Сколько расходуем газа на отопление и г. воду?
Homer
Сколько потребляем газа в отопительный сезон.
1 099 користувачів проголосувало
О! Отличная работа проделана)))):Bravo:А что с утеплением крыши?
чердак холодный - но там большая делема
там 20см керамзита
есть желание надуть туда на пол эковаты, но незнаю как убрать керамзит....
типа надо большого пылесоса или крышу вскрывать........
там 20см керамзита
А что убирать керамзит обязательно? Нет возможности его оставить и добавить утеплитель?
я не верю в эфективность утепления от просто лежачего керамзита. да и сверху нет возможности. только если делать мансарду....
но это будет гораздо дороже, т.к. площадь занятая керамзитом 70м2....
Действительно, керамзит не очень хороший утеплитель, точнее он имеет высокую теплопроводность, а значит - малую эффективность. Тогда приийдеться все-таки вскрывать, убирать керамзит и ложиь вату)))
а некому типа вакуумного насоса по жизни не попадался? отсасать керамзит.......... а то крышу вскрывать как то 8-)
сейчас подорвал свои записи
с 1 января по 1 марта 2011года "скушали" почти 3000м3
с 1 января по 1 марта 2012 года "скушали" 1950м3
И при том что в прошлом году в доме было на порядок прохладнее8-)
Февраль, площадь 100м2, ГВС + отопление - 480м3, в среднем 16,5 м3 в сутки.
А сколько примено горячей воды использовали?
У меня в месяц за ВСЕ электричество получается не более 500 грн. в самый холодный месяц, у нескольких соседей в тот же месяц, при меньшей отапливаемой площади, только за газ, соответственно 860 грн. и 1170 грн. Так что считайте... Теория - это очень хорошо!
Какая отапл. площадь? какие стены? Есть где-то почитать про ваш насос? очень интересно!
Кап.затраты на оборудов.+монтаж?
162 м2, каркасный дом, стены - Изоплат 25 мм + Superrock 20 см + магнезитовая плита. Сайт производителя vde.com.ua/ . Тогда. когда его делали и ставили, со всеми монтажными работами (скважины, котельная) и оборудованием котельной (трубы и т.п., 2 буферные емкости по 140 литров) обошлось в экв. 8 тыс. евро (Но евро был совсем другим :-) )
162 м2, каркасный дом, стены - Изоплат 25 мм + Superrock 20 см + магнезитовая плита. .... Тогда. когда его делали и ставили, со всеми монтажными работами (скважины, котельная) и оборудованием котельной (трубы и т.п., 2 буферные емкости по 140 литров) обошлось в экв. 8 тыс. евро (Но евро был совсем другим :-) )
Так фото будут или нет?
оно то классно, но у меня и у других "чистые" данные.....
вот опять запущу свои 16м2 солнечных панелей - посмотрим на счетчик газа8-)
Скажите, а когда примерно, по календарю, "оживают" Ваши панели?
Кстати, это фотоэлектрические панели или солнечные коллекторы (на воде)?
сложно сделать фото того, чего нет...
в противном случае не вижу никакого смысла скрывать и не показывать...это же не стратегический объект, а многим будет интересен опыт
Центральная Украина, Черкассы. За январь-февраль (на сегодняшний вечер) расход 734 куба. 96 квадратов по внутренней площади, пирог стены - керамзитоблок 20 см, воздушка 3-5 см, засыпанная перлитом, силикатный кирпич. Перекрытие - пустотки, сверху 150 мм ваты.
До утепления система(работает на нагрев воды) магистраль шла с крыши по стене в подвал. Утеплялся - магистраль срезал. только сейчас дошли руки и деньги что-бы заново (через дом - используя один из вентканалов) смонтировать магистраль.думаю до конца месяца запущю..... в прошлом апреле при солнечном дне бочка на 500л легко прогревалась до 50-60С - датчик находится на 1/3 от верхего уровня
на порядок - это в 10 раз. Извольте выражаться поконкретнее.:)
попытаюсь.
В том году у проблемной стены ложил градусник и видил примерно +9С - реально веяло холодом - уже подумывал ковер вешать.....
в этом году как почти по всей комнате +18С
Система с насосом?
Одноконтурная?
Двух - ? (Какой теплоноситель ?).
Дом 100 м2.
Стены 1,5 кирпича, снаружи 50 мм. ППС 25 плотности. Крыша 50 мм. ППС + 100 мм. минваты, в доме 9 окон.
Семья 4 человека.
Система отопления: гостиная, кухня, ванная, коридор - радиаторы + ТП, спальни только радиаторы.
В основных помещениях температура 24 градуса, в спальнях 22-23.
Расход газа следующий:
ноябрь и декабрь по 350 кубов;
январь - 430;
февраль - 470.
Система с насосом?
Одноконтурная?
да, система закрытая - с насосом....(25/7)
В систему залит раствор концентрата пропиленглюколя с водой (1:1) Производство - Болгария
Дом 100 м2.
Семья 4 человека.
январь - 430;
февраль - 470.
Мое мнение многовато
Норма - +-400(февраль)8-)
балдею от подобных коментариев:lol:
я просто Сергей высказал свое мнение - для такой площади многовато)))8-)
Ну для Одессы может и многовато, а для Никополя, где холоднее вашего, да еще и четыре человека каждый день принимают ванную или душ - будет в самый раз.
Вопрос не по теме - какая минимальная температура была зафиксирована это зимой в самом городе?
При том что в Одессе воздух Более влажный........
