Выбор рейсмуса настольного
Gonchik
Поверьте у меня было несколько машин такого класса.Ни ресурса,ни ножей на такой объем не хватит.После третьего куба побежите искать ножи,будет клинить протяжка,срабатывать предохранители от перегрева,а чистить вообще жесть.А если доска влажноватая так и браться не стоит.Реально дешевле и быстрее на промышленном.
доска - сухая ольха.
строгаться будет не за один день
неа, не жесть, просто - жопа :D, и как оно находит ТАКИЕ щелочки
не дай бог не вычистил после влажноватой доски - засохло, потом только зубилом
сухая она будет как только ее из сушки вытяните, а через неделю - уже 20% влажности
а через месяц? :o
а через месяц? :o
есть такое понятие - транспортная влажность, это около 20%
нет смысла брать 8% влажность, более того, это даже для доски вредно (раскалывается), забор не вагонка
Я и не имел ввиду за один день.Я говорил о ресурсе.Вам придется несколько тысяч раз протолкнуть(именно протолкнуть) доску через рейсмус.Для того чтоб рейсмус сам мог хоть на 50% тянуть доску,она должна быть с базой(то есть предварительно строганой с одной стороны)
Шото на своей Маките 2012 я такого не замечал. Тянула все "со свистом". И после ленточной пилорамы и коробленую после естественной сушки и обрезную из Эпика.
А база да, нужна. Для правильной геометрии заготовки. Потому как рейсмус дает папалель нижней плоскости, то есть если у нас доска винтом, не строгана на строгальном станке то получим копию винта на верхней поверхности.
Мы говорим о Джете.А Макита конечно лучше, но не настолько чтоб в ней гонять 7 кубов не фугованой доски.Ножи у Макиты стоят 30% стоимости самого рейсмуса.
То Татьяна5,
С поиском корпусов не заморачивайтесь. Рейсмус ,рубанок, строгальный станок самые "грязные" инструменты в мастерской. И дабы не забивались корпуса подключайте к ним стружкоотсос или хотя бы пылесос с циклоном. Проектировались они под стружкоотсос и все имеют в комплекте патрубки для подключения.
Есть любительское решение вопроса, рейсмус с встроеной турбинкой на выхлопе. Правда по отзывам владельцев решение "половинчатое" и не очень эффективное.
Добавлено через 16 минут
Где тута (ссылка устарела)
30% от 6400 грн. Макиты 2012? Да к тому же нож двухсторонний.
А шоб доска не тормозила периодически протирайте столы тряпочкой смоченой уайт-спиритом, Тиккуриловским либо Маршаловским (запах у них не такой резкий как у отечественных). Можно натереть свечкой, но возможны траблы при отделке.:( Буржуям легче у них специальная вакса присутствует на рынке.
Техника и женщина любят ласку, а техника эшо и смазку :)
Добавлено через 17 минут
То Uvex,
Форум Мастеровой forum.woodtools.ru/index.php
поиск работает отлично с главной страницы. Тема выбора, обслуживания, ремонта, "болезней" по ДЖЕТ-12 и клонах обсуждалась неоднократно. Удачи.
За UTOOL скажу на примере торцовки 10" с протяжкой. Больших отличий от ДЖЕТ-8 как бы не заметил пока. UTOOL пол года ДЖЕТ 5 лет.
Хотя инструмент этого класса требует начальной настройки-подгонки-доделки.
То Татьяна5,
То Uvex,
Да!!! В прошлом году я отвалил за ножи 1500гр.И еле нашел.Не пойму где развод.:-x
Вот пишут люди что забивается то и сё... Так с дурного ума можно и гвозди начать строгать - забиватся небудет!!! Перед тем как приступить к работе - нужно прежде всего понять как это работает и как с ним работать и работать при ясной памяти и здравом смысле! При правильном обращении с инструментом - все работает и незабивается. В части строгания на стационарном рейсмусе - деньги выброшенные на ветер!!! Мне в прошлом году нужно было прострогать около 10 кубов доски (шалёвка, 40-50 и т.д.). Не вопрос - простругал. Но вот когда прикинул финансовую сторону - прозрел. И вот почему. Транспорт (туда и обратно), погрузка-разгрузка, строгание - вышло у меня 4000 грн. А за эти деньги можно купить (или подкинуть еще тыщу) хороший настольны рейсмус! Так плюс к этому всему - при наличиии своего рейсмуса вы никогда не ограничены во времени, когда хотите тогда и строгаите, надоело или устали - перекурили и т.д. Если реально нужно много строгать и в дальнейшем рейсмус будет использоватся - купите настольный рейсмус и не повторите моей ошибки. В части реусмуса МАКИТА - никогда именно с рейсмусом не работал но работаю с иными инструментами данной фирмы и могу сказать точно - этот инструмент исделан ЛЮДЬМИ!!! Так что, делайте ваши ставки господа - либо деньги на ветер либо с пользой и с инвестициями для себя!
Я не профи, а самый что ни наесть аматор. Я не знаю, про что Вы тут говорите, но если зять никуда особо не спешит и хочет размяться после офисной работы, а также, если в качестве Джета ничего не поменялось за последние 5 лет, то свиснут эти 7 кубов, аж бегом.
