - золы. В данной ситуации подобные потуги были неуместными. Но, естественно, камин будет использоваться на отопление гостинной, будет камера для подогрева воздуха, по крайней мере уже все необходимое для этого куплено и продумано. Осталось реализовать.
интерьер ванной на втором этаже
в спальнях установлены кондиционеры (обычная сплит система с одним наружным и одним внешним блоком на каждое помещение)
вид на наружный блок со двора:
вид на наружные блоки от улицы:
а таким способом наружные блоки будут задекорированы:
вид на пандус:
и отделка пандуса:
газонная решетка от "Стандартпарк"
Секции газонной решетки уложены квадратами 3,3*3,3 м, чтобы не деформировались на наклонном пандусе каждый квадрат оббетонирован по периметру.
Змінено користувачем BlackAlex
мансарда в отделке, двери от "Новый стиль!
виды со спальни
камин, уже почти готов, пока без чистовой отделки
над камином - воздушная камера, с утеплением. Воздух проходит снизу, под топкой в специальное отверстие. Нагревается от топки, собирается в камере и выходит через решетку в комнату.
потолок камеры также утепляется.
Очень заинтересовал камин. действительно, жаль тратить деньги на игрушку, которая не выполняет своего истинного предназначения -- обогревать помещение. Я всячески приветствую такие опыты. Как я поняла, это Ваше ноу-хау? Мне только непонятно, как тепло из верхней трубы будет поступать в камеру?
Я знаю, что подобные опыты с обогревающим камином делали уже форумчане: Андрей Киев и еще кто-то? Почему Вы не пошли по их пути?
И еще у меня вопрос по двум ендовам: верхней и нижней. Не думаете ли Вы, что между ними будет забиваться всякий мусор, который придется чистить? Наши кровельщики сделали очень некрасивые широкие ендовы, но нам отсоветовали сверху накрывать их декоративными.
Я очень рада, что дома из газобетона рулят!
По поводу внешней и внутренней штукатурки. Какой толщины слой внутри и какой снаружи? Почему выбрали Короед, он уже оскомину набил, а не другую форму структурной рельефной штукатурки?
Так труба ведь нагревается на 200-300 градусов, и работает как батарея. Назначение камеры - аккумулировать тепло.
вокруг трубы
Я выбирал проверенные способы, примеры есть даже в Эпицентре.
Да откуда там взяться мусору, дом ведь в поле стоит.
внутри слой минимальный, порядка 2-3 мм.
Снаружи несколько слоев - грунтовка, шпаклевка, краска, короед. Толщина грунтовки 3 мм, а короед немного толше, там зерно 3 мм. Ну и перепады кое-где.
Как вариант рассматривали просто фактурные шарики и короед. Последнее слово было за заказчиком.
