Сколько расходуем газа на отопление и г. воду?
Homer
Сколько потребляем газа в отопительный сезон.
1 099 користувачів проголосувало
Январь 2008, (топим с осени, на эконом-режиме) 1500 кубов. Я в тихом ужасе. Температура в доме не поднимается выше 19-20 градусов. За бортом в среднем минус 5. Правда, еще не вся система отопления запущена - на четверти площади дома теплый пол не включен пока. Стены кирпичные, с воздушной прослойкой заполненной пеной, по фасаду - утепление пенополистиролом 25мм. Правду сказать, подвал еще не закрыт как следует, дверей в одме пока только 3 из 8. Надеюсь, след. зимой будет лучше.
Да, площадь дома метров 300, если подвал не считать.
Как у вас?
более правильно считать расход за 1 год эксплуатации
Согласен...
Ну или за несколько важных месяцев года...
Например у меня при общей площади отопления в 200 кв.м. и 15-метровом трансфере тепла по улице от дома к бане (котел в доме стоит) выходит так:
2007 год - порядка 5000 кубов (где-то 5200-5300. плавание показаний связано с нечетким снятием показаний по датам)
Согласен...
Тоже самое - дом 200 кв.м, в т.ч. отапливаемый гараж - 5300 кубов. за 2007 год.
Январь 2008 года оказался самым теплым январем за последние 128 лет (с тех пор, как ведутся регулярные метеонаблюдения).
Дом - 296 кв.м. Стены - кирпич + 100 мм ППС.
С 10 октября 2007 года по 8 марта 2008 года - 3400 кубов.
Семья: двое взрослых, 3 детей + няня.
За предыдущие сезоны (с декабря 2005 до 10 октября 2007 года) "нажгли" 12 400 кубов. Первый сезон дом был не утеплен, в процессе отделки.
Кстати, за первый год (2005-2006) был расход - 7 500 кубов, с утеплением в сезоне 2006-2007 расход всего 5900.
В этом году будет еще меньше: в пределах 5000 кубов.
Дом 300 м2. 2 этажа + цокльный этаж, всё отапливается. За 2007г израсходовал 5100 м3. Отопление пока работает на +17 градусов (пока идёт ремонт). Надо правда учесть, что нет пока ещё ни одной двери кроме входных конечно. Стены 2,5 кирпича, стяжка подвала и сам чердак утеплены 50мм экструд. пенопласт, окна металопластик с двухкамерным стеклопакетом и энергосберегающим стеклом.:)
Интересно было бы еще узнать расход газа у людей, эксплуатирующих термодома (шкурный интерес) :-D :shock:
Если не трудно - напишите.
имеем термодом
площадь дома 350+баня 50
все это дело отапливалось всю зиму
котел запустили когда на улице было около 0 и дом успех остыть, в первые 3 дня был тихий ужас по расходу, я боялся смотреть на счетчик, спалило около 150 кубов
за всю зиму расход газа составил 2500 кубов, средняя температура по 2му этажу была 22-25 градусов, по первому 20-22 (нет тамбурной двери и неплохо тянуло холод, а сделать небыло возможности)
в самые сильные морозы котел работал на половину мощности (мощность котла 28 киловат, Вайлант)
В доме проживаем мы с женой и двое грудных детей
Пирог стены: облицовка -пол кирпича, пеноизол 10 см, шпалы, 5см мин. вата, гипсокартон. Отапливаем 1й этаж 100м2 и флигель 40м2. При этом ведутся работы связанные с горячей водой - расход 1м3 за 2-3 дня. Потолок не утеплен. С конца июля по сегодня 2500м3.
  • 4 тижні потому...
Вот наши расходы (наконец дошли руки и до счетов)...
Котел подключили 19.11.2007. Дом 180 м.кв. Люблю когда жарко (всю зиму можно было ходить в шортах). Живем с мужем.
На 08.04.2008 накрутило газ 3636 м.куб. заплатили по 0,478.
Электричество с августа по 08.04.2008 - 1624. Тариф 0,203.
По итогам - вышло немного дешевле, чем мы платили в Киеве за однокомнатную (там + вода, конечно, но все равно по сумме меньше).
А сколько же вы за однокомнаттную платили?? больше 300 грн?
Там (в экспл расходах) не только вода, а еще и уборка территории, вывоз мусора, благоустройство итд итп
Да, у нас уходило около 400 грн... кв. - 43 метра. Но даже если бы выходило дороже - мы понимаем, что это не сравнить с собственным домом!!!
400 грн? :o Это же где такой беспредел? или там 20 человек зарегистрировано? Я до посл времени за 2х комн 150 платил, да еще и в прошлом мес перерасчет сделали 200 грн вернули.
А расходы на дом не сравнить с расходами на квартиру, даже 5ти комнатную,здесь я согласен :)
Никто не прописан был. А жили мы вдвоем с мужем! Причем оба на работе до ночи,а в выходные у друзей или родителей!
Все равно надеемся, что за год на накрутим газа больше 6000 кубов... там тариф каж-я 0,98 грн!