У Джета одна проблема: жопа с запчастями. Но, пока до них дойдет...
Вы не сравнивайте подход индейца, работающего на чужом станке и торопящегося "заробыть" и подход хозяина этой вещи, относящегося к ней аккуратно.
То Uvex,
+за этот форум, и кстати к JET запчасти где то в гараже визитка завалялась,ездил на барабашова за фрезами откопал магазинчик по JETу ,откопаю напишу если интересно
И насчет базы - ТС-у для забора идеальная паралельность не требуется,я не знаю состояние его доски , но если нет фуганка
я б вывел базу+- рубанком а дальше в рейсмус,и да еще! если возбмете рубанок который можно крепить вверх тормашками
то можно сделать подобие фуганка для выведения базы а дальше-рейсмус.Для забора такая точность пойдет.ИМХО.
Я вас умоляю, электрорубанок+крепление вверх тормашками=резиновая женщина=безалкогольное пиво=кофе без кофеина.
Для забора, зная некоторые хитрости, можно и рейсмусом обойтись. Нужна токо практика и понимание физики процесса.
Работая "простым", бытовым рейсмусом надо знать что в начале и в конце плоскости доски, с вероятностю 50%, будет ступенька длиной около 50-60 мм. И регулировка столов не поможет, вопрос в конструктивной жёсткости самих столов:(. А потому: вначале рейсмусуем потом торцуем по длине либо/и учитываем данный момент на этапе разметки.
а торцевать - это как? и чем?
доски будут длиной 2 метра
Обрезка по длине, торцу и называется т о р ц о в к а.
Либо вручную ножовкой либо ручной циркулярной пилой (паркетка) под угольник либо www.instrument.in.ua/c5/p153/
Шо кому нравится :)
Для желаемой длины 2 м - заготовка 2м 20 см.
Шо кому нравится :)
а если у меня строгается доска с неровными краями? (волной)
А электронные сигареты забыли еще.Можно насоветовать 1001 способ еще как это сделать.Я не пишу что знаю некоторые хитрости а даю процесс.
Хотите помочь -пишите , а про сферического коня в вакууме я сам могу рассуждать до бесконечности
Имеется в виду ребро доски?
Она приобреталась как обрезная? Нужно оценить волну. Кстати, рейсмус тоже дает волу по плоскости, нужна потом шлифовка, а то под финишным покрытием бывает заметно "матроску".
Как ёмко и познавательно!:) ( перед обработкой материала на рейсмусе, есть такая обязательная операция как "фугование" - не знали?;) И выполняется она минимум на двух плоскостях заготовки, на "ребре" и на "плоскости" самой ширины доски. Соблюдение угла 90* этих двух обработаных плоскостей само собой разумеющееся дело.:D Само "фугование" для того и нужно, чтобы после рейсмуса заготовка выходила "в размере"
ЗЫ. Uvex - обработка 7кубов пиломатериала на настольном бытовом рейсмусе будет очень непростой и долговременной задачей.
Гораздо быстрей и проще данную задачу выполнить обычной циркуляркой и строгальным станком если перепады 1-3 мм. роли не играют.
Змінено користувачем Вячеслав69
Спасибо Вячеслав69 надоумили меня,дурака.
Был бы у ТС любой из упоминавшихся станков тема и не поднималась бы. А Вы подскажите решение, при наличии токо бытового рейсмуса и желания ТС поработать самому(темку перечитайте).
Удачи
Удачи
А ТС разве есть в этой теме?
(касаемо решения, то оно должно быть технологически правильным, или я не прав?):smile:
Правы правы. Люблю технологичные вещи.
Я не литератор,а относительно самому построить-поработать в теме у Мангустов www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9805&highlight=%EC%E0%ED%E3%F3%F1%F2%FB "
Мангострой на Лесной поляне отлично написано
Как нибудь выберу время и ознакомлюсь ( тема не маленькая - 25стр. нужно прочесть вдумчиво;)), - прочту, ознакомлюсь, гляди как нибудь и поболтаем о чём нибудь;), ну а пока "ПОКА!":smile:
ЛЮДИ,ЧЕЛОВЕКИ одумайтесь,что Вы тут советуете.7-10кубов,да без проблем.Да Вы хоть на минуточку представьте сколько это.Если бы эти малышки столько выхаживали им бы цены не было.На мастеровом я несколько лет,но ни разу не встретил того,кто Джетом такие объемы тягает.У меня лично Джета хватило на 3.5м3 дуба,сухого с базой и почти двадцатилетним опытом работы с деревом.Пожалейте свои кровные.На промышленном 600мм.Вам эту работу сделают максимум за 2000гр.и пару дней.а Вам придется отдать 4000гр. минимум неделю гонять и потом в лучшем случае ремонт.
приобретается как необрезная. Планирую лобзиком сделать фигурные ребра (то есть волной). Чтобы правое ребро предыдущей доски забора повторяло левое ребро следующей (по форме).
после лобзика - на рейсмус.
