Теплые стены - альтернатива радиаторам или нет???(фотки)
vodopad_dnepr
Нравится ли Вам вариант с теплыми стенами
95 користувачів проголосувало
Хочу выставить на обсуждение такой вопрос, меня убедили сделать теплые стены по принципу теплых полов, т.е. на стену набиваются рейки и в них укладывается труба 16х2, потом ставится сетка и замазывается штукатуркой с пластификатором. Будет ли стена давать необходимую тепловую мощность или без радиаторов никак. Прикладываю фото:
И вообще какие Вы видите недостатки такого решения, а какие плюсы???
СПАСИБО
не сочтите никто за грубость.....но что то мне здаётся.....знаю что туды можно заложить))). стот токо немного подождать)))
Система работать будет. И весьма даже неплохо - ибо успешно решается один из новомодных вопросов - темперирование ограждающих конструкций.
Единственное, что поначалу очень сильно испортит Вам жизнь - как развоздушить такие контуры, поскольку в верхней точке развоздушника нет .....
что-то совсем недопонял вашего поста:(:(
Если у Вас есть тёплые полы и тёплая стена, то это нормальный вариант, но если у Вас будет греть только тёплая стена, то будет небольшой дискомфорт, так как тёплая стенка будет греть на расстоянии 3-4 метра, после порога 3-4 метра будет резкий спад тепла. Если есть, повторюсь, тёплый пол и стена, то они будут компенсировать друг друга. Потери тепла от стены будут составлять до 10% в зависимости от толщины стены. Вот есть образцы тёплых стен в системе Uponor.
Тёплая стена с тёплым полом - мокрая стяжка. Uponor Unipipe
ИЛИ
Тёплая стена с тёплым полом - сухая стяжка. Uponor PEx-a c Uponor Unipipe
С Уважением!
Дмитрий Таранчук
+38 067 260 37 25
Вот теперь полный порядок!
а теперь?))
как же я мог не допонять:D....это ведь элементарно...пора звать на помощь модератора:)
С Уважением!
Дмитрий Таранчук
+38 067 260 37 25
Эх...Дима,Дима...неужели так плохо берут....это все из-за того что не хватает у людей денег на такой ценовой сегмент....
Вы не на том сайте затусовались...идите на форумы валютных спекулей...там люди сидят на много обеспеченнее...дать пару ссылок????
Кстати, это был мой следующий вопрос, дело в том, что контуры на стене греют не все, т.е. 3 греют потом 1 не греет и опять 2 греют 1 нет, это и есть завоздушивание, потому что мне объяснили, что пока не отрегулирована гидравлика и не выполнены пуско-наладочные работы.
Сергей, Я не пишу, что Наша труба PEX-a золотая.
Вы забываете написать, что она самая дорогая на рынке
пусть сначала специалсты отрегулируют вашу систему....во время этой процедцры думаю они и воздух будут выдавливать...все будет гуд)
Ага :) Это такой веселый и творческий процесс - в закрытом трубопроводе воздух ловить :)
Андрей на самом деле ничего экстрасложного....уже не 1 десяток раз приходилось таким заниматься....просто отключаются все контура кроме одного и наос продавливает, а если не получается, то помогает правильный перенабор воды.
ПС Как правило это нужно сделать 1 раз...при запуске
Есть еще вопрос, как видно на первой фотке, мне засандалили пресс-фитинг, насколько это критично???
а если подача сверху?
Да хоть сбоку и сзади.... Главное - развоздушить.
ну я к тому, что подача и обратка будут с потолка - т.е. набирается вода - воздух вытесняется в обратку?? или нет?
Радиусы изгиба маленькие. Местами даже очень. Для металлопластиковых труб он должен быть минимум 5 диаметров (5*16=80мм).
Из минусов ещё один: понадобится стену просверлить, будете ходить с "миноискателем" :)
Для этого фотографии делают с привязкой и "линейкой" для масштабирования.
А чего Вы "сражаетесь"? Топикстартер давно ушел... Ему на днепропетровском городском форуме рассказали все "плюсы" теплой стены.
А с нами поделиться, тема то интересная. Кстати в ракурсе вопроса можно ли отпить дом только ТП, совместно с теплыми стенами как раз думаю гарантировано получиться.
Я только отлучился на пару часиков, и я думаю что поднял тему, которая интересна для многих. Давайте чётко + и -.
