Посоветуйте мотокультиватор
Truv
Друзья, подскажите в выборе
Нужен мотоблок или мотокультиватор
- участок 8-10 соток, планирую засадить деревьями
- надо избавиться пока от соняков
- нужно немного его подровнять (есть глубокие борозды
- нужно маневрировать между деревьями (молодыми и не очень)
- хочу что бы сама сажала и копала картошку (насчет сама пошутил))
- что бы можно было ее засунуть в багажник легкового авто
буду признателен за советы
спасибо.
ну если у вас хетчбек или лифтбек, то теоретически что-то похожее на Solo 503 R Вам в багажник может поместиться, а если нет, то нужно будет пробовать что-то поменьше. Тогда посмотрите на Stiga Silex40RG, достаточно компактным мне показался ещё Oleo-Mac MH 165 GC135, но у него только 1 передача вперед (зато двигатель Хонда заводится с полоборота).
любой из этих выполняет все пункты кроме "влазить" в багажник?
ну смотря что Вы имеете в виду под "все пункты":-)))
деревья он не посадит,сорняки они вытягивают все примерно одинаково, маневрировать более легким будет удобнее (хотя более тяжелый удобнее в работе будет), ну а подровнять участок от борозд - это уже дело имено Вашего умения. немного сноровки и подровняете)))
Добрый вечер. Бюджет 5.000 грн. Порекомендуйте какой из обсуждаемых устройств подарить отцу на Д.Р.
Конечная цель посадка/уборка картошки и перекапывание земли под грядки.
Есть какие-то устройсва для посадки и копания картошки?
Не скажу что этого у нас сильно много, но с детства не люблю копать картошку.
Я совершенно не понял, мотоблоки, культиваторы - могут решить эту проблему?
спасибо
спасибо
обычно для культиватора вот такую штуку берут для копания. А сажал я бы под окучник.
Бесполезная штука для мотокультиватора без ходоуменьшителя, колёс хотябы на 500мм и догружателей на колёса кил по30-40 на каждое. Это относится и к плугам и то мало будет.:D
Добавлено через 9 минут
А вот это работает без колёс, прям на фрезах что 30 что 50кг культиватор.
так я не понял, есть возможность сажать картошку с мотокультиватором или мотоблоком не прыгая выше головы :)?
так я не понял,
Ещё раз прочитайте пост #146 Там и про копку и про сажание имено мотокультиватором. В мотоблок конструктивом уже заложены колёса. Опять же выкопка зависит от весовой категории блока, да и клиренс у них поболее, что позволяет гребень с картохой пропускать между.
ну никак не пойму в чем разница между мотокультиватором и мотоблоком
по моему мнению второй это тоже самое что и первый + свои навроты...
Главное и основное их отличие состоит в том, что у мотокультиватора культивация почвы является самой главной и единственной функцией, а мотоблоком называют универсальный агрегат который может использоваться для различных работ и способный использовать специальные прицепные или навесные орудия. Все мотоблоки и мотокультиваторы укомплектованы фрезами-культиваторами, с помощью которых оператор легко выполняет культивацию почвы. Обычно мотоблоки имеют два вала — на одном устанавливают ведущие колеса, на другом — рабочие органы. У мотокультиваторов колеса, как правило, можно установить только вместо фрез. Разница лишь в мощности двигателя и весе всего агрегата. ( Взято с salesmoto.narod.ru/motoblok.html )
от себя добавлю, что обработать целену мотокультиватором врядли получится т.к. его вес сравнительно не велик около 50 кг, мой 120 кг агрегат и то "подтанцовывает" при такой работе. к мотоблоку также можно прицепить полноценный прицеп для перевозки грузов и много другого вспомогательного оборудования.
что скажете о Культиватор Eurosystems Euro Z2?
Осисание с сайта: Современный мотокультиватор Eurosystems Euro Z2, многофункционален – помимо традиционных для легких культиваторов операций – вспашки, прополки и культивации, дополнительно осуществляет: окучивание, нарезку гребней для посадки картофеля, выкапывание картофеля с помощью картофелекопалки, междурядное рыхление и обработку овощных и ягодных культур, обработку приствольных кругов, т.е. выполняет практически все операции по землеобработке.
Незаменим при обработке узких междурядий.
ЗЫ: со всем согласен, кроме выделоного, явно приврали. Этим культиватором вы получите чтото типа этого 9929338208dae0f0ff75d8b5d6487002.gif
А он намного меньше и легче этого.
на видео мотоблок с резиновыми калесами - по этому не едет.
