solit Опубліковано: 22 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2010 Возможно это утверждение верно при использовании дорогих красок и обоев, но я не раз видел как через обои под покраску(покрашенные) можно было рассмотреть где были швы на гипсокартоне Именно так у меня и вышло, и на стенах(обои) и на потолке(покраска) видно все швы. Работники тоже говорили что нужно только швы и саморезы шпаклевать, а вот на доме делал другой человек и сам сказал, что шпаклевать нужно всё, так как будут видны швы. Вот там где шпаклёвано всё швов не видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
minicooper Опубліковано: 23 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2010 Именно так у меня и вышло, и на стенах(обои) и на потолке(покраска) видно все швы. Работники тоже говорили что нужно только швы и саморезы шпаклевать, а вот на доме делал другой человек и сам сказал, что шпаклевать нужно всё, так как будут видны швы. Вот там где шпаклёвано всё швов не видно. а пару слоев белой грунтовки разве швы не спрячут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2010 Швы обычно видно не по цвету,а по фактуре,при переходе с шпаклёвки на гипсокартон при боковом освещении.Поэтому,если ГК не прошпаклёван полностью,то клеят обои потолще,и разницы фактур не видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 23 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2010 а пару слоев белой грунтовки разве швы не спрячут? Швы обычно видно не по цвету,а по фактуре,при переходе с шпаклёвки на гипсокартон при боковом освещении. Так и есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 24 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2010 а пару слоев белой грунтовки разве швы не спрячут? Один из пяти слоев краски и был грунтовочным. Пирог получился такой: ГКЛВ (зеленый то есть), разделаны только швы, поклеен флизелин, если не ошибаюсь 90й плотности, покрашен, покрашен, покрашен, погрунтован, опять покрашен. И все равно просвечивает. Мало, но... После флизелина, надеюсь, вопросов с фактурой нет? ;) Вот думаю: может стоило разбавленной красочкой пройтись перед флизелином? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 24 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2010 Один из пяти слоев краски и был грунтовочным. Пирог получился такой: ГКЛВ (зеленый то есть), разделаны только швы, поклеен флизелин, если не ошибаюсь 90й плотности, покрашен, покрашен, покрашен, погрунтован, опять покрашен. И все равно просвечивает. Мало, но... После флизелина, надеюсь, вопросов с фактурой нет? ;) Вот думаю: может стоило разбавленной красочкой пройтись перед флизелином? вообще-то мы флизелин предпочитаем клеить 130й плотности и перешпаклевать финишпастой на сдир 2 раза и всё прекрасно.проверенно не раз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karter Опубліковано: 24 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2010 Выяснять истину тут бесполезно,это как езда на автомобиле,кто как научился, так и ездит.Я никода полностью не шпаклевал(так научили) и швов не было видно,хотя могу и всё перешпаклевать и не будет видно.Всё зависит от уровня подготовки мастера,доводилось видеть и такую работу когда сплошным шпаклеванием не выравнивали ,а одни сплошные неровности делали.А ну сейчас создайте тему,как правильно монтировать гипсокартонные потолки,так ещё больше вариантов будет,хотя в принципе технология одна ,но все будут отстаивать свою ИСТИНУ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitan Опубліковано: 28 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2010 Если хотите сэкономить на шпаклевке стен подберите обои удачно чтобы не просвечивались и не показывали швы гипса.А потолок лучше пошпаклевать даже перед флизелином. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
minicooper Опубліковано: 28 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2010 ну потолок обязательно пошпаклюем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 28 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2010 ... Какая фактура у бумаги? А у гипса? Так ото ж! Если красить нармальными красками, а не капароловской "альпиной", то вся эта фактура выпирает. Без шпаклевки никак. Разве что заказчик - близорукий, ога. :D Возьму на заметку : Если красить капароловской "альпиной", то не надо всплошную шпаклевать и красить в пять слоёв. Спасибо ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 28 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2010 Возьму на заметку : Если красить капароловской "альпиной", то не надо всплошную шпаклевать и красить в пять слоёв. Спасибо ! Ой намучаетесь! Народ! Здесь есть кто-нибудь, кто бы нормально покрасил "Альпиной"? Может просто я чего-то не понимаю? Намучившись с ней как с краской, обнаружил, что она недурственна в качестве чистовой шпаклевки. :D Ну, когда надо тоооненькие царапинки зашпаклевать. Больше она ни на что не годна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitan Опубліковано: 28 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2010 Есть надежное средство для "таких" красок, процедить через мелкую сетку и добавить воды.Если не помогает выбросить.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Ой намучаетесь! Народ! Здесь есть кто-нибудь, кто бы нормально покрасил "Альпиной"? Может просто я чего-то не понимаю? Намучившись с ней как с краской, обнаружил, что она недурственна в качестве чистовой шпаклевки. :D Ну, когда надо тоооненькие царапинки зашпаклевать. Больше она ни на что не годна. Ну вот ... Здрасьте ! ... А как же это : Если красить нармальными красками, а не капароловской "альпиной", то вся эта фактура выпирает. Без шпаклевки никак. Разве что заказчик - близорукий, ога. :D Я обрадовался : все шпаклёвки и нАрмальные краски - в топку. :bad: Теперь "альпина" и только "альпина" ! А тут такой облом ... Обманщик Вы, батенька ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Ну вот ... Здрасьте ! ... А как же это : Я обрадовался : все шпаклёвки и нАрмальные краски - в топку. :bad: Теперь "альпина" и только "альпина" ! А тут такой облом ... Обманщик Вы, батенька ! Н-да... Простите, не выделил как следует иронию... Альпина дает малопредсказуемую фактуру. Там, где начнешь закрашивать - остается след валика. При том, что раскатываешь, вроде, нормально, но при подсыхании то место, где чуть больше лягло краски становится ноздреватым. Более менее получается, если прилично развести водой. Но прикол в том, что на банке написано "готовая к применению". Но разведенная на потолки сойдет при цсловии, что мыть их не придется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 29 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2010 Н-да... Простите, не выделил как следует иронию... Да всё нормально. :D Это я тут ночью флудил. Не спалось ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_1612 Опубліковано: 2 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2010 Осенью резко стал вопрос о переезде в новый дом, а в двух комнатах потолок не доделанный, все остальные шпатлевал. По совету товарищей (на оставщиеся деньги:D), короче заделал швы и саморезы, после затирки прогрунтовал 2 раза и в краску (Дюфа фасадная) добавил шпатлевки АВС финишки, до состояния сметаны, и по всей поверхности поочередно 45 град, 90 град. прошелся широким шпателем. Даже оставленные черным маркером полосы сталы ели заметны. После высыхания 1 раз обычным валиком, и 1 раз под шагрень. ЗЫ Кстати красил в тещи потолок Снежкой, это %) вот тебе и разница в краске. ЗЗЫ Жена затирала какашки:sad: от мушек на потолках мокрой тряпкой, ничего не осталось, а в тещи затертые пятна (на потолку:D). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 6 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2010 лучше шпаклевать всплошную тонким слоем (гк у нас не очень хорошего качества,не то что в италии) .....полностью поддерживаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s.v. Опубліковано: 7 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2010 Если под покраску то шпатлевать обязательно полность.Тем более,что много денег это не потянет:слой шпатлевки 0.5мм(а то и меньше),да и работа гривень на 5-10 за м2 дороже,зато потом не нужно тратиться на переделку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyl123 Опубліковано: 7 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2010 Не нужно шпаклевать эту процедуру придумали словяни в европе руки отбили и выгнали работы.Заделываються швы стартом потом финишом конешно не забыть стекло волокно а не долбаную серпянку.И заделать саморези.Все это затираеться.Нигде в европпе не трут как у нас шпаклёвщики как мельники все это делаеться на мокрую.И легкие целые.Спосибо за внимание.Можно долго разсказивать .....полностью поддерживаю в Европе трут только с помощи спец машинки и если большая площадь на потолок идет по всему дому зеленый гипсокартон и потом полностю шпаклевать . В шпаклевку надо добавить немного краски Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyl123 Опубліковано: 7 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2010 Один из пяти слоев краски и был грунтовочным. Пирог получился такой: ГКЛВ (зеленый то есть), разделаны только швы, поклеен флизелин, если не ошибаюсь 90й плотности, покрашен, покрашен, покрашен, погрунтован, опять покрашен. И все равно просвечивает. Мало, но... После флизелина, надеюсь, вопросов с фактурой нет? ;) Вот думаю: может стоило разбавленной красочкой пройтись перед флизелином? чтобы меньше были заметны швы нужно грунтовать правильной грунтовкой и отказыватся от покраски дешевыми красками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 7 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2010 чтобы меньше были заметны швы нужно грунтовать правильной грунтовкой и отказыватся от покраски дешевыми красками были ст17+ и вивапласт5. шпаклевать зеленый гк на потолки надо по-любому. впрочем, рассматриваю вариант попроще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyl123 Опубліковано: 8 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 были ст17+ и вивапласт5. шпаклевать зеленый гк на потолки надо по-любому. впрочем, рассматриваю вариант попроще. vivedur и super neopal фирма vivechrom ,больше 2 раз ненадо ст17 ето cerezit он на воде лучше по моему на нефти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 8 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2010 vivedur и super neopal фирма vivechrom ,больше 2 раз ненадо ст17 ето cerezit он на воде лучше по моему на нефти Мне проще покрасить хреновой, разведенной меловой краской и все это прогрунтовать перед поклейкой флизелина, чем метаться в поисках материалов неизвестных мне производителей. Я вот в конце прошлого года нарвался на то, что некий "Крейзель" остановил производство короеда для фасадов и вошел в зиму с недоделанным фасадом. Был бы церезит - у кого-то точно бы нашел. А так - ну их нахрен, малоизвестных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troz78 Опубліковано: 4 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2010 Подходит время к установке на стены и потолок гипсокартона. Все мастера советуют шпаклевать его полностью. Я конечно понимаю их заинтересованность в заработке, но мой знакомый, который приехал из Италии(делал там ремонты) говорит, что в Европе никто не шпаклюет гипсокартон полностью, а только швы и саморезы, с последующей грунтовкой и 2-х разовой покраской.В какой комнате буду обои, а в какой покраска еще не решил. Надеюсь на дельные комментарии независимых специалистов. ШПАКЛЮЙТЕ И НЕ СЛУШАЙТЕ! Я не видел под покраску идеал.гоый гипс! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 в Европе трут только с помощи спец машинки и если большая площадь на потолок идет по всему дому зеленый гипсокартон и потом полностю шпаклевать . В шпаклевку надо добавить немного краски А я слышал что шлиф машики на гипсокартоне -нельзя использовать!ОТ ВИБРАЦИИ ПРОСЛАБЛЯЕТ ШУРУПЫ!И если маляр опытный шкурить- приходится очень мало .И шкурьте под лампу при боковом свете тогда проблем не будит .По поводу грунта лучше использовать концентрат на обьекте -дешевле выходит и белого цвета (не желтого)Я использую bostik и как правило проблем не возникает .Чтоб добиться потолочка в яичко я использую 3 вида промежуточных шпаклёвок (у каждого своя роль)и конечно практика ,и ещё потолки с театральной подсветкой требуют особого подхода здесь делетанство не проходит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
