Проект "Симметрия" (собственный) Киев - Окружная.
Телесистемы
Ну и молодец Вы! Все своими руками делали?
что именно _все_ ? :)
многое, но не всё, лестницу, например сам, а балясины и столбики заказал готовые.
Оооо, Вадик, вы поменяли рисунок витража?8-)
Чуешь, ну все-таки, хоть в перспективе - приведи цвет дерева к общему знаменателю, а?
Хотя балясины попали в цвет полосочек обойных:D
А у меня начали лестницу делать, лалала:beer:
ну да, на каждый сезон новый витраж, чтобы не надоедал :)
ты сматри, какая догадливая, именно поэтому решил не тонировать, а то с тонировкой это удовольствие растянулось бы еще на пару месяцев и на пару тысяч.
ну видишь, у тебя начали, я закончил, символично :beer:
середина марта..
мой "зимний сад"
нашел еще вот, в осенних фтографиях:
зашел как то ко мне гость, смотрел внимательно внутрь, я то его вижу, а он меня - нет.
долго что-то высматривал, может искал чего?
Змінено користувачем Автомодератор
  • Лайк 7
середина марта..
мой "зимний сад"
скорее гостья зашла, женщины они ведь такие любопытные :)
за выходные резко исчез практически весь снег.
на плитке растаяли даже сугробы, на клумбах осталось еще немного.
земля впитывает как губка.
сегодня в сумерках приехал, а мне светят мои китайские фонарики, я их на зиму не убрал, вообще забыл про них, так они под сугробами и перезимовали, выжили, даже аккумуляторы не сдохли!
в воскресенье полностью прикрутил отопление в спальне на втором этаже.
18 м2, два окна на юг, общей площадью 3м2.
за день температура в спальне поднимается на 2 градуса, с 18С, до 20С, за ночь снова падает до 18С
т.е. теоретически, имея солнечные дни, южную сторону уже можно не отпаливать (это при среднесуточной Т = 4-6С)
я тоже уже на с выходных отключил батареи, правда теплый пол на первом этаже еще оставил, но и то в режиме с 6,00 до 20,00. темп держится выше +23...
и у меня на первом этаже электро теплый пол установлен:
в ванной на 26С, в каминном зале на 22С,
а в спальне для меня вообще оптимально 17-19С , иначе плохо сплю.
Вадим, подскажите по декору.
Декоративные элементы по углам дома и окон садились на клей (какой, ст85?) уже после того, как фасад был затянут сеткой и армирующим слоем?
Потом эти элементы также сеткой+армировкой затягивались (уголок угловой ставился?), а уже затем финишная штукатурка?
Декоративные элементы по углам не дюбелятся, просто на клей?
Сейчас у меня стоит вопрос как цеплять этот декор: сразу когда пенопластом обклеивают и потом одним махом все сеткой с клеем делать или сначала затягивать без декора, а потом уже клеить декор и его отдельно затягивать клеем?
да, именно так.
затем на декор уголок перфорированный и сетка. без дюбелей.
затем финиш сначала основной части, после этого защищаем его малярной лентой и наносим финиш на декоративные элементы.
вот, нашел фото, но вечернее, поэтому видно плохо
Не отходя от кассы еще вопрос по откосам.
Я читал у церезита, что место соединения штукатурки/армировки с окном нужно заделывать герметиком церезит Akryl.
Как сделано у вас?
Как сделано у вас?
в смысле с коробкой окна?
возможно, но именно эти примыкания ничем не заделывали, вторую зиму пережили на 5 баллов
силиконовым герметиком заделывали примыкания отливов, герметик уже частично поотваливался.
Да, место примыкания к коробке окна. Т.е. у вас просто штукатурка вплотную подходит к коробке (ну там небольшая щель есть, наверное)?
щели нет совсем.
ceresit-63 отлично лег на коробку.
ЧТО с камином???????8-):D
ой,забыл
сегодня вечером сфотаю8-)
кста, мрамор - весьма хрупкий материал, по суди это обычный известняк, засомневался я в его пригодности как оклад степеней - он же сотрется быстро
вот
(крестообразный элемент появился не по моей воле - ошиблись в размерах при резке плиты и не хватило 5 сантиметров. предложили сделать вставку, я придумал такую. туда можно влепить какой нибудь вензель)
Ну очень по-массонски вышло:lol::beer:
Я очень рада, что свершилось наконец!!!
Мрамор наверняка тоже бывает разной плотности, если он простоял во дворцах сотни лет и только истерся могу предположить, что он хрупкий ДО сборки;)
ПС штудирую карту и сайтсиинг Барселоны, наверняка отрою нечто интересное и вдохновляющее;)
ППС кстати на метро КПИ поменяли облицовку мраморную, новый - так нарядно блестит - чума просто. Жаль что не рассказали куда старый вывезли8-)
нашел в Рысиной теме интересный месседж
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=70236&postcount=140
04.02.2008, 00:08 Сообщение от Белая Рысь:
Этот выступ будет отделываться сланцем-песчаником. Вторая арка из сланца. Первая -- входная дверь.На доски будем крепить отделку. Там внутри будет интересная подсветка, в досках будет круглое отверстие, из него свет, как иллюминатор.
О-па. Совпадение дизайнов: я проектирую трехцветные витражи на эркере с лестницей, с учетом оринтирования его на запад (закат солнца) чтобы разноцветные лучи солнца ложились на лестницу и холл, а тут , оказывается, конкурент!
вот так, оказалось, это в реальности, красиво, но когда поднимаешься по лестнице - слепит..
