Chiara Опубліковано: 7 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2009 На завтра вызвал мастеров сосавить чертежи, буду думать.. Так какой ты мрамор выбрал, хоть фотку скинь! И я тебе опять намЪекаю, что камин - это фокусная точка, ОНО не может и не должно быть не заметным и :D к нему уже будешь подбирать все остальное, и не обязательно боХатое. Мое ИМХО махровое, траться на отделку - так чтоб ОНО тебя радовало;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2009 Я Травертином не хотите? Специальная штукатурка из подробленного природного камня, крепкая, как камень, можно мыть и натирать воском. Вот мой камин, я правда его пока не затонировала, стоит в природном цвете. А мрамора на две столешницы и портал у меня получилось 1.3 м.кв. В Музычах мрамор с порезкой и фигурными фасками по 250 у.е. за м.кв. дело в том ,что на полу плитка 50х50 под желтый мрамор, в такой же тон и мрамор подбираю, обязательно глянцевый, как плитка. Интересно, как у вс 1,3 метра вышло - насколько помню совсем не маленький камин? причем как мне рассказали на 6 метров еще надо 10 процентов на обрезки добавить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chiara Опубліковано: 7 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2009 дело в том ,что на полу плитка 50х50 под желтый мрамор, в такой же тон и мрамор подбираю, обязательно глянцевый, как плитка. Вадик, не правильное решение - развешто - "в тон" в твоем понимании близкий цвет, а не "такой же" - сольется с полом ИМХО и потеряется. Делай лучше контрастным, но с отделкой в тон с полом ( мелкие бордюры какие-нить и " лобовую доску" чтоли8-)) . Бывает коричневый мрамор очень интересного рисунка. Не спеши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 7 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2009 дело в том ,что на полу плитка 50х50 под желтый мрамор, в такой же тон и мрамор подбираю, обязательно глянцевый, как плитка. Интересно, как у вс 1,3 метра вышло - насколько помню совсем не маленький камин? причем как мне рассказали на 6 метров еще надо 10 процентов на обрезки добавить. Пол и камин в одном цвете, в одном глянце? Камин, скорее всего, нужно выделить другим цветом, а то все сольется. У меня мраморными будут верхняя и нижняя столешницы и обрамление самой топки, все замерила, получилось 1.3 метра. И платить нужно только за то, что вырежут по чертежам и обработают торцы. Желтый красивый мрамор в Музычах есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2009 Вадик, не правильное решение - развешто - "в тон" в твоем понимании близкий цвет, а не "такой же" - сольется с полом ИМХО и потеряется. Делай лучше контрастным, но с отделкой в тон с полом ( мелкие бордюры какие-нить и " лобовую доску" чтоли8-)) . Бывает коричневый мрамор очень интересного рисунка. Не спеши. ну так не все же так просто желтая плитка по центру зала, а по периметру - коричневая с золотом, вот расчет делал в "акробат", потому как плитку поштучно покупал .план 2.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 7 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2009 Камин открытый или с вставной топкой? Он у Вас сейчас рабочий? Греет ли хоть немного? Посмотрела рисунок пола. Интересный узор получится. А почему помещение такое длинное? Или это на плане только? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MEDIK Опубліковано: 7 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2009 Спасибо, помогло! Аналог 200 Вт - 25 грн в эпицентре. Только свет от них холодный. Гамма этих ламп достаточно большая. Подбирайте тёплый свет - он наиболее приближен к свету от лампы накаливания. А в Эпицентре выбор совсем плохой. Попробуйте на Автозаводской (угол с Луговой) посмотреть или в мелкий специализированных магазинах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MEDIK Опубліковано: 7 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2009 влажность еще большая - это я сужу по тому, что на окнах по периметру стекол все еще собирается конденсат. конденсат может образовываться при различных положениях оконного полотна по отношению к плоскости наружной стены или (обратная сторона) от ширины подоконника. В инете есть много схем, наглядно показывающих проблему. Я не спец, но там что-то вроде мертвых зон для циркуляции теплого воздуха от радиаторов под окнами и т.д. Это в дополнение к вопросу о влажности. Ну и расчёт точки росы для газобетона под штукатуркой не мешало бы провести + 100 метровая мансарда под лёгкой крышей из металлочерепицы. Вобщем "теплоаэродинамическая" задача не из лёгких. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 9 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2009 Гамма этих ламп достаточно большая. Подбирайте тёплый свет - он наиболее приближен к свету от лампы накаливания. А в Эпицентре выбор совсем плохой. Попробуйте на Автозаводской (угол с Луговой) посмотреть или в мелкий специализированных магазинах. теплота света в энергосберегайках есть трех вариантов 2700К, 4000К, 6000К, если я не ошибаюсь. (теплый, средний, холодный) так вот: теплый свет есть только на лампах слабой мощности, средний на средних, а на мощных (120 Вт и больше) - холодный. а на автозаводской заеду - гляну. вообще они такие загадочные эти энергосберегайки, особенно те , которые с задерживаемым пуском. есть одна лампа она вообще , включается через секунду на полмощности, а еще через секунду - на полную.. надо выкрутить поинтересоваться , что за марка, а то я их в свое время в эпике брал кучу всяких и разных Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 9 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2009 Камин открытый или с вставной топкой? Он у Вас сейчас рабочий? Греет ли хоть немного? Посмотрела рисунок пола. Интересный узор получится. А почему помещение такое длинное? Или это на плане только? БР, конечно открытый , классика.. топка большая - 90х50 рабочий, зимой топил не раз. греет? ну что тут сказать? греет если топить хотя бы полдня, тогда камень набирает тепло и начинает его отражать. А отражает он его, соответственно в непосредсвтенной близости вокруг себя, поэтому греет он , грубо говоря, каминный зал. размеры зала на чертеже точные. Да, он вытянутый, логически делится на две части. