Vladimir Kozatchenko Опубліковано: 3 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 Добрый! Для 3х20 хватит и 500куб/час, а для 100кв.м как? Да и чтобы эффект от вытяжной вентиляции в с/у был, надо какой-то подпор приточного воздуха создать. думается, что люди одновременно находитсья в спальнях и жилой комнате не будут, что позволит переключать потоки на жилую 100 м**2 область или на спальни (или это это все переключение непросто организовуется?). Какое ваше мнение таком решении? А как подпор этот сделать-то? (или еще, совместно с рекператором, будет нужно делать небольшую приточную систему - для вытяжек - кухня + "мокрые" комнаты?) Заранее спасибо за советы, Владимир Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergdanko Опубліковано: 3 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2010 думается, что люди одновременно находитсья в спальнях и жилой комнате не будут, что позволит переключать потоки на жилую 100 м**2 область или на спальни (или это это все переключение непросто организовуется?). Какое ваше мнение таком решении? В зависимости от расположения помещений и выбора способа регулировки переключения, их несколько из доступных: 1. Дроссель-клапан механический, в одном месте открыл, на другом воздуховоде открыл - это самый не дорогой способ переключения, и стоить будет в цену двух дроссель-клапанов, ну и желания каждый раз лезь к оборудованию; 2.Шибера с механическими приводами (ламается зараза часто) - на стене вывел крутилки и пользуйся; 3.То же, только с приводом электрическим; 4. Воздушный клапан с пружиной возврата - самый на мой взгяд интересный, только корректно необходимо вкл/выкл организовать. А как подпор этот сделать-то? (или еще, совместно с рекператором, будет нужно делать небольшую приточную систему - для вытяжек - кухня + "мокрые" комнаты?) В бытовых рекуператорах есть функция, где притока воздуха больше, нежеле вытяжного, но тут и КПД от заяленных производителем далёк. Для уборных хватит, а для нормально эксплуатируемой кухонной вытяжки нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir Kozatchenko Опубліковано: 8 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2010 Доброе Утро! ; 3.То же, только с приводом электрическим; Сколько такая штука должна стоить? (фирма мне завернула 150 евро......). ; В бытовых рекуператорах есть функция, где притока воздуха больше, нежеле вытяжного, но тут и КПД от заяленных производителем далёк. Для уборных хватит, а для нормально эксплуатируемой кухонной вытяжки нет. Спасибо за совет, Тогда, как эффективно (effectively & efficiently) организовать такую приточку... Идеально, ой, вернее, идеалистично (?), было-бы просто проделать канал как показано на рисунке красным цветом (и больше ничего... Но в инете говорят (не могу найти ссылочку быстро), что канал будет обмерзать и будет "плакать"... Так ли это? (или это все предрассудки). Предположим, что он все-таки будет "плакать", тогда нужно организовать подогрев воздуха самому (правда я так и не понял, почему канал перестанет плакать...но просто поверим тому, что говорят). Что вы скажете о такой ... э... системе (зеленым цветом на рисунке): * Отопительщики, по моей просьбе, уже предусмотрели забор и возврат горячей воды в котур котла. Так, на всякий случай...; * мы отбираем горячую воду и подаем ее на 5-7 кв теплообменник. типа (ссылка устарела). . * во 2-м контуре теплообменника мы заливаем раствор пропиленгликоля. Это - чтобы не "заморачиыаться" со всякими датчиками, сервомоторами, 3-х ходовыми кранами, которые вместе составляюст систему антизамеразания калорифера. Пропиленгликоль якобы безвредный (см. (ссылка устарела)). * этот пропиленгликоль подается на калорифер обогрева воздуха. "Кружится" он по этому контуру под воздействием гравитационных сил. Еще будет нужно добавить расширительный бак, большая часть которого воздух, и все оставить в покое герметично завинтив. В контуре будет возникать некоторое давление, но он не должно быть высоким про давление - чистейшая гипотеза. * калорифер установлен в канале (в утепленной коробке из оцинковки). * воздух проходит через калорифер только тогда когда включаются вытяжки на кухне, ванне. А в остальное время воздух вокруг калорифера будет почти неподвижный (и горячий зимою), разве что немного гравитационно будет двигаться, но тем лучше-же (главное, чтобы не очень много). * летом можно будет поставить вентилятор, который будет включаться по таймеру, или вообще ничего не ставить (гараж обращен на север). Полный бред? (делал ли тут кто-то такое? и кто может сделать?) С уважением, Владимир Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergdanko Опубліковано: 8 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2010 Сколько такая штука должна стоить? (фирма мне завернула 150 евро......). Если идёт речь о перенаправлении подачи, то надо два шибера (один-закрыл, второй-открыл), стоимость одного в розницу для диаметра 200 -909грн. ..., что канал будет обмерзать и будет "плакать"... Так ли это? (или это все предрассудки) Утепляйте приточный воздуховод до калорифера. Чтобы не было произвольного, не контролируемого притока, ставят воздушный клапан с пружинным клапаном на входе, фильтр (тут на выбор - если не лень чистить часто, то панельный класса G3, или карманный от EU3 до EU7, далее не будем углубляться. Чтобы продавить хоть панельный фильтр, необходим напор, на выбор - ветер, перепад давления;) или вентилятор. ...