Очередная серия фото со стройки.
Напомню, был небольшой, двухнедельный перерыв в работе. Терива схватилась.
Теперь вот начали с нестыковки. Я заказазал две фуры в один день Новокаховского газобетона у "ДиСиАй-груп" (его как раз начали выпускать). На этот же день на утро заказл кран у уже знакомого завода ЖБИ, который блоки на фундаменте раскладывал. Но что-то не сошлось.
Не смогли организовать две машины в один день, как раз сезон перевозки арбузов был, дальнобойщики переключились на "полосатых". А тут еще, как назло кран поломался. В итоге взял кран 30-ти тонник в другом месте вместо 16-ти тонника и приехала только одна фура. Зато краном еще фундаментные блоки под крыльцо и терасу положили.
picture.php?albumid=560&pictureid=5637
picture.php?albumid=560&pictureid=5638
picture.php?albumid=560&pictureid=5773
picture.php?albumid=560&pictureid=5774
Это такая тумба, на 1.4 м в землю уходит, и на 1 м торчит над ней - это фундамент под колонну, на которую будет 1/4 второго этажа с крышей опираться. Колона будет в террасе
picture.php?albumid=560&pictureid=5776
picture.php?albumid=560&pictureid=5777
picture.php?albumid=560&pictureid=5778
picture.php?albumid=560&pictureid=5779
Как только газобетон разгрузили, сразу же разрезали упаковку, чтобы влага начала уходить еще до укладки на стены.
picture.php?albumid=560&pictureid=5780
Ну вот, контуры террасы появились, колонна под второй этаж осталась внутри.
Терраса и крыльцо не привязаны к фундаменту дома, между ними проложен пенопласт.
picture.php?albumid=560&pictureid=5781
Вот, еще краном похвастаюсь
Змінено користувачем архитектор
picture.php?albumid=560&pictureid=5782
Часть фотографий не могу отыскать, получается сейчас от времени разгрузки газобетона прошло чуть более двух недель, готовы стены первого этажа, как наружные, так и внутренние, завезен очередной комплект Теривы.
picture.php?albumid=560&pictureid=5783
picture.php?albumid=560&pictureid=5784
picture.php?albumid=560&pictureid=5785
picture.php?albumid=560&pictureid=5786
picture.php?albumid=560&pictureid=5787
picture.php?albumid=560&pictureid=5788
picture.php?albumid=560&pictureid=5789
picture.php?albumid=560&pictureid=5790
picture.php?albumid=560&pictureid=5791
picture.php?albumid=560&pictureid=5792
picture.php?albumid=560&pictureid=5793
Для закрепления информации - план первого этажа
видео по укладке перекрытия из газобетонных блоков, в Териве конечно немного не так укладка происходит, но принципиально похоже. И поверх, в основную, черновую стяжку мы укладываем кладочную сетку .
Нет, это не мелкоригельное покрытие. Это именно часторебристое покрытие. Вижу Вы арендой опалубки занимаетесь?
Есть такое дело. Обращайтесь, если что ;)
Архитектору - респект:good:. Традиционно качественный фотоотчет. И объект - на уровне.
вас не смущает технология на видео? какие нагрузки выдержит газобетон в такой конструкции??? мы заливаем не менее 4см над терривой.... причем сразу монолитом с балками...
и еще.. как Вам качество у Игоря?.. я сравнивал с Брего, у них дороже, но геометрия лучше.. и материалы прочнее..
О видео - речь ведь не идет о коком-то самопальном видеосюжете, снятом на мобильный телефон. Конечно, видео не с официального сайта, но все же выглядит профессионально. На официальном же сайте есть подобная информация. www.xella-online.ru/downloads/rus/downloads/Buklet_Sborno-mon.perekritia_18.03.09.pdf
что говорит о проверенности технологии.
www.xella-online.ru/html/rus/ru/9491.php
По второму вопросу:
У Брего может и лучше геометрия, но у Игоря цена ниже. Была одна партия от него, где часть блоков были "рассыпчатыми". Но он их быстро заменил, да и запас он дает по количеству. Это как раз разгар сезона был, и похоже запарка была. А то, что на фото выше - так вполне нормальные блочки и балки. В любом случае их снизу надо зашивать, независимо от того, один в один они, или есть небольшие отклонения, это же керамзитобетон. Вот если бы это газобетон был - тогда другое дело.
Эх, умеют же красный кирпич ложить ровненько - глаз радует.
Вы серьезно? Тут не идеальная кладка потому что кирпич имеет значительные отклонения по геометрии. Его взяли по причине того, что кирпичный завод в 15 км от участка.
Один шаг в фоторассказе назад. Хочу показать три фото с палетой новокаховского газобетона и лесов и подмостей, которые строители делают из поддонов от газобетона
picture.php?albumid=560&pictureid=6160
picture.php?albumid=560&pictureid=6161
picture.php?albumid=560&pictureid=6162
picture.php?albumid=560&pictureid=6163
перед тем, как выбрать Териву, спрашивал у Игоря из Винницы - есть ли у него фото, как из Теривы делают два перекрытия? Это когда у дома есть три этажа и нужно сделать два перекрытия, над цокольным и над первым этажем. В принципе от одного перекрытия у двухэтажного дома отличий нет, разница в том, что временные подпорки для вышележащего перекрытия нужно упирать в нижележащее. Но если оно уже достаточно схватилось и набрало прочности - то вполне можно.
Теперь у меня есть свои фото, как это делается.
picture.php?albumid=560&pictureid=6164
picture.php?albumid=560&pictureid=6165
picture.php?albumid=560&pictureid=6166
picture.php?albumid=560&pictureid=6167
picture.php?albumid=560&pictureid=6168
picture.php?albumid=560&pictureid=6169
А можно контакты по терриве винницкой. За ранее благодарна.