сколько у продавцов спрашивал сегодя , каждый говорил что культиваторы могут копать картошку, правда нужна спец насадка
a8bd5abe06fd61aee866eb57e310a2ce.gifА вы не спрашивали у них копали ми они собственоручно? При 120 оборотах культиватора(а может быть и 150 и 180)и колесе диаметром 500мм получается скорость 10км/ч Поэтому нужен ходоуменьшитель в 4 раза. А вы спрашивали, есть ли они у них имено для тех моделей что продают и цену вопроса. Для плуга с захватом 180мм и глубиной 150мм требуется тяговое усилие порядка 170кг. Для копалки может чуть меньше. Если вы уверены что пару рёбер на колесе шириной 10см и вдавленых на 3см в верхний рыхлый грунт создадут эту тягу то желаю удачи:D
спасибо
Всем привет! Когда у меня встал выбор мотоблок или культиватор (на 20соток) я остановился на мотоблоке.Дальше сложнее: какой? долго мониторил по разным сайтам.Выбор пал на НЕВА с американским двигателем (японской сборки-так пишут во всяком случае) вес 90кг,мощность 6.5л.с и сажалку можно цеплять и копалку.Короче посадку и копку картофеля облегчает реально.Ровно год назад отдал за него 10500грн. Садил 13 соток картошки играючи,копал тоже не напрягаясь.Пахать не пробовал и не собираюсь -пока во всяком случае,а вот культивировать даже очень понравилось.Тут надо решить что конкретно вы думаете делать,одно дело грядки обработать с розами, другое дело картошка.Китайцев и Украину даже и не рассматривал.Есть у него недостаток в том что у него мощи хватает а вот вес маловат,надо нагружать колёса и с переди груз вешать ,в остальном доволен.Но если прикинуть что мне всё удовольствие обошлось: Мотоблок,прицеп,окучники,сцепка. в 15000грн по неволе задумаешься ,А МНЕ ЭТО НАДО?
Вопрос про PUBERT.
Очень разнится модельный ряд. Как определиться?
Есть PUBERT ECO MAX 55 HC2 Двигатель HONDA
PUBERT ECO MAX 60 SC2 Subaru EP17
Есть PROMO и VARIO.
Есть ли смысл покупать именно PROMO или VARIO? Какой двигатель выбрать?
Читаю про VARIO.
Концептуально новая коробка передач созданная совместно с RENAULT - комбинация
вариатора скорости и регулятора дроссельной заслонки дает легкую и стабильную
регулировку скорости от 28 до 165 об/мин, что очень удобно при работе с плугом,
окучником, картофелекопателем, а также при использовании прицепа.
Т.е. в использовании уменьшителя скорости нет необходимости.
Из топика выше следует, что для копания картохи таким девайзом, нужна модель по типу VARIO?
Или таки ECO MAX брать?
Вы наверное имете в виду Primo и Vario а не Promo (это несколько урезанная модель с двигателем Loncin).
Касательно самих культиваторов.
Vario - как по мне отличная модель. имеет очень гибкий диапазон частоты вращения фрез. это действительно удобно при работе с навеской.
Единственный его недостаток - сама конструкция вариатора предполагает то, что что во время переключения передач иногда зуб попадает на зуб и передача включается нечетко или может издаваться характерный хруст (у меня такое бывается когда на машине переключаюсь с первой на вторую и недостаточно выжал сцепление). Французы и местный сервисный центр уверяет, что это нормально и оно никак не влияет на его работу. не могу подтвердить это или опровергнуть, т.к. машина в Украину поставляется первый год
Primo - отличная модель, в прошлом году были одной из самых ходовых линеек. отличие от Vario - одна передача вперед и одна назад. зато втыкаются четко как в болиде формулы 1.
итог. для работы с навеской более приспособлены Vario, но надо быть готовым к "хрусту". Primo же надежная проверенная годами машинка, хоть и более ограниченная функционально.
А что касается PRIMO и ECO MAX? Получается, что PRIMO более старая модель, Екомакс новая, но в экомаксе редуктор цельный, а в примо - разборной. Это и все отличия?
Если выбирать из примо и экомакса - что можно посоветовать?
И по двигателям непонятно, Хонда 5л. по цене получается так же стоит, как и субару 6л. Значит ли это, что субару - хуже?
Брать 5л. Хонду или 6л субару...?
Посоветуйте культиватор для обработки междурядий картошки.Не большой с шириной захвата 20-25см ну может максимум 30см.Китай,Украина не интересует что-то "кашерное " :(.Короче посадил картошку,а междурядия уже не хочется в ручную обрабатывать.Площадь посадки примерно 50 соток.А то вечная проблема с бурьянами.
Miracle, Особисто я і саджу картоплю під окучник і ним же викопую. Виходить набагато краще, ніж картоплекопалкою з дротами. Практично ніяких втрат. Грунтозачепи - 300 мм в діаметрі. Без ходозменшувача. Порізаної картоплі так само нема. А якщо корпус редуктора і врізається в гребінь ( ніколи на це не зауважував), то, мабуть, просто розсовує картоплю в боки, а не ріже. Зате опір ґрунту при копці - мінімальний, принаймні набагато менший, ніж при використанні картоплекопалки. При цьому картопля вивертається наверх. Картоплекопалки типу "Дельфін" (з прутами), мабуть доцільні для піскових ґрунтів і не годяться для чорнозему. Робити культиватором можна ВСЕ при певних умовах. Не бажано орати.
Что то мне напоминает
Желательно ваше видео посмотреть бы.
Это наверное из ветки "Улыбнуло" ? :D
и на видео вроде пневмоколеса стоят, а не грунтозацепы.
с подобной работой легко справляется даже элементарный MTD 330 одним оператором и при посадке под лопату. правда на нем регулируются обороты двигателя. фото прилагаю. как видите зарывается очень глубоко и уверяю, корову ни сверху, ни спереди не привязывали :) единственное усиливали грунтозацепы дополнительно уголками для лучшей сцепки с грунтом (видно на фото)
