Какую трубу лучше использовать на отопление
Ego
Я думаю, Вы мне хотели сказать "За счёт бОльшей разницы температур пламени и теплоносителя эффективность с насосом выше. Так без насоса при Т пламени 1000 С и Т воды 80 С теплосъём хуже, чем с насосом при Т пламени 1000 С и Т воды 50 С . Аж на целых 3%. " Формула Карно в действии! Правда КПД будет отличаться далеко не на 3%, дай бог чтобы хоть на 1% отличался. Ведь средняя Т воды в регистре будет одна и та же.
просто скорость теплоносителя в трубах при насосе будет больше и тепло от теплообменника будет забираться эффективнее, чем при естественной циркуляции теплонгосителя, при которой пока вода отберет тепло, то часть его успеет улететь в трубу...
Не убедительно... Признайтесь, что весомее аргументов нет.
Виталий не дезинформируйте людей о гравитационной системе.
Неэффективный теплообмен приводит к повышению температуры уходящих газов - это снижает КПД котла. При температуре дымовых газов 250 С и выше КПД может быть на уровне 80-85%, такой котел с насосом - 92%.
Высокая температура теплоносителя приводит к повышенным теплопотерям с труб.
Существует опасность ожега, вследствие высокой температуры.
Система долго разогревается.
Короче, гравитационная система - прошлый век.
Установка ее в новый дом - нонсенс - все равно, как сделать туалет не в доме, а на улице :)
А ещё систему с насосом легче балансировать.
250 С - это где? Если в топливнике, то это мало, если на выходе из котла, то это много. Неэффективный теплообмен - см. пост 300
Всё равно всё тепло остаётся в доме.
Теоретически существует, правда я таких случаев не встречал, ни со мной, ни с моими родными, друзьями, и т.д.
Если это ТТ котёл, то время разогреву - не более 20% времени работы котла, если газовый - не более 0,1%
250 С на выходе у ТТ котла работающего на гравитационную систему.
Пост 300 это околонаучный бред, не учитывающий расход теплоносителя через котел, который при насосе значительно выше, соответственно теплосъем с котла с насосом больше - температура дымовых газов ниже.
Если есть сомнения, буду поднимать конспекты по проектированию котлов :-)
Если в правильном котле дымогазы и теплоноситель движутся навстречу друг другу (т.н. противоток) , то температура дымовых газов будет даже ниже, чем с насосом, соответственно КПД выше. Для эксперимента возьмите конденсатный котёл, включите его на малую мощность, отключите в нём насос, померяйте температуру выхлопа без насоса, а затем с насосом. Делайте выводы...
Идея интересная.
Однако в посте нет ни одной формулы и цифры - все таки вопрос был по гравитационной системе и конденсационный котел не самый лучший пример для нее
Я даже убрал бы слово научный .
Отсутствие насоса экономически оправдано только в маленьком и идеально выполненном- не только спроэктированном контуре .
Я даже не сомневался что вы можете, но лучше ужь я ТЕСЕ использовать буду, сравнив с ценами Апонора
TECE - PEX-c - средней плотности полиэтилен. Я считаю, что Ваш конкурент KAN-therm, так как труба тоже PEX-c, технология монтажа та же. Достойный конкурент Uponora это Рехау, так как труба у обоих PEX-a, единственное технология монтажа разная. По металлопластиковым системам Uponor Я пока не видел конкурентов, так как по материалу трубы, PE-RT/AL/PE-RT (PE-RT второй генерации), аналогов ни у какой системы нет, больше того по фитингам (латунь, PPSU, модульные фитинги) и в целом по системе.
В ценовой политике может Вы и знаете какие-то цены по Uponor PEX-a, так как торгуют этой системой около десятка дилеров. А Наша фирма эксклюзивный дилер по системе Uponor Unipipe (PE-RT/AL/PE-RT) и соответственно эта информация закрыта до тех пор пока Вы начнёте работать с Нами. А не так как приехали ко мне ребята с трубой Прандели из Харькова и начали раскидываться скидками не зная наших объёмов.
