Проект "Симметрия" (собственный) Киев - Окружная.
Телесистемы
Телесистемы, ТП первого этажа уже тоже с недельку как включили по просьбе жильцов. написали заявление директору ЖЭКа и пришли с плакатами )))
а у меня нет минималочки: только программатор определил t ниже заппрограммированной ,сразу же включил котел
А я все никак, не соберусь себе программатор поставить.:(
И у меня лежит, я не знаю как его поставить. Потопил пару дней (первый отопительный сезон) и понял зачем он нужен. Иначе - жара.
программатор - очень полезная и удобная вещь для системы отопления.
подключить его для человека с высшим тех. образованим не должно составить проблемы
Ну уж думаю не сложней, чем подключить котел. Это я осилил, значит и программатор осилю. :)
Сентябрьские дожди совсем размыли мою улицу.
Поэтому, дождавшись солнечной погоды и более-менее подсохшего состояния покрытия, заказал на киевавтодорсервисе 20 тонн черного щебня, вывез двумя десятитонниками, распланировал эскаватором.
затем прокатал виброкатком
и малой поучаствовал в ремонте покрытия:)
результат
сосед справа обещал по весне сообразить на 50 см от своего забора газон или клумбу, туда покрытие не раскатывали.
  • Лайк 6
Это асфальтная крошка? Почем?
75 грн тонна, но могут не отгружать если у них крупный заказ.
мне отгрузили только по звонку директора киевавтодыра
Телесистемы, то есть всего то 1500 грн плюс экскаватор + каток. какая общая цифра по факту получилась?
..плюс доставка с куреневки.
цифра - чуть больше 3 тыс грн
(но у меня тут рядышком техника и люди, а вообще аренда виброкатка от 450 грн/час, Борекса от 250)
Скажу вам по секрету, и без высшего тех. образования подключение программатора не составляет проблему ;) Уже поставил. Спасибо.
Здравствуйте!
Не могу разобрать на пятой сверху фотке - у вас в правой створке ворот калитка? Как она реализована?
А эта асфальтная крошка долговечная? На несколько лет хоть хватит? А то у нас грунтовая дорога, причем искусственная (котлован засыпали), проседает постоянно земля, задолбались эти ямы заделывать...:(
Долговечна. Но ей нужно жесткое основание.
Добавлено через 26 секунд
В Вашем случае не подойдет.
  • 2 місяці потому...
  • 4 місяці потому...
данные по отоплению за сезон и немного мыслей
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2882786&postcount=919
фактически сезон закончился, имею такие цифры (округлил до сотен)
15.09-15.10 700кВтч
15.10-15.11 900кВтч
15.11-15.12 2000кВтч
15.12-15.01 2300кВтч
15.01-15.02 3100кВтч
15.02-15.03 1600кВтч
15.03-20.04 1300кВтч
за сезон 11900 кВтч
t на программаторе +20с
чтобы новичкам не копаться в теме, напомню:
электрокотел Протерм СКАТ 15кВт. Имеет четыре варианта установки мощности
6кВт, 9кВт, 12кВт, 15кВт.
отпливаемая площадь 174м2, высота потолка 3м
отопительный сезон за 5 лет самый затяжной - раньше всех начался и позже всех закончился. Но зима ,похоже, была самой мягкой или одной из самых мягких - ниже -15С было всего несколько дней.
теперь из наблюдений: обращаем внимание на первые два месца и последние два месяца сезона - почти двухкратная разница. при одинаковой в принципе, наружной t. Это действует теплоемкость конструкций - они накапливают за лето тепло и достаточно долго его отдают. Зато на третий месяц, я расслабившись получил цифру 2000кВтч, хотя погода изменилась не сильно.
теперь имею обратную ситуацию: снаружи +22с, а внутри +20с и вчерашней ночью еще ненадолго включилось отопление - теперь дом держит прохладу, и будет ее держать, по опыту примерно до середины лета.
По котлу:
он выставлен в режим 9кВт. По наблюдениям - обычный цикл его работы: 1 час работает, 1-4 часа "отдыхает", успевая нагреть носитель до +40..50С В морозы практически не отключается, но носитель выше +60С не нагреет даже при непрерывной работе.
В погожие солнечные дни солнце прогревает всю южную сторону, у меня как раз на нее большие панорамные окна с i-стеклом. Теоретически даже при -10с южной стороне отопления не требуется. Термодатчик программатора у меня находимтся в промежуточной зоне - холле между южной и северной стороной. Поэтому, частично путем конвекции он получает тепло из южной части дома. А в северных помещениях, кроме постирочной - теплый пол со своими термодатчиками, поэтому в погожие там тоже поддерживается необходимая температура посредством теплых полов.
В постирочной - своя система приточно-вытяжной вентиляции, поэтому там температура зачастую ниже других помещений - идет постоянный приток извне и работает принудительная вытяжка.
  • Лайк 9
