Шпаклевать ли гипсокартон?
minicooper
Какая-то бумага, это, скорее всего, флизелин. На "новую фишку" вряд ли потянет.
При разделке шва унифлотом сетка не обязательна. Но на швах, не имеющих заводского утоньшения, такой подход не вызывает полного доверия: трескает не по унифлоту, а по гипсу. Хотя в помещениях, подверженных вибрации (в т.ч. акустической) применять следует, все же, его.
Гипсокартонная плита имеет допуск по толщине +- 0,5 мм, это по нормам, в практике бывают случаи и похуже. Шпаклевать или не шпаклевать решать вам, конечный результат делится на простое, улучшенное и высококачественное окрашивание.
НЕ ЗНАЮ как в Италии, но у тех красок которые завозятся в Украину и производятся здесь же в большинстве проблемы с укрывистостью. Если не хотите в пасмурную погоду видеть на потолке, где швы, а где гипсокартон придется шпаклевать.
В идеале заделываем швы обычным Фюгенном, без стеклосетки, клеим стеклохолст (флизелин) и поверх шпаклюем акриловой готовой шпаклевкой.
...полностью согласен ПРОСТОЕ, УЛУЧШЕННОЕ,И ВЫСОКАЧЕСТВЕННОЕ....все остальное подробности исполнения
Неее, именно бумага. Они ее как обои раскатывали, промазывали ПВА, выдерживали, а потом клеили. У нее еще осевой продольный шовчик такой имеется.
Явно флизелин-и это правильно, под покраску либо декоративку.Кстати а его сверху шпаклевали финишкой на сдир?
Ващет, лучше флизелин не сильно ПВА перемазывать. Он должен иметь возможность отрываться немного. Если ГК трескается, то флизелин отслаивается в районе трещины, компенсируя возникшую деформацию, но на глаз это незаметно. В проклеенном же варианте все трещины практически сразу должны проявиться.
Ага, тот случай. Разделали мы раз кухоньку. Ессесно - влагостойкий гипс, зеленый. Я, типо, модный, разделываю швы и клею флизелин.
Кароч, 5 (ПЯТЬ!!!) раз красили потом это тиккуриловской "гармонией", но все равно швы видны.
С тех пор - хоть как-то, но замазываю гипс.
Это раз.
Второе. Какая фактура у бумаги? А у гипса? Так ото ж! Если красить нармальными красками, а не капароловской "альпиной", то вся эта фактура выпирает. Без шпаклевки никак. Разве что заказчик - близорукий, ога. :D
Был как-то у нас заказчик...8) Пригласил в Италию (Калабрия)ремонт котеджика ему сделать... Плитку двери ставили местные......плитки 250 кв. пола было...- 6 мес!!!!!!!!! Мы заяваяли стен за 1мес... по ГК (не туристы- же) И Боже упаси чтобы хоть мм был "мимо кассы"8-). Я конешшшно могу ошибаться и чудеса бывают... Но скажите народ - кто сваяет ГК и шоб без ямок-ямочек-бугорков-прогалин? что есть ГК? та же штукатурка... Ток быстрее. Хотим "перфект"? ШПАТЛЕВАТЬ!!!!! (к слову сказано - макаронники местные плитку по 50 евриков ложили - куда им нах... спешить. И воспринималось как должное. С соблюююдением всех норм и технологий включая праздники выходные и т.д.) Жисть... А тут 4 кв. в день ложить бушь - помиру пойдешь. Еще интересный факт - работать по 50 мин. 10 мин каждого часа перерыв. И в Германии так. Шо наработаем? И какоййй заказчик бут к этим "технологиям" лояльно относится и оплачивать?
Если это потолок (краска однозначно), то теоретически все подряд шпатлевать не имеет смысла! Достаточно зашпатлевать стыки и саморезы. Так нам и пишет "великий" КНАУФ. Вот только давайте не забывать в какое мы время живим,и где. "КНАУФ" - буржуйские технологии подходят к ихнему буржуйскому материалу, инструментам,специалистам и т.д. Дайте им наш мокрый гипсокартон, нашу шпатлевку краску и т.д. И посмотрим,что они сделают? Уже смешно? Но это еще не все! Знаеете как тяжело все это сделать после вчерашнего? (а у них столько вчера не пьют!). Так, что давайте смотреть реально на вещи! Наш гипсокартон не надо шпатлевать полностью, его просто не надо покупать. И тут уже мало знать просто технологию! Надо учитывать все приколы:D( сразу после монтажа НЕ ШПАТЛЕВАТЬ! Дать ему просохнуть пару дней, использование грунтовки, и стеклохолст не роскошь, а всего лишь часть технологии).