Система Юнипайп это система с резиночными соединениями и что бы вы там не пели она никогда не будет прямым конкурентом для ТЕСЕ, потому как проиграла еще на стадии конструирования и изготовления...
А труба....а что труба??? я еще не встречал текущих не Китайских трую....
Для Юнипайп конкурентами являются: Хенко, Герц, Комиса, Комап, Валтек, НТМ......Да, на их фоне Юнипайп интересней смотрится...в первую очередь за счет трубы...Поэтому когда буду в Киеве, и будет время может и ознакомлюсь....Но сразу скажу ценовой диапазон где-то посредине между ТЕСЕ и остальными резиночниками....и если ужь заказчик откажется от ТЕСЕ, то ему уже надо предлагать действительно что-то дешевле, чем ваша система...
Спорить с Вами не буду, это Ваше личное мнение, но Вы правы лучше один раз увидеть, чем сто раз обговаривать. И на счёт орингов Я тоже смогу показать Вам, что фитинги и без орингов работают и зачем они нужны.
С Уважением!
Дмитрий Таранчук
С Уважением!
Дмитрий Таранчук
тут ужь скажу так: я исследовал фитинги Валтек, Герц и НТМ.....они тоже работали без о-рингов(специально снимал, пресовал и качал давление) , , но это все на холодную не в рабочем режиме, а вот как они себя при жестком режиме работы системы отопления думаю не секрет....начнутся протечки...постоянные перепады температур сделают свое дело....Поэтому о-ринги там не просто так , а по делу и у кого эти оригни самые качественные , у того система дольше простоит
Всем добрый день...возник вопрос: какое мнение по Ekoplastik(Stabi)(Чехия) и есть ли ему альтернатива?..вернее нужна ли она...при открытой наружной разводке магистралей по стене.
Коротко: дом 2 этажа +цоколь (котельная в цоколе)отапливаемой площади порядка 260-280 кв.м...котёл напольник Baxi, обвязка будет с нуля,радиаторы планируются стальные...порядка 25 штук...
Буду благодарен за советы..
начал вплотную заниматься восстановлением отопления...радиаторы будут Корадо, а с трубами вопрос пока не ясен...предлагают как альтернативу Вавиновскому экопластику Штаби ..тот же Вавин но THERM..который дороже процентов на 15...эта альтернатива заставила задуматься только ради идеи продления жизни стальных батарей..
И вот вопрос, стоит ли переплачивать и вообще насколько важна для уменьшения коррозии стальных радиаторов сия труба, которая вроде как не пропускает кислород?
а все остальные трубы избирательно всасывают кислород из водуха :) (которого там 24%
) , что-то очень похоже на развод по закачке шин азотом!!!!%)
Возьми нормальную трубу АSG c ней полегче работать , со STABI надо побольше навыков, да и зачистка нужна! Систему сделай закрытой, токда уже точно никакой кислород к тебе не попадёт:):)
А реально ли вообще самому научиться с медью работать на коммерческой основе:\"\": или чудес не бывает:unknown:? Ну типа обложиться литературой:crazy:, купить инструмент и центнер труб и фитингов которые сидеть и тупо учиться спаивать:twisted:?
А реально ли вообще самому научиться с медью работать.....
Абсолютно реально.
Ничего там сложного нет - только скурпулёзность в выполнении всех технологических операций.
а вы думаете все монтажники, которые монтируют системы отопления, заказчивали институты по пайке меди, пайке полипропилена и прессованию металопластика?
ответ думаю сформулируете сами
или чудес не бывает
Обучение занимает от 5-15 минут. Исключение только одно: если у человека нет в наличии двух рук.
В ППР кислород всегда попадет!:bad:
ппр и отопление самоубийство, временное оттягивание ремонта!!!!!:lol:
ТС, Барби гладиатор, кан, рехау это сила!!! Вечность ваше спокойствие и долголетие.!!!!!
Сугубо мое мнение, и в противополжном никто меня не убидит.:-D:beer:!!!
Забыл добавить незря уроды нимци 50 лет гарантии дают пусть она и воздушно-пыльно-плавающая:D
Так есть и немецкий П.П. А 50 лет гарантии все дают
