Сколько расходуем газа на отопление и г. воду?
Homer
Сколько потребляем газа в отопительный сезон.
1 098 користувачів проголосувало
Я первый владелец) 31 декабря вселились)
я это понял
если Вам не трудно - когда пойдете платить на газовый участок - можите узнать о расходе за прошлый год?
ааааааааа, тобишь дом свеже построенный и сданный в конце прошло года?
я это понял
Да, только недавно построились) Я прикидывал - до 3000 в год должен укладываться...
дай Бог что-бы Ваши прогнозы оправдались. У меня 450 (1 этаж ТП, 2 этаж батареи) + ГВС = 5000м3, но стеклы простые
Если все 450 полноценно отапливаются, то это нормально. Я же писал, что подвал частично подтапливается. Мансарда через перекрытие бетонное, там сейчас около 16 градусов , и полноценно отапливаю лишь 200 м.
З.Ы. стекла однокамерки без энергосбережения?
4000 не меньше
4000 не меньше
Первый месяц после ремонта, стены еще влажные, сильные морозы (в январе был низкотемпературный пик). И у меня при этом ушло 522 куба! У тещи для сравнения ушло 1000 кубов, а за год она расходует 5000.
Какие 4000?)
З.Ы. Вы исходя из своего опыта пишете, я южнее живу. Между Одессой и Киевом , разница есть...
Змінено користувачем Beltramo
Какие 4000?)
у меня за январь получился расход примерно 900м3. Котел без модуляции.....
реально подумываю о конденсационике Висман на 32кВт
да, стекла обычные. Поменял только в одной комнате. Недавно проводил тепловизионную съемку - увидил реальную разницу....
Какие 4000?)
А вот в Январе 16 года мы посмотрим показания вашего счетчика.
Какая была разница температуры энергосберегающего стеклопакета в сравнении с обычным? На ощупь они отличаются?
Конденсационник хорошо работает в связке с ТП. У Вас же на втором этаже батареи. Если выставлять температуру теплоносителя выше 52 градусов (если не ошибаюсь), то он работает, как обычный котёл. Т.е в морозы , когда расход газа наивысший, Вы возможно практически ничего экономить не будете. Если батареи ставились с большим запасом ,тогда должно проканать. Вы прикиньте экономию. Реально она будет максимум процентов 10 на общем расходе . Выкинуть старый котёл , и купить новый за 2000 бакинских , чтобы экономить каждый год 550 грн, а то и меньше, на мой взгляд не имеет смысла. По крайней мере пока. У них рассчётный срок службы 10-15 лет. Если в свой тариф не будете помещаться ,или тарифы изменят, или поднимут, тогда можно и задуматься.
З.Ы А что за безмодуляционный котёл у Вас? Давно покупали? Нужно посмотреть КПД, если он сильно устарел и действительно жрёт газ со страшной силой, то конечно нужно сменить. И тогда уже наверно на конденсационник...
Послушайте, я ещё раз говорю, что некорректно сравнивать расход газа в киевском доме и одесском. Я в ноябре месяце на пляж могу ходить загорать. А вы начинаете активно отапливаться ещё в сентябре.
То же можно и в отношении Крыма сказать, там бы я не больше двух тысяч тратил.
В Одессе 4000 кубов расходуют люди, которые подогревают бассейн, и площадь дома сравнима с моей.
Я всю жизнь в частном доме прожил, знаю сколько газа расходуется.
red baron писал вон, что потратил 900 в январе , при ежегодном 5000 кубов. Как я со своими 522 январскими кубами, могу расходовать 4000?
Вопрос к Уважаемым Форумчанам:что с расходом газа в январе месяце 2014 года?
зы:интересуют относительные цифры расхода в формате декабрь 2013/январь 2014 годов.
:beer:
За декабрь 2013 --450 куб
За январь 2014 -- 400 куб
За февраль 2014 -- 600 куб (были сильные морозы)
Это только на отопление. Горячая вода -- электробойлер.
Дом -- 160 кв. В эту площадь входит гараж (24кв). В нем -- одна батарея.
Дом построен в 1 кирпич + 5 см воздушная прослойка + 0,5 облицовочного.
За 2013г было 2500 куб.