Ну наконец-то после долгого молчания появились!!!:)
Газа напалили конечно многовато, но так стоит учесть что дом был сырой и вы его просушивали, дальше, летом топить-то не будете, а значит и расход упадет, так что может в 6000 и уложитесь:)
А вообще как живется? Поднимите вашу веточку... Интересно ведь...
По итогам почти закончившегося отопительного сезона: 3600 кубов.
Отдельно стоящее здание (офис плюс магазин по 95 метров примерно в два этажа и неотапливаемый склад примыкает к одной из стен). Проблемы с отоплением я описывал здесь.
За период с 4/12/2007 по 21/04/2008 спалил 4260 куб.газа (обогрев + ГВС)
В доме проиживает постоянно 4-ро взрослых и 2-е детей.
В январе и феврале 2008 расход был примерно 1150-1200куб/мес
Дом 350кв.м. (все отапливается), стены лицевой кирп(12см)+8см пеноизол+кирпич рядовой (25см)., площадь окон 29кв.м., 180секций аллюминиевых радиаторов 500мм ( порядка 20 радиаторов) + 30кв.м. теплого пола.
Котел Baxi Slim 49кВт (с контроллером и "всепогодной автоматикой", правда датчик наружной температуры еще не подключил) управляется от комнатного термостата, в доме с декабря до конца марта поддерживалась стабильная температура 23,5-24 градуса, с апреля переведено на 22,5.
Вопрос к тем кто задейстовал "всепогодную автоматику", есть ли эффект по экономии расхода газа?
У меня дом 590 м2, отопление работало с 15.10.07 по 1.03.08. Расход 5900 м3, котел Baxi Slim 64. Работал на отопление и часть теплых полов. Комнатный термостат поставили уже в феврале, а так работал только по установленной температуре на самом котле. Внутрикомнатных дверей не было, просто молотил для поддержания температуры в доме. Ну и ел немало.
  • 4 місяці потому...
Начался новый отопительный сезон. Давайте обновим данные по расходам газа. У кого сколько получается?
Как и в прошлом году указываем площадь дома\обогрева, мощность котла и расход в месяц, можно средний в сутки.
Влияние на расход всяких "умных" штучек.
Я для статистики каждый день записываю показания и сравниваю влияние на них всяких факторов.
Например у меня 4 отдельных контура отопления по этажам.
Сначала включил все 4. Записал. Поработало 2 дня. Отключил 2 этажа. Записал. Порегулировал темп. теплоносителя котла. Записал. И т.д.
Где-то через месяц смогу сказать влияние разных факторов на расход газа. Правда с погрешностью на наружную температуру, поскольку она меняется все время. Но некоторые вещи и так уже понятны, даже при переменной температуре.
Змінено користувачем DIGEST.UA
У меня дом 680 кв.м., это первый отопительный сезон. Пирог стены - лицевой кирпич, утеплитель, газблок. Котлы: два будеруса по 40 квт работают в каскаде плюс бойлер на 200 литров. Первые дни как включил брал по 100-120 кубов в сутки, это при том, что температура за бортом была + 15-17 градусов.
Записываю каждый день. У меня стоят термоголовки на каждой батарее + погодозависимая автоматика, я только програмирую температуру в доме и выбираю кривую отопления, а котел сам расчитывает какую темпереатуру ему надо давать на подачу, чтоб выйти на желаемый результат. Как утепли крышу, расход сразу уменьшился до 40-50 кубов в сутки, но сейчас за ночь съедает около 25 кубов. Жду морозов.
Думаю, что в будущем, когда поставлю все внутренние двери будет смысл регулировать темпетатуру не в доме, а в каждой комнате отдельно путем работы с термоголовками, а пока дверей нет, кроме входных, то и регулировать таким образом температуру особого смысла не вижу. Вот, думаю как дальше будет и что с этим делать, 1500 кубов в месяц мне пока обеспечено:((
Змінено користувачем Chiara
Поставь хотя бы двери на лестницу. На работе на лестнице нет ни одной двери. Всё тепло снизу поднимается наверх. Уже батареи наверху придушил, работают только на первом этаже. Всё равно наверху жарко, в магазине холодно. :(
Термоголовки особо много не наэкономят. А двери дадут чуток, но ощутимого эффекта от них не будет (у меня они дают 1-3 куба\сутки). Результат дает регулировка температуры внутри дома и кривая температуры на программаторе, вернее от ее минимизации котел будет реже включаться. Чем больше таких минимумов - тем реже он включается.
Но тут до бесконечности играться не приходится. Я ставил 19 град на всю ночь, а утром был дубак, хотя на табло было еще 19,5 град - типа еще не пора включаться. Ставлю комфортную темп 24-25 град и сразу лезет расход. Приходится программировать :lol: Но пока добился 40 куб\сутки
А не пробовали Будерус на эту тему потрусить, они как никак не малые деньги берут. Вызвать их на гарантийный случай. Так мол и так, купил ваши котлы, а они жрут как ни в себя. Едьте и смотрите. У них же должен быть опыт эксплуатации и нормативные расходы?