Р.S. Китайцы красавцы!!! А мы ЛОХИ!
Я не пью. Ваще. Фразу "Мы ЛОХИ" распространяйте только на себя - за остальных не подписывайтесь!
Н-да... Простите, не выделил как следует иронию...
Альпина дает малопредсказуемую фактуру. Там, где начнешь закрашивать - остается след валика. При том, что раскатываешь, вроде, нормально, но при подсыхании то место, где чуть больше лягло краски становится ноздреватым. Более менее получается, если прилично развести водой. Но прикол в том, что на банке написано "готовая к применению". Но разведенная на потолки сойдет при цсловии, что мыть их не придется.
Народ... пользуйтесь для окраски "капосиланом" капароловским!!! В продаже свободной нет но кто хочет тот найдет - буте афигенно удивлены
На счет алкоголя поддерживаю, а с юмором не сложилось:razz: Не надо воспринимать все буквально:razz::beer:
А если кому нравится не матовая краска, а как, например, Polysatin с сатиновым эффектом(он кстати визуально помещение расширяет).
Выготавливать надо однозначно хорошо всю плоскость потолка, а значит и шпаклевать полностью необходимо под высококачественную отделку.:beer:
обязательно .
...мы обычно по бедности заказчика шпаклюем швы Uniflott, при этом проклеиваем их серпянкой+фризелиновой лентой-поперечные швы, и просто серпянкой продольные, потом два слоя турция -финиш, раньше это делали СЕ-78 SEMIN Франция, а потом слой SHEETROCK или Lafarge...счас эти шпаклевки временно отсутствуют используем акрил-путс украинский - говно редкое, и уж потом красим...все естественно грунтуется по технологии...кстати насчет грунтовки...я общался с дядьками которые еще в советское время гипсокартон монтировали и обрабатывали...так вот они гипс под покраску перед шпаклевкой грунтовали водой....прикиньте стоимость грунтовки в то время, короче подымали на этом неслабо....
...китайцы друг мой имеют мудрое правительство, а мы вместо этого несколько куч говна, и по сему когда каждый д.... как хочет, то получается известное..........а насчет лохи присоединяюсь к S.A.Y....прошпаклеванные стыки и саморезы потом покрашенные не дают возможности наложить сетку на поперечные швы, что с краткосрочной перспективе чревато, и смотрится такая работа откровенно херово....видел неоднократно....смотрится более-менее если потолки 4 метра...и то потому что видно плохо все бочины)))
в ИДЕАЛЕ : армируют сеткой швы , слой финиша , слой флизелина на ПВА , И ОПЯТЬ слой финиша . но это не эконом вариант . но можно в принципе заармировать только швы( без флизелина) , а потом шпатлевать .
в идеале армируют бумагой швы и дальше по тексту
ну как один из вариантов . если та бумага есть .)))))))))
...бумага накладывает допрасходы по материалу и работе....обычно бумагу клеют под покрытие потолка ....типа венецианки єтк.
работы по-тихоньку идут.уже зашили спальню, коридор и половину ванной.
мастера сказали, что под обои пойдет шпаклевка только стыков и шурупов.там где будет краска прийдется шпаклевать полностью.
есть проблемка.спальню пошпаклевали еще 3 недели назад, но пару дней назад после хорошого ливня на потолке в разных местах начали проявляться шурупы(как будто мокрые).по всему потолку около 10 штук.
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
В чем проблема?что может быть? и я и мастера в шоке.
Предполагаю это конденсат. Температура ночью упала. Влажность от дождя поднялась и добавилась к влажности помещения. Температура днем поднялась. Каркас на потолке остался холодным. Саморезы сработали, как мостик холода.
Возможно недавно делали мокрые работы, например стяжку?
Что находится над гипсокартоном. Монолит или что?
стяжку делали в августе прошлого года.не очень ровная конечно, придется исправлять, но чуть позже.над гипсокартоном штукатуреная ..надцать лет назад т.н. "дранка", набитая на доски набитые на бревна.между досок вроде бы глина(дом строился 40 лет назад)...
Значит влажность не выше обычной.
Тогда еще вопрос в пространстве над потолком сквозняк есть?
Типа на чердаке?Сквозняка нету, стены снаружи обшиты пенопластом, сверху короед.Окно и дверь на чердак металопластиковые.