А как же Вы уложились в 2500м3 при таком расходе?:unknown:
Очень просто. Зима ведь не круглый год:)
С апреля выключаю котел и включаю в конце сентября. Иногда включаю два конвектора на первом и втором этаже. Выходит дешевле с электрикой. (посчитала долгими зимними вечерами):) Летом только газплита, а она берет мало. Где-то 15 куб.в месяц. Если до конца года не будет экстрима, то очень даже помещаюсь в 2500 куб.
Фото №1 - обычное 4-16-4
Фото №2 - энергосберегающие 4і-16-4
Фото №3 - энергосберегающие
Фото №4 - 1 этаж обычный стеклопакет
За год у нас 4000 кубов. Гостевой дом 120 метров и большой 240 метров. Окна однокамерные с энергосбережением. Дом из газоблока 36 см, просто поштукатурен, без утепления.
Если не секрет, сколько у Вас уходит на электричество в месяц / год? Сама подумываю перейти на электроподогрев воды.
Ноябрь-170
Декабрь-320
Январь 2014-507
За 2011год-3883м.куб
2012-4163м.куб
2013-2440(по квитанции,а по факту-2310).
Дом 150м.кв из них отапливаеться-130,СО-железно-чугунная с ЕЦ(примерно 250-300л),Атон 16(красиловский).
Стены в прошлом году утеплил пенопластом 100мм,окна 13шт. МП двухкамерный,цоколь не утеплен,потолок также не утеплял. Второй этаж не жилой и не отапливаеться.
Газ расходуется только на отопление и газ.плиту.
Ноябрь-170
Декабрь-320
Январь 2014-507
2012-4163м.куб
Ноябрь - 402
Декабрь - 684
Январь 2014 - 702
Дом 160 м.кв из них отапливаеться 140, СО-железно-чугунная с ЕЦ(примерно 250 л), Вулкан 20 (красиловский).
Стены из бута 50 см не утепленные, окна 11 шт. МП однокамерный, цоколь не утеплен, потолок также не утеплял. Чердак не жилой и не отапливаеться.
Подниму тему, сейчас это актуально.
(ссылка устарела)
С 1 мая для украинцев стоимость газа повысится в 1,5 раза
Как это не парадоксально, но я двумя руками за. Почему?
1. Как никак у нас слишком дешевый газ для населения по сравнению с промышленостю это неправильно.
2. И следствие утеплять дом не выгодно дешевле платить за газ по тем тарифам что были. Хотя все знали что газ все ровно будет расти в цене, только не знали когда и на сколько. Сейчас знаем.
3. И в третьих убудет расточительность в проэктировании и строительстве домов больших размеров. как модное явление. А то нелогично иметь Дом больше 150 кв. м для четырех человек.
4. И все же получить такую инфу сейчас лучше чем перед зимой. Можна подготовится. Кто был дальновиднее не строил хоромов и хорошо утеплив дом, повышения тарифов почти не ощутит. А остальные, ну видать не такие дальновидные.
Это все мое имхо. У каждого свое, а у меня такое.
Что делать людям в селах, где стоят старинные котлы без всякой автоматики, деревянные окна и стены мазанки?
наверное, неадеяться на адресную субсидию
которую им видать как собственых ушей(((
Хороший вопрос.
Да в селе построено много построено домов в один кирпич без утеплителя вообще. И при 100 кв.м расход газа в среднем около 700-1000 кубов в месяц.
Но такие дома строили раньше.
Но вариантов в селе будет больше, там можна "грубками" топить как раньше, или начать утеплять дом. Да в принципе в селе такой проблемы нет. Здесь изначально дома небольшие, но холодные. Так что все более менее решаемо. Конечно пенсионеры как жили на субсидиях так и будут жить. Остальным придется сделать то, что нужно было сделать давным-давно.
Добавлено через 4 минуты
Как раз мазанки сами по себе теплые, потому как деревяные. И мазаные глиной с соломой. Но таких почти нигде нет.
А хорошие деревяные окна получше пластиковых. Но они стоят дороже.
А про обычные ну видать вы также не в курсе сейчас также переходят на пластик. Да и окна можна заклеить как раньше. Зато в доме нет сырости и плесени.