Игорь 80935669317
Кому: baroni@ukr.net
Скажите, пожалуйста, как заполнялись вертикальные швы между ГБ блоками? На фотографиях можно увидеть вертикальные швы кардинально разной величины - там, где блоки ГБ поставлены вплотную, без зазора, и там, где зазор составляет неск. сантиметров. Заполнения в первом случае, понятно, не видно, а во втором видно, но не ясно, чем - ц.п.р. или клеем. Т.о., тут у меня два вопроса в одном - как заполнялись швы в первом случае и чем - во втором?
И ещё вопрос. На фото перекрытия видно заливку ц.п.р. (или бетоном на мелком заполнителе) по арм. сетке поверху смонтированной Теривы. Скажите, это обязательно для Теривы или подстраховочный приём?
Заранее спасибо за ответ.
Все вертикальные швы газобетонной кладки имеют абсолютно одинаковую толщину и уложены на один и то же клей "Ферозит" для газобетона. "Кардинально разная величина" - это то, что строители размазали кельмой выступивший клей по наружной стене. Ну неужели я бы мог допустить, чтобы там, где положено 2 мм, кто-то сделал шов в два пальца толщиной? Это же теплопотери и расход клея. Кстати, клеевой шов просто невозможно сделать шире, чем положено, он вытечет и не будет вертикально дежаться.
Вот на фото должно быть видно.
picture.php?albumid=560&pictureid=6284
намазали клеем - Богдан работает :-)
picture.php?albumid=560&pictureid=6285
положили блок
Не обязательно, армировать нужно под перегородками, под ванной, под тяжелыми постоянно стоящими предметами. А мы армировали в том числе и для подстраховки.
picture.php?albumid=560&pictureid=6286
Начали ложить стены мансардного этажа - три ряда блоков плюс армопояс под мауэрлат с выпусками шпилек. Высота стены на мансарде (общая) - 85 см (от чистого пола)
picture.php?albumid=560&pictureid=6287
picture.php?albumid=560&pictureid=6288
Олег,Вы когда с заказчиком доводили(переделывали) проект,обговаривали ли высоту стены на мансарде - 85 см?Низковато будет=не удобно,мое ИМХО.У себя Вы гараздо по-выше сделали (пост 147).
Змінено користувачем Letec
Так изначально было еще меньше. Мы не только обговаривали, но и "макет в натуральную величину" строили. Это - настоящая мансарда, такая, как ее понимают в Европе. А у нас - это уже почти целый этаж. Просто задачи разные и пожелания у людей разные. Когда эта крыша уже была готова - я ничего против такой стены не имею. Конечно водить хороводы под стенами никто не сможет и не будет. Но вот то, что низкая мансарда, да еще и с окнами мансардными смотриться уютнее - это факт.
На этой фотографии выглядывает какой то ряд красного кирпича. Это мостик холода?
Да ничего особенного,за кирпич положить утеплитель.
Сказывается разность по-высоте плит перекрытия или Теревы и газоблока.Существует 3 варианта выравнивания:
-кирпич;
-запиливать газоблок буквой Г;
-нарезать из газоблока кирпичиков.
Тут пошли по самому легкому.
На этой фотографии видно, что кирпич, как мера по компенсации высоты Теривы, лежит по верху пиленого газобетона. Высота получается 200 мм + 65 мм (кирпич на клей) = 265 - 270 мм.
Сзади за всем этим и между перекрытием - лист ЭППС - 40 мм.
picture.php?albumid=560&pictureid=6589
Следующий этап - заказ и завоз дерева.
При том, что к этому этапу я дольше всего готовился, он растянулся на месяц.
Когда-то, месяцем ранее мне надо было докупить обрешетку на свою крышу и я вбил в гугл "пиломатериалы". Обзвонив более 10 чел, нашел одного, подходящего по срокам, условиям и цене. Звали его Артур. С опозданием на два дня Артур дерево привез. Цена прим. 900 грн/м3.
И в этот раз я обратился к Артуру. Он опять пообещал невысокую цену, причем с послеоплатой. А дерева-то 19 с лишним кубов. Цена конечно выше 900 грн/куб, но с доставкой это выходит дешевле, чем с Карпат везти (тоже предлагали самовывозом по 750 грн), и волокиты меньше.
Но тут Артур дал сбой - перепоручил дело Жанне, она посредник на житомирской лесопилке. И вот, в назначенное время, когда еще были строители на объекте, я звоню - ну где же фура?
А нет ее, задерживается, через неделю будет. И через неделю - не получилось. Трубки сначала не брали, оба, потом слезно извинялись, и обещали исправится. Но и через три недели дерево не появилось. Строители уехали. Хотя должны были его заштабелировать, пропитать антисептиками.
Я махнул рукой (в пятый раз) на Артура, и подписал договор со своим старым знакомым. Он чуть дороже, но сделал в оговоренные сроки - 1,5 недели.
А выгружать кроме меня было некому.
Нанял местных, сельских. Реально они дорого попросили. Я понимаю, что труд нелегкий, что в Киеве грузчики дешевле берут. А тут 4-е дядька запросили за 6 ч. работы по 500 грн, каждый. Еле за 400 сторговался, у меня-то выбора небыло.
Зато уж проследил, чтобы все сложили с перекладками. Хорошо, что места вокруг дома много.
picture.php?albumid=560&pictureid=6590
picture.php?albumid=560&pictureid=6591
picture.php?albumid=560&pictureid=6593
picture.php?albumid=560&pictureid=6592
Вот такая осень (вид из окна гостинной)
  • Лайк 8