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MEDIK Опубліковано: 11 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2009 теплота света в энергосберегайках есть трех вариантов 2700К, 4000К, 6000К, если я не ошибаюсь. (теплый, средний, холодный) так вот: теплый свет есть только на лампах слабой мощности, средний на средних, а на мощных (120 Вт и больше) - холодный. а на автозаводской заеду - гляну. вообще они такие загадочные эти энергосберегайки, особенно те , которые с задерживаемым пуском. есть одна лампа она вообще , включается через секунду на полмощности, а еще через секунду - на полную.. надо выкрутить поинтересоваться , что за марка, а то я их в свое время в эпике брал кучу всяких и разных Более того, они иногда мигают в темноте с периодичностью 7-10 секунд. Я не электрик, но думаю тут что-то с правильностью разводки - фазы, нули всякие :wink:. Правильно, или я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 13 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2009 Вади Вы молодцы! Все очень организованно и грамотно! тоже начинаю строиться, мне понравился Ваш пирог стены в два газоблока, только почему Вы не зделали между ними воздушной прослойки, да и Вы фасад просто штукатурили или утеплялм чем нибудь, скажите по каким причинам Вы выбрали такой пирог стены, и если бы опять строились стену такую же делали!?!?!?!? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 14 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 Вади Вы молодцы! Все очень организованно и грамотно! тоже начинаю строиться, мне понравился Ваш пирог стены в два газоблока, только почему Вы не зделали между ними воздушной прослойки, да и Вы фасад просто штукатурили или утеплялм чем нибудь, скажите по каким причинам Вы выбрали такой пирог стены, и если бы опять строились стену такую же делали!?!?!?!? Спасибо! а прослойка без заполнения позитивной роли в утеплении не играет. там есть воздушный зазор в 10-15мм , но это изза геометрии блоков. если внимательно пройдетесь по теме - увидите утепление пенопластом и акриловый церезит (штукатурка) по нему. В плане возможностей фасада дизайна такой вариант проще и дешевле, но в плане надежности я бы сейчас взял хороший клинкер или клинкерную плитку, конечно если финансы позволяют, т.к. это в 3-4 раза дороже получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 14 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 а прослойка без заполнения позитивной роли в утеплении не играет. там есть воздушный зазор в 10-15мм , но это изза геометрии блоков. если внимательно пройдетесь по теме - увидите утепление пенопластом и акриловый церезит (штукатурка) по нему. В плане возможностей фасада дизайна такой вариант проще и дешевле, но в плане надежности я бы сейчас взял хороший клинкер или клинкерную плитку, конечно если финансы позволяют, т.к. это в 3-4 раза дороже получится. тогда получаеться можна делать газоблок 300 плюс пенопласт100 плюс акриловая штукатурка, (я так хотел и делать просто говорят что вроде на стыке пенопласта и блока образовуеться влага и ей некуда деваться, и блок разрушается, или ето все ерунда) я просто думал если 2 блока то пенопласта не надо!!!, поштукатурил и все ПОЧЕМУ ТОГДА В 2 БЛОКА??? Спасибо за ответы!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 14 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 тогда получаеться можна делать газоблок 300 плюс пенопласт100 плюс акриловая штукатурка, (я так хотел и делать просто говорят что вроде на стыке пенопласта и блока образовуеться влага и ей некуда деваться, и блок разрушается, или ето все ерунда) я просто думал если 2 блока то пенопласта не надо!!!, поштукатурил и все ПОЧЕМУ ТОГДА В 2 БЛОКА??? Спасибо за ответы!!! можно гб 300 + пенопласт 100, для уверености посчитать теплопотери пирога - это легко считается. причем при этом пироге точка росы должна быть в пенопласте, а не на стыке. если в два блока, то по расчетам не надо. Но для меня чисто из конструкционных соображений, а также соображений безопасности стена в один блок представляется ненадежной. а пенопласт у меня 20 мм больше для экономии штукатурки, т.к. мой блок далеко не идеальной геометрии. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 9 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2009 Вот так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 9 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2009 ...вот так я в апреле решил начать строительство сарайчика для садового инветаря. 1. сделал разметку. 2. выбрал грунт под столбачтый фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 9 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2009 3. залил подошву под столбчатый фундамент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 4. нарезал остатки мауэрлата. (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 5. забетонировал столбики, предварительно гидроизолировал их евроруберойдом. 6. обвязал столбики каркасом из доски 300х50 , гвоздями 150мм (ссылка на изображение устарела) 7. набил из доски 50-ки "пол" (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) вот такие зарезы сделал бензопилой в половой доске под стойки (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 9. Выставил стойки по уровню (ссылка на изображение устарела) стойки - брус 50х70 (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 7 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2009 после монтажа крыши в том сезоне осталось полтора листа МЧ, после расчетов оказалось, что хватит на двухскатку. 11. нарезал 25-ку и выставил стропила. еще добавил бруски-раскосы для жесткости конструкции (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 8 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2009 ..август закончил! все, кроме профлиста и конька - остатки от строительства дома. внутри разделен перегородочкой, с одной стороны - дровница, с другой -садовый инвентарь. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banker Опубліковано: 9 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2009 красотища... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
burguy30 Опубліковано: 20 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2009 выкладывайте свой проект здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21469 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