предположим, что он все-таки будет "плакать", тогда нужно организовать подогрев воздуха самому) Разумное решение. ...* во 2-м контуре теплообменника мы заливаем раствор пропиленгликоля. Это - чтобы не "заморачиыаться" со всякими датчиками, сервомоторами, 3-х ходовыми кранами, которые вместе составляюст систему антизамеразания калорифера. ) Могу сказать, что эта система для меня стоит на первом месте по защите от замерзания, да есть потеря мощности, но больше "+". Датчик температуры в воздуховод, 3-х ходовой с приводом, где плавная регулировка температуры в канал ставить надо, если Вы хотите получить температуру регулируемую на выходе (зимой в пределах (утрировано, т.к. всё надо считать) от 18 до 30гр). ...* * этот пропиленгликоль подается на калорифер обогрева воздуха. "Кружится" он по этому контуру под воздействием гравитационных сил. Еще будет нужно добавить расширительный бак... ) А ещё и добавить маленький насосик, с фильтром, клапаном,манометром, термометром ну и всё в полном комплекте с подпиткой системы вторичного контура (на всяк случай) ...воздух вокруг калорифера будет почти неподвижный (и горячий зимою), разве что немного гравитационно будет двигаться, но тем лучше-же (главное, чтобы не очень много) Ветерок подует, а зимой как раз он и дует с севера-запада. Да и горячий калорифер без циркуляции не будет. * летом можно будет поставить вентилятор, который будет включаться по таймеру, или вообще ничего не ставить (гараж обращен на север).) Вот Вы и приходите к принудительной полноценной приточной вентиляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Didenkoff Опубліковано: 9 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2010 Ребята, будьте профессионалами своего/нашего дела. В данном случае закзчику надо просто объяснить, что на такие расходы врздуха рекуператор окупится лет за 30....8-) Экономия начнется присерно от 1000 м3/ч 2. мое глубокое убеждение, что в Данном конкретнм слкчае водяной калорифер применять не рационально: 1. Размеры приточки увеличатся. 2. Всегда остается угроза разморозки (чтоб там не рассказывали автоматчики) 3. Зачем тянуть водяной контур, стовить насос и доп сервопривод на воду? Не забывайте - у нас всего лишь 1,5 кВт!!! Утюг, блин, в самые лютые морозы. А при среднегодичной отопительного сезона "-0,5" (если не ошибаюсь) для киева всего 0,8кВт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 16 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2011 И так здрасте опять или снова... Обрщаюсь к Маестро работаете ли вы на выезде и (или) смогу ли я сам собрать систему вентиляции купленую у вас??? Просто дело близится к вентиляции и я зашол в тупик шо делать??? В сколько мне это обойдется??? Кароче посчитайте мне как нужно и будет правильно и озвучте цену с монтажом и без.... Считайте так как бы сделали для себя... Только оборудование среднее и хорошое... Заранее спасибо... Если будут вопросы задавайте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
savent Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Если Вам интиресно,могу изготовить и смонтировать вентиляцию по Вашим чертежам(если таковые есть) или расчитаю сам,оборудование тоже может быть Ваше или помогу купить к.т. 0954045490 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 Обрщаюсь к Маестро работаете ли вы на выезде В случае предварительной договоренности выполнения работ на объекте, а так могу сотрудника выслать. и (или) смогу ли я сам собрать систему вентиляции купленую у вас??? Сможете если будете располагать схемой. Просто дело близится к вентиляции и я зашол в тупик шо делать??? В сколько мне это обойдется??? Кароче посчитайте мне как нужно и будет правильно и озвучте цену с монтажом и без.... Само приточное вентиляционное оборудование (системы П1), с учетом потерь давления усредненной сети воздуховодов, производительностью за 1000м3/ч стоит до 5000грн. Автоматика к П1 зависит от типа калорифера нагрева наружного воздуха в холодный период года. Значительно дешевле с электронагревом, т.к. хотя бы отсутствует смесительный узел с циркуляционным насосом контура теплоносителя водяного калорифера. Считайте так как бы сделали для себя... Только оборудование среднее и хорошое... Практика показывает, что стоимость типовой приточной прямоточной системы вентиляции П1 (оборудование +автоматика+воздуховоды+клапаны+решетки) с монтажом "под ключ" 15000-25000грн. Возможно выполнить приточную систему с расходом наружного воздуха в два раза ниже, но стоимость системы от этого упадет на 15-30%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Veksha Опубліковано: 19 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 Подскажите, пожалуйста, есть ли бюджетные варианты для устройства приточной вентиляции при следующих условиях: квартира в частном доме: 50м2 на втором этаже и 55 м2 жилой мансарды. На втором этаже на кухне котел Ферроли 24 (теплый пол на весь этаж), вытяжка на кухне, в су устроена вентиляция с одним каналом на две квартиры (что явно неправильно, пришлось ставить вентилятор с обратным клапаном), проживают двое с частыми гостями. На мансарде спальня, насколько я понимаю, там собирается весь невкусный воздух. Все окна - мп пакеты. Часто проветриваю. Хотим установить на втором этаже вент канал (только по второму этажу) с приточным вентилятором и с охлаждением воздуха на летний период. Очистка приточного воздуха не требуется - дом за городом. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Любая система приточной вентиляции состоит: - обратный клапан; - фильтр грубой очистки; - калорифер нагрева наружного воздуха (электро- или водяной); - гибкие вставки вентилятора; - вентилятор центробежный; - шумоглушитель. Реализовать возможно приточную систему: 1) локальные установки в каждую комнату (все "сжато" до предела, некоторые компоненты отсутствуют); 2) моноблочные установки в тепло-, шумоизолированном корпусе (типовые решения, "сжаты или укорочены" элементы, некоторые компоненты отсутствуют, удобный доступ через дверцы); 3) наборные установки (требуют дополнительной изоляции-минваты ввиду чего доступ усложнен). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 28 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Хорошо если укладусь в 15000... Но собирать буду сам по схеме, воздуховоды должны быть утеплены, Подогрев только водяным калорифером... Сейчас монтируют гипсакартон - какие поставить решотки в потолок на приток и отток? (с ссылкой на фото, регулиреемые и с фильтрами на каждую решотку, какой фирмы и модель).. Монтаж самых воздуховодов будет по чердакам мансандры... Котлельня находится на втором этаже... Смесительный узел для калорифера соберу сам по вашей схеме... По идее нужен насос и трьх ходовой... Котел будет мощностью 28 квт Вайлант конденсационный... Просто сначала хочу вывести сами решотки а потом к концу этого года сделать вентиляцыю... Сначала только первый этаж, а потом второй (через годик)... Также хочу задать вопрос: Какой вентилятор поставить в ванную комнату - в потолок или в стену, с принципом регулирования - таймер, датчик влажности или инное??? Также производитель??? Заранее благодарен.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Комплектующие приточной наборной установки подбираются исходя из расхода воздуха, необходимого давления у вентилятора, желаемой степени фильтрации, водяной калорифер с учетом температур подачи и обратки, кол-ва этиленгликоля. Какой вентилятор поставить в ванную комнату - в потолок или в стену, с принципом регулирования - таймер, датчик влажности или инное??? Также производитель???Лучше вынесете вытяжные вентиляторы на чердак, раз там планируете еще и приточное вентоборудование. Тогда сможете: - в помещении установить решетку(и) по дизайну и выбрать место; - удалить вентилятор из помещения установив на стояке в чердаке (не надо лючка для доступа, источник шума удаляется); - влагозащита вентилятора от прямых попаданий (струй); - электробезопасней подключение (на чердаке, а не во влажном помещении), а так требуется вентилятор 24В; - проще возможность согласования приточной и вытяжной вентиляции, т.к. все оборудование на чердаке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex E Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Добрый день Вопрос к Maestro Kiev. Интересует система вентиляции для моего дома(который в подписи). Планировки в теме(пост№17, но могу выслать на почту. . В доме будет проживать 3-4 чел. Высота потолков 2,60-2,65. Камин не планируется. Отопление двухконтурным газовым котлом, на него же желательно повесить подогрев приточного воздуха(эл-во 220В дорогое, садовый кооп.) Место установки оборудования зависит от количества самого оборудования, тут надо думать т.к. Отдельного помещения топочной и проч у меня нет. Система подешевле- поменьше автоматики, приток в спальнях - вытяжка на кухне и с/у т.к. стоит выбор между подешевле и отсутствием таковой. Решился на систему после прочтения большого кол-ва Ваших постов про необходимость принудительной вентиляции в доме, буду рад любой информации. По срокам не горит, честно говорю что пока примеряюсь. Интересует также возможность самостоятельного монтажа как варианта удешевления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex E Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 вопрос все еще актуален Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 3 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2011 Добрый день Вопрос к Maestro Kiev. Интересует система вентиляции для моего дома(который в подписи). Планировки в теме(пост№17, но могу выслать на почту. Техзадание с Вашими пожеланиями буду ожидать на 5927585@ukr.net. Интересует также возможность самостоятельного монтажа как варианта удешевления. В случае если и воздуховоды буду на фланцевых соединениях, то думаю сможете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
